1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    @bav11, Благодарю за поддержку!
  2. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Я себе сделал вот так на минидомике бытовке, рейка 20х50, попробуйте к проекту подрисуйте посмотрите как будет смотреться
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Во! Именно такой вариант у меня крутится в голове: разряженные доски горизонтально.
    Есть одна идея, разместить их несколько в глубине и сделать темным цветом, а перед ними насыпать белого камня.
    П. С. Домик - супер!
  4. bav11
    bav11
    bav11
    У Yaroslaf было
    у себя также хочу:|:
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Люк и его утепление.
    Приходил техник с тепловизором и показал, что разница температур потолка и поверхности люка на чердак составляет 6-7 градусов.
    Это говорит о приличных потерях через него. Это и ежу понятно, т. к. толщина крышки всего 30мм, и, если в него чего теплого и засунуто (имею ввиду утеплитель), то не более 20-25мм.
    Утепляем это слабое место 100 мм экструзии. Собираем крышку.
    Использую клей Титан, хотя и обычная пена ни чуть не хуже.
    Соединение шип-паз промазываем клеем
    Получаем изделие-вкладыш
    Приклеиваем ручки для удобства всовывания/высовывания
    Вставляем крышку на свое место
    Результат: когда открываешь люк нет удара холодным воздухом сверху. Даже сквознячка по щелям нет.
    Теперь температура поверхности потолка и люка отличаются всего на 0.7 градуса. Что и требовалось добиться.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    У кого жена умеет шить, то вот хороший вариант, как закрыть люк:
    9309d7bd-ef0e-4be3-a688-18af0d3aa259.jpg ATTIC-TENT-sm.jpg insulating-attic-stairs-13.jpg janieattic.jpg
    Вполне рабочий вариант, кто переживает за попадания пыли на лестницу.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пришло время становится отделочником.
    Шпатлевка Юнифлот говорит, что ее можно применять и без армирующей ленты в местах утонченных стыков, но мы будем перебздеть и клеить ее везде, где можно) хотя нет, это не так, об этом позже.
    Могун учил, что нужна бумажная лента, а не сетка. Берем бумагу.
    В инете вычитал, что нужен хороший жесткий профиль. Берем хороший профиль.
    Поскольку юнифлот дорог, то его используем на первый слой стыков ГКЛ, в остальном используем Фюгенфюллер.
    Чтобы процесс шел веселее, загоняем чернорабочих :)
    Первая тренировка на одном откосе показала, что не так уж я и криворук :)
    Провозюкался два дня и понял, что данная работенка мне не очень нравится. Вы думаете бросил это занятие?
    Нет, продолжил. И, как оказалось, руку можно набить и чувство к капнувшей на руку шпатлевки не такое уж и противное.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пока занимался шпатлевкой в левой части дома, приехал с Новосибирска льняной утеплитель на внутренний слой.
    Т. к. в нашем городе я выгреб все запасы Экотеплина, то ближайшим оказался именно Термолен в Н-ске.
    Размеры и характеристики можно видеть на этикетке. Отличие от Экотеплина: размерами, штуками в упаковке, и, главное, группой горючести. Смотрите на фото характеристики.
    На вид оба утеплителя почти одинаковы. Несколько отличается цвет и соломинки (Экотеплин слева (ЭТ), Термолен справа (ТЛ).
    На потрогать утеплители тоже казалось бы одинаковы, однако ТЛ имеет более упругую структуру, упаковку прям распирает от внутреннего давления. Сжимаешь его, а он как вкусная свежая булочка распрямляется, чего не скажешь по ЭТ, который немного (много) теряет форму. Думаю, это критично для транспортировки и складировании, можно привезти не кондицию. Мне, кстати, пришлось поменять одну упаковку ЭТ т. к. то ли сторож, то ли кладовщик сидел на ней, и она смялась до толщины 23-30мм каждая плита.
    Упругость ТЛ достигается его диагональным направление волокон:
    У ЭТ оно плоскостное:
    Все плиты ТЛ имеют четкую геометрию, в том числе по толщине:
    Материал очень понравился, в работе в том числе. Особенно его упругость.
    Доделываю остатки контрутепления в левой части дома
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    За Термольном идет гипс. Крутить в одного - это вполне посильная задача. Чем мы хуже, чем мексикашки?
    Там, где заделал стыки, в правой части, конкретнее в детской, решил ну мучится с выравниванием под покраску и наклеить ремонтный флезилин плотностью 130 г/м2
    Исходное состояние.
    Действовать по инструкции обоев, т. е. не отрезая полос обоев раскатывать рулон непосредственно на стену с клеем, не получилось. Очень неудобно. Может руки еще не заточены) Нарезаем полосы на полу.
    Клеим их сначала в детской гардеробе.
    Затем и самой детской
    Данная работа подтвердила тот факт, что клеить обои я не могу. По причине психического расстройства. Очень переживаю за всякие пузырики, складки и т. д. Отсюда нервы и еще больше пузыриков и траты нервов.
  10. DenZZ
    DenZZ
    DenZZ
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/posts/14015086/
  11. psw
    psw
    psw
    СП 31-105-2002 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИТЕЛЬСТВО ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫХ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ С ДЕРЕВЯННЫМ КАРКАСОМ в главе 9.2 Теплозащита, пункте 9.2.1.3 написано:
    В теплоизоляционных слоях ограждающих конструкций следует применять материалы отечественного или иностранного производства, соответствующие общим техническим требованиям ГОСТ 16381, а также стандартам И ТЕХНИЧЕСКИМ УСЛОВИЯМ на конкретные материалы.
    Насыпную теплоизоляцию допускается применять только на горизонтальных поверхностях, а также в конструкциях крыш, перекрывающих чердачные (мансардные) помещения и имеющих уклон не более 1:5.
    Тк. у вас мокрый метод нанесения сыпучего утеплителя в стены, то требования СП вы выполнили.
    Но сам теплоизоляционный слой согласно того же СП допускается применять в том числе и на основе ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ (ТУ) к конкретному материалу!
    А из ТУ например этого (свойства эковаты аналогичны и в других ТУ у других производителей)
    написано что:
    "Благодаря природной капиллярной структуре, в «Эковате» не накапливается влага. Продвигаясь по полым капиллярам древесных волокон, она выходит наружу в атмосферу. Конденсации водяных паров в перекрытиях в зимний период не происходит, УСТРОЙСТВА ПАРОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ НЕ ТРЕБУЕТСЯ. ОТСУТСТВИЕ НЕОБХОДИМОСТИ УКЛАДЫВАТЬ ПАРОИЗОЛЯЦИЮ ЭКОНОМИТ СРЕДСТВА, УПРОЩАЕТ КОНСТРУКЦИЮ И УЛУЧШАЕТ МИКРОКЛИМАТ В ПОМЕЩЕНИЯХ".
    Поэтому со всем уважением к вашим трудам и пожеланиями удачи в завершении стройки, но тем не менее вы пошли не оптимальным путем!
    И с заметным усложнением и удорожанием из за метода мокрого нанесения эковаты преимущества которого вы сами в конечном итоге обнулили замыканием его пароизоляцией и предстоящей потому еще принудительной вентиляцией с рекуператором!
    Хотя вполне можно было бы обойтись и без этого согласно норм СП и ТУ.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Прошлой темой я перепрыгнул через один очень важный момент - звукоизоляция перегородок.
    Задуваем эковату в перегородки.
    Чтобы эковата попала в полоcть между гипсокартонными листами сделали пару сотен отверстий:
    Эковату купил в Красноярске, качество хорошее
    После задувки все колечки вернули на свои места и посажены на шпатлевку.
    Все выключатели розетки и распаячные коробки пришлось продуть компрессором, т. к. вата залезает в самые маленькие щелочки.
    Длилась данная работа длилась два дня и не скажу, что это приятная работа, т. к. постоянно ходить в маске и распираторе как-то не очень.
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    С колокольни проектировщика, это манагерские изречения из разряда ОБС (одна бабушка сазала). Я же говорил ранее, что есть заговор эковатчиков, видимо он (заговор) типа этим ТУ и оформлен :)
    Без обид, но в данном случае я руководствуюсь требованиями действующих нормативных документов, в которые данные ТУ не входят.
    Вами приведенное СП говорит (а это главный документ в каркасостроении):
    Не может же какие-то ТУ противоречить СП? Таким макаром до теплоизоляционной нанокраски дойти можно.
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Задувка эковаты в перегородки происходит под достаточно большим давлением, поэтому однажды случилось, что лист гипса был оторван.
    Выдавило с саморезов:
    Пришлось лист полностью снимать, вот его вид с обратной стороны:
    Вата прекрасно стоит под своим весом и имеет достаточно плотную структуру, можно хлопать ладошкой.
    Заменил лист на новый.
  15. igorss
    igorss
    igorss
    Казань
    Подскажите, вы оставили промежуток между перегородками и фермерами но также вы через него пропустили электрические провода, не приведёт ли к повреждению проводки в зимний период когда фермы будут нагружены и они просядут?
