Надо-ли убирать воду от фундамента (дому 4-й год)
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Евгенн3К, 02.02.18.
  1. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Омск, Старый Кировск
    Этой весной за баней (у соседа) стояла лужа (на схеме) и на соседней улице камыш заметен
    Я не виноват, я не строил. Купил так. Заехали (купили) в декабре 2016. Строили предыдущие владельцы сами, вроде для себя.
    Схематично вот так
    Наверное. Это только полы вскрывать? Надо заметить пол зимой не холодный и сырости не чувствуется. Может все-таки гидроизоляция нормальная, и по цоколю тоже.
    Залью. В том году конструктивом не интересовался, а счас пока мерзло в земле.
    Исправился
    В приямке дно песочное и на 1 м от уровня земли что-то твердое (может щебень). Сейчас вода под домом 70 см от уровня земли. По сравнению с прошлым годом (20 см) неплохо.
    Остается надеятся хотя бы на нормальную подготовку под фундаментом.
    Пока сделаю на два метра, пока наблюдаю сделаю удлинитель и добурю или новую пробурю.
    В итоге опять чуть фотки не забыл
    Вид на север от ворот
    с дороги (в сторону севера)
    На юг от ворот
    АС бочки ограду продавили
  2. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    И на улице соседа тоже признаки неудобной воды в грунтах имеются:
    Тут полезно понимать общие уклоны, поскольку если сосед надумает поднимать участок (или не сосед - новый застройщик, если сосед продаст участок предположим), то водичка может либо застаиваться у Вас, либо он себе ее соберет.
    Если уклон в сторону реки, то поднятие его участка Вам не помешает (еще больше ему улицу подтопит) - а вот если Вы заметно подниметесь, то можете барражировать кого то из соседей.
    Ну это обычная история, Евгений: у нас страна "строителей", типа строить умеют все - что там строить то? :)
    В итоге достаточно одного такого "строителя", с которого возьмут пример - а там кому как повезет.
    Понятно что "строитель" не вникает в то, каким образом его чудо-конструктив будет работать в других условиях.
    Здесь непонятно зачем нужна подушка - она воду набирает.
    Правда ее можно попробовать дренировать, но при нормального качества бетонах непонятно зачем это делать - устраивать транзит воды в области фундаментов не совсем правильно.
    Т. е. если УГВ не весь год высоким будет, то можно попробовать увязать дренажи с отбором воды из подушки.
    То что грунты контактируют с кирпичом это не здорово - при высоком УГВ особенно не хорошо: стойкость бетона к влаге выше стойкости кирпича как правило, и это значит что со временем придется дом приподнимать и менять этот цоколь.
    Также вижу что через полы по грунту могут пойти теплопотери - правильнее было бы термоизолироваться от грунтов и сделать теплые полы в таком случае.
    А сам цоколь желательно тоже термоизолировать ("утеплить") - будет меньше затрат на отопление, но на целостности кирпича это может сказаться отрицательно (опять таки - многое от УГВ будет зависеть именно для Вашего случая).
    Ок. :)
    А от двунаправленной стрелки никак не удастся избавиться?
    Неправильно это. :no:
    Поддержу - это неплохо. :hndshk:
    Будем надеяться что сможем ее оценить. когда в лопату топливо зальете. :)
  3. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Это которая со знаком "?"? Ее состав и само наличие науке пока неизвестно. :)
    Утепление полов и теплые полы местами и были запланированны, но потом.
    Утепление цоколя планировал именно в этом году. Смотрел тепловизором - цоколь намного теплее стен (пол то у нас бетонный-прямой мостик тепла).
    На нижних кирпичах есть следы воздействия воды, но это скорее всего от снега и дождя. А так даже сейчас цоколь сухой - или из под дома сырость на наружку не вылезет?
    Просто не определился в какую сторону ее направить. Наверно надо влево-вниз, т. к. вправо будут потоки навстречу друг другу. Правда вода из трубы №1 может пойти как прямо, так и направо в трубу №2. И трубу №2 в этом месте тупиковой тоже делать нельзя. Колодец смотровой там не возможен.
    Наверно надо там сделать некую камеру и трубы №1 и №2 развести по уровню на несколько см?
    Это можно делать если вода будет выше низа фундамента?
  4. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Вот кто вы после этого :)?
    Сосед (с запада) завтра будет подымать участок. Буду срочно спасать стену бани - нижний венец на уровне грунта.
  5. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Все логично, Евгений - земля то греет.
    Но для ног это не сильно тепло. :)
    Может всяко быть, но сам факт контакта кирпича с грунтами это конечно технологическая ошибка.
    Одним словом: чем дальше кирпич от грунта - тем лучше (речь не о клинкерном кирпиче, повторюсь - хотя и ему там не место).
    В СкетчАпе не моделите, Евгений?.. простая довольно программка, но позволяет понимать реальную трехмерную ситуацию - сразу было бы понятно куда вода по уклонам течет и где нужно поднять дрену или опустить.
    На форуме, кстати, где то тусовка была по освоению этой нехитрой программки. ;)
    Теперь Вы понимаете чем профи отличается от обычного застройщика? :)
    Профи просто обязан считать на несколько ходов вперед и знать хотя бы в общем виде пограничные данные из смежных профессий.
    Застройщикам нужно научиться оплачивать работу профессионалов, а профессионалы обязаны научиться зарабатывать на обороте - тогда будет все хорошо в нашем царстве.
    Мои услуги в изысканиях как стоили 35 тысяч за обследование участка среднего размера в 2009 году - так и сейчас стоят те же 35... думаю что нет смысла даже оценивать динамику роста цен на хлеб, бензин, квартплаты и прочее - все выросло многократно.
    Но я и рассказываю заказчику на выезде не только про свои работы, но и про поверхностное водоотведение, и про ситуации с изменением высотных отметок (участка, канав - без разницы чего), рассказываю как ведут себя дренажи по отношению к разным типам фундаментов, по каким технологиям можно строить заборы и как это будет работать в разных случаях, как во всей деревне организовать водотведение с пользой для всей деревни... много чего полезного можно получить от того, кто профессионально предметом занимается.
    К делу: если Вы таки сумеете снять высотные отметки (если глазом не видны уклоны) прилегающей территории участка - можно и для Вас вполне точные прогнозы делать... хоть для всего квартала. :)
  6. Евгенн3К
    Евгенн3К
    Евгенн3К
    Топлива навалом, а воды в грунте еще болще. Счас на два штыка.
    Фундамент сломался пополам. Ответ на вопрос в заголовке темы найден.
    Всего трещин две
    Расположены трещины так
    В дома полы давно лопнули, но я думал это из-за просадки грунта под полами, а оказалось трещины фундамента и пола на одной линии
    Сейчас пока утепляю цоколь.
    Жду осени для "углубления" в грунт.
