1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Troma1980
    Troma1980
    Troma1980
    Рязань
    Роман, приветствую. Тема супер! Чем планируете обшивать фасад?
  2. Акушер
    Акушер
    Акушер
    Кириши
    @Arhstroiproekt, А для чего у вас бриджинги во внутренних прегородках? Высота стен большая? Или что то другое?
  3. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    "Вызывает интерес вот ещё такой разрез"... как подружится натяжной потолок с проходкой печной трубы?
  4. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    А никак, надо делать вокруг трубы подвесной уровень из гкл и к нему примыкать уже натяжным.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Посмотрел предлагаемую ссылку. Вот она:
    Чес слово, этой информации недостаточно, чтобы можно было на нее ссылаться.
    Вот если бы было выпущено Техническое свидетельство на эковату, где было бы написано "не использовать пароизоляцию", то кто бы спорил с этим? Однако отсыл на какие-либо ТУ не являются правомерными, т. к. противоречат специальным нормам, т. е. нашему каркасному СП.
    Взять, например, стандарт организации ЭКОВАТА (Омск)
    В нем написано вот так:
    Обращаю внимание, что про полы ребята тоже молчат.
    Далее они даже расчет прилагают:
    И делают выводы:
    Вполне возможно, что данный расчет в другом климате будет другим, но наша погода несколько "хуже", чем в Омске, поэтому пароизоляция нужна 100%.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На фасаде будет имитация бруса.
  7. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Рома, Hager - это пятерка лучших производителей модульки.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Понял. Спасибо.
    Было бы хорошо тогда еще услышать, кто остальные 4?
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Если Вы напишите несколько более развернуто, в чем неоптимальность узлов и за что кол поставили бы, то буду Вам благодарен, т. к. это возможно поможет улучшить свои знания.
    Например, вот так, где можно ответить:
    1. Я конструктор и строитель, но не ВК-шник. Для начала строительства мне было достаточно информации о точках сброса (стояках) и расположении технической комнаты. Этот вопрос прорабатывался еще на стадии строительства септика. Думаю, что освещу этот момент, но в другой ветке.
    2. Безосновательно. Ни один из девайсов не удорожил стройку. Так можно говорить о чем угодно, даже о куске мяса взамен доширака.
    3. Для меня перепад грунта для УШП в 600мм (60см) является существенным.
    4. Пайка, сварка, скрута – ответил Ранее
    5. Это не экономия, а работа для улучшения настроения. Когда я сломал стеклопакет в конце трудового дня, представляете, какое удрученное состояние я получил? Спать не мог! На следующий день я обратился в фирму за новым стеклопакетом, сказали, что ждать 2 недели. Ходить кислым столько времени я позволить себе не мог, вот и решил вопрос быстро и просто.
    6. Сотрудник Хилти однажды подарил мне перекидной календарь. Не думаю, что это можно расценивать, как оплату за рекламу :)
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Согласно требований по винтовым сваям, все сваи, которые торчат из земли более 50 или 60 см, должны быть раскреплены связями для избежания качаний и пошатований.
    Хоть я и строитель, он никак не сварщик и нигде этому не учился. Поэтому приходится на ходу обретать навыки, т. к. навык варить сталь - для мужчины нужный.
    К свае приварил пластинки 100х40х5мм, а к ним уже приваривал 25-й уголок.
    Покрыл пластины и уголки Кузбасс-лаком. Хороший материал, мне понравился.
    Для первого опыта вполне даже ничего)
    Понял, что схема рабочая, теперь необходимо закупить больше материала и повторить на других сваях.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Попробую на пальцах объяснить, без картинок.
    Вокруг проходки будет выполнен каркас (дерево или профиль для ГКЛ), который крепится к потолку, к которому, в свою очередь и будет крепится натяжной потолок, а этот каркас снизу закроется тем черным листом, который сейчас болтается на трубе.
    Проходка в перекрытия вот такая.
    Внутри отверстие 200мм для проходка сендвич-трубы. Все пустое место в проходке забивается базальтом, который шел в комплекте.
    Когда монтировал, то изучал противопожарные нормы по отступкам от конструкций.
    У нас сзади печи стоит деревянная перегородка, которая защищена гипсокартоном толщиной 12.5.мм, на него будет наклеена плитка.
    Вроде по нормам ок.
    П. С. Максимальная температура гипсокартона была замечена в пределах 60 градусов.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Когда солнышко начало хорошо пригревать, то очень захотелось сделать уютное местечко. По проекту это была терраса с выходом из гостиной.
    Там ранее еже были настелены полы из доски 40х200мм (почему то упустил это момент ранее)
    Теперь, чтобы примкнуть к дому стенкой террасы, потребовалось сделать кусок внешней отделки фасада.
    Поскольку на тот помент компрессор был в ремонте, пришлось ручками забивать финишные гвозди.
    Здесь очень помог вот такой добойник.
    Носик сменный и имеет две стороны, для мелких и не очень мелких гвоздей
    Стыки имитации бруса выполняются с запилом под 45 градусов. Это выполняется для того, чтобы при шевелении шва, скажем при усыхании, не было видно сквозной щели.
    Вот, как выглядит стык двух досточек. По мне так, очень культурно)
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Продолжаем обуючивать террасу.
    Делаем ограждение.
    Внешние видимые саморезы применил с красивой шляпкой.
    Немного прибил вертикального фальшбруса вот этим финишником
    Гвозди к нему сделаны вот такой обоймой
    Смонтировал подоконник из 40-ки
  14. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Шнайдер, АББ, Легранд, Мерлин Жерин
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Не самый лучший вариант. Такие металлические ящики лучше дополнять слоем защиты непосредственно по периметру деревянных конструкций проёма - балки оборачиваются суперсилом (керамическое волокно) или базальтокартоном 6-8 мм и поверх него листовой материал с низкой теплопроводностью, например, суперизол (силикат кальция) толщиной 30-40 мм.
    Помимо отступок есть ещё разделки - пересечение сгораемых конструкций. Там нужно выдерживать 380 мм от дыма до защищенных деревяшек и 500 мм до не защищенных.
    Такую защиту лучше делать с вентилируемым зазором.
    На картинке ссылка на уже устаревший СНиП, сейчас действует СП 7.13130.2013 Приложение Б.
    А сгораемые поверхности не должны нагреваться более 50 гр.
    P. S. Просто для информации.
