Надо-ли убирать воду от фундамента (дому 4-й год)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Евгенн3К, 02.02.18.
  1. formoza
    formoza
    formoza
    СПб - север Карельского
    @Евгенн3К, вам уже несколько раз сказали: делайте геологию с лаб. исследованием.
    Для корректного решения нужны данные по грунтам!
  2. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Про геологию я услышал. Вот, что мне просить и ждать с геологии? Просто хочется минимизировать затраты. Мне же нужны данные не для стройки, поэтому возможно какие-то исследования или расчеты не нужны. Притом бурить машиной у меня практически негде, значит вручную. А это ведь можно сделать и самому.
    Или есть серьезные сложности?
    Я и хочу узнать понять что мне именно нужно от таких изысканий.
    Понятно что химанализ только через лабораторию.
    Потом когда это все делать для большей обьективности: весна, лето, осень?
    Вобщем пока набираю инфу по этим вопросам.
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Самостоятельно Вы пробуритесь или отшурфитесь, но вот насколько окажутся непростыми грунты мы не знаем.
    При простых грунтах Вы сможете понять сложение и состав грунтов на глубину бурения - а при не простых не сможете быть может... мы этого Вам не нагадаем удаленно.
    Возможно да, возможно нет - нужно знать в первую очередь насколько простирается этот слой, не обязательно он под всем домом выполнен.
    Про свойства или состав слоя тоже полезно что то знать: из чего состоит, его мощность, как сопрягается с конструктивом фундамента, откуда питается.
    После этого думать нужно - возможно одним изолированием не обойтись, поскольку быть может воду девать куда то нужно будет... Вы если раздел о дренажах просматривали, то наверное могли понять что не всегда подобные задачи примитивно решаются - от условий зависит реально все.
    А что мы достоверного знаем про условия? ;)
    Либо слой, либо дырка в коллекторе - это же как то выяснять нужно?
    Грунты бурением смотреть можно, наличие и расположение коллекторов в соответствующих организациях искать нужно.
    Только понимать нужно, Евгенн3К: речь о воде из дренажей.
    А вот поверхностная вода - это совсем другие правила, совсем другие принципы водоотведения и если такую воду в грунты отправить, то такая схема далеко не у каждого будет работать долго.
    Ваши мысли понятны, Евгенн3К - и возможно глубоко изучать грунты и не нужно.
    Но может оказаться что то в пределах глубины сжимаемой толщи под домом, что повлияет на результат - например напорная вода (хотя вода уходит куда то и это возможно не так).
    Попробуйте найти вариант, когда геолог ручным буром пробурит и в лабораторию пробу отнесет - или геолог пробурит и опишет.
    Это может получиться, может не получиться - но рождает предложение спрос и формировать спрос должен покупатель (сами видите что получается, когда спросом командует продавец - по всей стране такая беда).
    Ваша задача дать точное достоверное представление обо всем комплексе рельеф/грунты/фундаменты.
    Про рельеф: нет никаких "ровных" рельефов.
    Есть реальные высотные отметки в пятне застройки, по границам участка и на прилегающей территории.
    Нужно тупо взять гидроуровень или лазерный уровень - и снять участок... минус затраты на геодезиста. ;)
    Мы не знаем - а они или будут или нет: если не будет сложностей и бурить будет геолог то Вы пожалеете о затраченных деньгах.
    Если Вы пробурите и не увидите существующих сложностей, то сожалеть придется о проблемах из-за неправильных действий... что предлагаете, Евгенн3К?
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Спасибо большое за ответы, несмотря на то, что они порождают мои вопросы.
    Тут все ясно - если там внизу что-то хитрое, я это не увижу и дальнейшие действия будут в диапазоне: малоэффективные - бессмысленные - вредные. Да и все, что я увидел в грунте я уже описал.
    Значит ищу контору или частника. Тогда сразу и вопросик - когда это делать, где и сколько? Это он решает или ему ставить готовую задачу?
    Я вопросом канализации задавался - она идет перпендикулярно нашей улице в 150 и 300 м. И туда только насосом качать.
    Лазер есть, подскажите: какие-то точки характерные есть или тупо все углы заборов и строений плюс канава и дорога? Я летом часть участка (красная граница) поднял почвой от новой ямы, местами до 20 см (там лужи были раньше).
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    В мире причинно-следственных связей так и должно быть, Евгенн3К. ;)
    Можно попытаться и УГВ оценить, значит в период активного снеготаяния можно это попробовать сделать или сразу после схода снега.
    В первую очередь интересует пятно застройки, т. е. по периметру дома обычно скважинки делают.
    Вопрос в том, насколько это правильное решение и как это сделать технически - вообще то воду в канализацию не сливают (это не разрешено)... или речь не о канализации все таки?
    Все выступающие части, Евгенн3К ;): границы участка, дом, другие строения, улицу и вообще прилегающую территорию (если на соседских участках видны уклоны, то к ним лезть с этой затеей не обязательно - можно стрелочками на плане показать).
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Здравствуйте. Снова я. Насчет высот.
    Можно (имеет ли смысл) делать эти замеры сразу после схода снега? Не окажет влияние промерзший (пученный) грунт?
    Анализ (хим) воды - 3500 р. разумная цена?
  7. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    :hndshk:
    Скорее всего не принципиально, если что просто пометку сделаете что пучило в некоторой точке - важно понимать общие уклоны как факт.
    Цена зависит от количества параметров, от цены да какой то конкретный параметр (стоимость реагентов может отличаться) - и от цен в регионе.
    Думаю что нужно земляков об этом спрашивать.
  8. topos
    topos
    topos
    Более чем разумная, только надо понять, что будут исследовать (понятно что воду и понятно что выдадут бумажку). У вас видимо полный комплекс всего. Есть сокращенные комплексы исследований.
    Например, стандартный хим. анализ на агрессивность к бетону и металлу - это одно (500-800 руб за образец). Для питьевых целей по СанПину- другое (1000-1200).
  9. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это полный анализ с забором пробы.
  10. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    У полного анализа есть полный перечень исследуемых параметров, Евгений. :)
    И эти параметры могут быть Вами транслированы сюда, если хотите чтобы их как то откомментировали.
    Кроме того: иногда есть какие то характерные для местности параметры, которые не входят в стандартный т. н. полный перечень - но которые могут быть опасны.
    А Вы сделаете полный анализ и будете жизни радоваться. :hello:
  11. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Ну насчет полного я наверно погорячился. Это скорее все-таки некий стандартный. Из прайса "Анализ воды из колодцев, скважин и водоемов (химич. и бактер.)". Бактерии мне не сильно надо, но посмотрим как "выгребная фонит".
    Кстати насчет времени забора пробы - взять счас, пока УГВ на минимуме, или лучше брать на максимуме, когда талые воды со всей поверхностной какай уйдут в землю?
  12. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Тоже могут быть варианты, но обычно после окончания снеготаяния и ливней весенних пробы берут.
  13. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Воды под домом до 1 метра сейчас нету. Это хорошо. Втыкал прут 20 мм. Глубже в приямке не получилось - камни или щебень.
  14. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Будем считать что это хорошая новость - хотя оценивать ее есть смысл с учетом снежности зимы и скорости прихода весны: когда было много снега зимой и быстро залпово все стаяло, то у Вас с УГВ действительно хороший показатель (по сравнению с тем что было - вообще вода всего на 1 метре под домом это не лучший вариант).
    Если же зима была "черной", а весна затяжной - то для выводов нужно дождаться другой зимы. ;)
    Весенние ливни бывают у Вас в регионе?
    Это тоже критерий. :)
  15. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Второй день снежок и дождь. На улице +.
    В этом году УГВ походу везде очень низкий. У меня в кап гараже за 5 лет впервые воды в подвале нет (метра 3 глубина). А прошлой весной вода подымалась до 1 метра от уровня земли. Получается прошлой весной был максимум, а сейчас зимний минимум.
    Снег остался только по углам с сугробах. Канавы полные воды.
    Ждемс воду в приямке.
