Теплица с обогревом и теплыми грядками
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем Arhstroiproekt, 02.02.18.
  1. Dump1964
    Dump1964
    Курский соловей (Игорь)
    Dump1964
    Курск
    Ну ляпнул, бывает... :)]
    Не судите уж строго :aga:
    Так и я тоже... вроде не поливаю. :aga:
  2. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Хорошо, а можно про физику подробнее? Табличку по тепроводности я уже приводил. Вот теплоемкость. А теперь объясните, что соответствует истине.
  3. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Смотрите. Я показал на экспериментальном примере, что вы видимо что то не учли.
    Замерзаниео и оттаивание. Эти процессы проходят с некоторыми вводными. Они сложны, их много, но сначала давайте перечислим участвующие компоненты и стороны.
    Космос - неуемный пожиратель и даритель тепла.
    Атмосфера - сухая и влажная - две кардинально разные компоненты.
    Земля имеет ТЕПЛОЕМКОСТЬ И ТЕПЛОПРОВОДНОСТЬ.
    Снег - умеет утеплять, задерживать ик диапазон в обе стороны и содержит воду, так же обладает теплоемкостью и теплопроводностью.
    Материковый грунт - имеет нескончаемый источник низкопотенциального тепла ограниченный теплопроводностью.
    Теперь связи
    Сухой грунт - легкий значит не накопил тепла, далее нет влаги, нет перехода через замерзание влаги - мало скрытой теплоты на оттаивание. Но при этом нет связи с материковым грунтом - значит нет притока тепла. Только здесь три взаимоборющихся параметра, а добавим атмосферу, снег и т. д. получим сложнейшее уравнение. Нерешаемое. Но опыт говорит, что голая сухая земля офигенно промерзает. Но это при холоде при определенной сумме температур. При другой будет подругому. Где потеплее, вполне так, а где холоднее, нет. Да и я уже сказал, земля живая, нельзя над ней так измываться, немного влажная и снегом укрытая это хорошо, там все растет, а там где сухая и промороженная - там пустыня. Монголия как идеальный пример.
  4. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Тут у тебя ошибка небольшая. Никакой скрытой теплоты на оттаивание нет. Под скрытой теплотой замерзания имеется в виду что при замерзании воды выделяется тепло, а значит этот процесс задержит промерзание почвы.
    Весной же, наоборот, на то, чтобы растопить лёд, потребуется лишняя энергия, поэтому на согрев сухого грунта её потребуется намного меньше. Возможно Damp1694 именно это и имел в виду, когда говорил что сухой грунт не промерзает, он не промерзает так сильно - там меньше холода.
    А ещё учти что у нас другой климат. Даже у меня в теплице я прихожу в начале марта в теплицу и могу копнуть грунт, а уж в Курске, да ещё при том что теплица у него из ПК... там просто и зимой теплей намного в солнечный день, чем на улице, если нет снега на крыше.
  5. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Я просто не стал все расписывать, привел в куче, нет влаги, нет теплоты при замерзании и ее ненадо при оттаивании. Но смысл понятен
  6. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Сейчас рассчитываю затраты тепла на обогрев одной грядки в теплице, укрытой второй плёнкой. В целях минимизации расходов тепла, хочу максимально использовать солнечную энергию, запасая её в земле с помощью воздуховодов днём.
    Под грядкой - 3 трубы диаметром 110 мм. Произвёл нехитрый расчёт по формулам:
    P = V * c * dt, где P - мощность, V - объём перекачиваемого воздуха, c - теплоёмкость воздуха, равная 0,3 Вт/куб*град., dt - разница температур на входе и на выходе труб.
    Q = P * t, где Q - к-во тепла, t - время прокачки воздуха.
    Объём прокачиваемого воздуха считаем по ф-ле: V = S * v, где S - площадь сечения 3-х труб, v - скорость воздуха через тубы.
    S = π*(110/2*110/2)*3=0,0285 кв. м.
    Далее, чтобы определить объём прокачиваемого через трубы воздуха, нужно знать скорость прокачки. От валета принял её равной 1 м/сек. Получил V = 0?0285 кв. м. * 1 м/сек = 0, 0285 куб. м. или 0,0285 * 3600 = 102,6 куб. в час.
    Температура грунта меняется в процессе разогрева, будем считать что в конце месяца она равна не меньше 15*С. температура же воздуха в теплице зависит от наружной температуры и облачности. Принял её в среднем равной 25*, а среднюю температуру грунта - 10*С, т. е. дельту принял равной в среднем 15*С.
    Определяем мощность: P = V * c = 102,6 куб. * 0,3 Вт/куб * К * 15* = 462 Вт.
    Расчёты производил на март. Днём отопление не требуется - солнечной энергии уже достаточно для обогрева, поэтому считаем только ночное время. Средняя долгота ночи в марте - 11,7 час.
    Количество тепла, сохранённое грунтом за день - Q = 0,462 кВт * 11,7 час = 5,4 квтч/день.
    Количество тепла, сохранённое за месяц - Q = 5,4 квтч/день * 31день = 167,5 квтч.
    Экономия денежных средств составит:
    - при оплате по дневному тарифу - 167,5 * 3,79 = 635 руб.
    - при оплате по ночному тарифу - 167,5 * 2,28 = 382 руб.
    Конечно, все эти расчёты весьма приблизительны, поскольку пока нет экспериментальных данных по реальной средней температуре воздуха в теплице в марте и реальной средней температуре грунта в марте. Скорость воздуха тоже взята условной, это зависит от того, какой будет использован вентилятор, предполагаю использовать вентилятор типа улитка, например от печки в ВАЗ 2108. однако по нормам вентиляции в теплице 100 куб. в час - это немного. При большем объёме прокачки количество запасённого тепла и экономия будут, соответственно, увеличиваться.
  7. fgh
    fgh
    fgh
    @Cofessor, тема с воздуховодами не работает! Просто деньги на ветер будут.
  8. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Это уже многими проверено. В частности мной. Ерунда полная.
  9. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Не убедительно.
    Не успел выложить (а писал долго), как вы тут же ответили. Если не работает, то почему у меня цифры получились очень приличные? Найдите ошибку, тогда говорите.
    Да, проверено многими. Только вот отрицают, скажите, вы только или тоже многие?
  10. Энергогетик
    Энергогетик
    Энергогетик
    Алтайский край.
    Так вы многое не учли. Солнце не постоянно. Совсем. Атмосфера не прозрачна. У нас особенно в апреле например. Тучки знаете ли, облачка... Погода...
    Половину прихода как минимум как корова языком... А то и 2/3.
    Ну и мелочи всякие типа нужно ватт 200 вентиллятор, чтоб 200 ватт запасти... А профит где? Шило на мыло.
    Да и ежели есть какой профит, то он в солнечные дни, кошда не надо, а ночью и в пасмурную погоду нема!
  11. fgh
    fgh
    fgh
    Стройте, на практике будем смеяться вместе. :) На ютубе есть целая серия роликов про такую конструкцию как планируете, трубы, вентиляторы, автор так же подробно считал все, математику приводил в отдельном ролике минут на 20, потом наступила стадия воплощения задуманного, много роликов и настала очередь эксплуатации, и ничего не работает! Теплица быстро замерзла. Стал он делать печку по самостоятельному отоплению и по воздуховодам теплый воздух пускать! Опять не работает, море конденсата. За этот год еще не смотрел его мучения, у него в планах было утепление конструкции. Автор на ютубе закопал в землю больше миллиона рублей, и результата получил ноль! Хотите его грабли? Все в ваших руках, при том что бюджет у вас ограничен сильно и ошибаться никак нельзя.
  12. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Посмотрите на мои фото - на них видна структура земли в феврале. Офигенно промерзла?
    Правильно. Точно также он не может накопить и холод - он нейтрален.
    Нет, физика-то везде одна.
    Вот это даже обсуждать не буду. Давайте уж по чистой физике, без лирики.
  13. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Да, именно это.
  14. Dump1964
    Dump1964
    Dump1964
    Курск
    Правильно. А мы в момент начала прогрева еще и водички подольем - повысим теплоемкость и теплопроводность. Теперь же запасать и проводить будем не холод, а тепло.
  15. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    А вы учли что я живу не в Алтайском крае? У нас и 1 марта в теплице температура может подняться до 30*. Даже в пасмурный день в середине марта в теплице уже довольно тепло. В апреле, если посчитать, результаты будут уже намного лучше, в конце апреля под двойной плёнкой уже духовка.
    Вентилятор ВАЗ, о котором я говорил, имеет мощность 90 Вт, а средняя мощность генерации тепла, по подсчётам, - 462 Вт. И это в марте! В апреле разница будет намного больше.
    Ночью да, нема, только вот незадача, я только день и считал, жаль что вы не стали читать.
    Ну хорошо, вычтем мощность вентилятора: 462 - 90 = 372 Вт * 11,7 = 4,352 квтч/день.
    Q = 4,352*31 = 135 квтч. Д. тариф - 135*3,79 = 511 руб. в месяц. Н. тариф - 135*2,28=308 руб. в месяц.
