Теплица с обогревом и теплыми грядками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Arhstroiproekt, 02.02.18.
  1. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Наибольшая глубина промерзания грунта бывает обычно при влажности 30—40%.
    При дальнейшем ее увеличении глубина промерзания уменьшается в связи с увеличением скрытой теплоты замерзания.
    Песчаная сухая промерзает за счёт теплопроводности песчинок и за счёт проникновения холодного воздуха.
  2. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Источник?
    "скрытой теплоты замерзания" - это что? Поясните
    Какова теплопроводность сухих песчинок?
    Насколько глубоко проникает воздух в почву?
  3. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Источник?
    Какая теплопроводность ничего?
  4. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    В Гугле "теплопроводность грунта таблица"
    На скане пример
    Грунт сухой 0.4
    Грунт 20% воды 2.1 - в 5 раз больше
  5. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    И что из этого? За зиму промёрзнуть не успеет? Промёрзнет как миленький, да ещё и глубже, ведь во влажном поры закрыты льдом, а в сухом воздух проникает глубоко.
  6. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не успеет. Еще раз - нечему таи промерзать. Табличку теплоемкости грунта сами найдете или запостить?
    Вот здесь я описал все подробно: https://www.forumhouse.ru/posts/22245314/
    Вы, наверное, не заметили мои вопросы вот в этом посте: https://www.forumhouse.ru/posts/25060821/
    Или не можете ответить?
  7. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино
    Он долго будет промерзать и столько же долго оттаивать, а к этому времени и теплые солнечные дни наступят:aga:. До влажности даже 20% проблематично под землей высушить грунт. Это на югах, где в сентябре под 35-40* и нет дождей, то возможно и высохнет, в нашей полосе это не реально. Редко когда осенью нет дождей, а потом мороз и снег. Я такой осени не припомню.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Кстати почитал, приму на вооружение, правда не все, мне понравился полив весной. Так то самое реальное. Настали солнечные дни, отступили морозы, включил воду, она у нас к тому времени +6, пролил, растопил снег, отошла земля. Пусть она всего станет +2 например, но она оттаяла, а значит прошла разморозку и прошла точку самого активного теплопоглощения, а потом включай нагрев!
  9. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    У нас вполне реально. Просто перестаю поливать примерно в середине августа. Сейчас грунт очень сухой.
  10. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Не надо его в теплицу.
    Да она сухая не промерзает - и отходить не надо.
    Вот фото 18.02.17
    На первом - мерзлая земля, лук поливал. Даже на фото видно, что земля по структуре отличается. Ну и градусник это показывает.
  11. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Какой? Что такое скрытая теплота замерзания?
    Если у вас сверху земля влажная, то для того, чтобы она превратилась в лёд, требуется довольно много энергии, это и есть скрытая энергия.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Понятно. У меня как раз земля сухая
    Вот еще вопросик. Не заметили.
  13. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не посчитал нужным отвечать на способ уйти от глупости, которую вы сказали: влаги нет, значит замерзать нечему. В стальной болванке тоже влаги нет - она не замерзает?
    В этом году у нас и на улице почва сухая - она не промерзает? 2-3 дня и ломом не прошибёшь.
  14. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Вопрос только в количестве энергии, которое нужно затратить на согревание земли. Естественно, если почва влажная, надо будет ещё и лёд растопить, поэтому энергии потребуется больше.
    А так - разве кто кроме Дампа осенью поливает в теплице? Ну если только в начале сентября.
  15. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Понимаете, я к земле отношусь по человечески, а не как к стройматериалу. Сухая земля =мертвая земля = пустыня. Она не промывается, в ней не присходят долгие процессы оздоровления, а все разговоры про не замерзание почвы для меня смешны, т к при наших морозах зиме наплевать на ваши рассчеты, земля у нас укрытая снегом замерзает на 2,5 а не укрытая и сухая на все 5 (реальные данные проверены при неудачах при стройке водоснабжения).
    Так что мне кажется все то, что вы написали по физике процесса не соответсвует истине.
