1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    После того, как все деревянные элементы террасы собраны, проходим по ним специальной грунтовкой, так называемой «базой».
    После базы наносим три слоя лазури цвета палисандр. По "качеству цвета" Тиккурила понравилась больше, чем Пинотекс, которым ранее все красил. Цвет более природный что ли.
    Приобрел комплект-конструктор для застекления террасы. Профиль Алютех коричневого цвета.
    Начинаем разбираться, что куда крепится
    То ли в инете не было информации о том, как их собирать, или инета не было, поэтому пришлось использовать метод "тыка"
    Все оказалось очень просто: крепление направляющих вместе на идущих в комплекте саморезах, в заранее подготовленные отверстия и запилы. Кроме шуруповерта ничего не надо.
    Собираем рамку на 8 саморезах и устанавливаем в проем.
    Тут я ощутил большое удовлетворение, т. к. работать с хелперами-подушками очень приятно, не нужен помощник. Выставил в плоскость в одного за пару минут, несмотря на сильный ветер.
    Выставляем все зазоры и вертикали с горизонталями, и крепим теми-же красивыми саморезами
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вставляем раздвижные створки на смонтированные рельсы
    Красим все еще на один (третий) раз:
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В качестве помощника в покраске использую один из самых простых краскопультов Бош.
    Он нужен для того, чтобы помочь нанести краску на поверхность, далее обязательно прохожу кисточкой, так лучше сцепление краски с поверхностью древесины.
    Достал из гаража свой старый пулик, а он остался зимовать с краской (моя халатность). Краска, заправленная когда-то давно, была внутри и превратилась в камень. Открутить крышку не представилось возможным, кроме как вот так:
    Несколько огорчился, поскольку это очень хороший помощник в покраске. Чего только я им не красил, даже краской противоречащей инструкции: лаки, НЦ-шки и др. легковоспламеняющиеся жидкости. Общий срок эксплуатации составил 4 года. Нареканий не было. Если обратиться к вопросу окупаемости, то это произошло в первые два дня, когда я покрасил на 3 раза забор длиной в 40 метров с двух сторон. Очень быстро покрасил.
    Вещь стала хорошим помощником и трудится без такого будет уже трудно.
    Однажды в строительном магазине заметил акционный товар с желтым ценником. Не особо я верю ценникам этого цвета, засомневался, однако интернет в сотике показал, что действительно цена хороша для такой комплектации: два бачка, две форсунки (для жидкой и густой красок), дополнительная прокладка, сито.
    Форсунка для густых красок
    Удобно, что двигатель вынесен за краскопульт, теперь рука не так будет уставать.
    Регулировка объема подачи краски
    Сам двигатель, удобно носится на плече
    Сито для наливания краски
    Могу сказать, что данная модель удачнее той, которая "все в одном" и этот аппарат хороший помощник в покраске.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Очередная тренировка. На этот раз в установке подоконника и откосов.
    Откосы – сэндвич-панель, подоконник – пластиковый. Понимаю, что можно было сделать всё из дерева, но посчитал это мероприятие не очень практичным
    Все материалы были куплены заблаговременно в оконной фирме. Нужно было только собрать все воедино.
    Что понравилось при покупке все нарезано в размер без дополнительных оплат. Если нужна длина сэндвича 1720мм, то такую и сделают. За остаток денег не возьмут. Видимо отходы уже заложены в стоимость. Получается экономичнее.
    Комплект инструмента, который понадобился при отделке.
    Отпиливаем подоконник с припуском по 6см в стороны, т. е. +12см к ширине проема.
    Отпиливаем подоконник по длине. Я взял подоконник шириной 25см, посчитал, что 23см будет достаточно, два см пришлось отрезать. Это легко сделать циркулярной пилой.
    Выпиливаем лобздиком ушки по 6 см, которые выходят за грань проема.
    Примеряем. Становится понятно, что нужно зубило и молоток)
    Срезаем лишнее, снова примеряем
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Проверяем уровень подоконника в продольной плоскости
    С помощью пластиковых деталек делаем жесткие опоры и проверяем уровень в другой плоскости
    Сделал совсем небольшой уклон от окна, чтобы возможные капли воды не задерживались на подоконнике.
    Монтируем подоконник и нагружаем, чтобы пена не выдавила его вверх. Ничего другого подходящего, кроме краски, под рукой не было.
    Приступаем к откосам. Начинаем с верхнего.
    Размечаем с небольшим углом (разность 25мм)
    Примеряем
    Немного отгибаем откос и пропениваем
    С помощью малярного скотча фиксируем его к стене.
    Далее, используя малку, размечаем откосы, чтобы были одинаково развернуты
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Заготавливаем стартовый профиль для стыков элементов
    Примеряем
    Вместо уголка, снаружи ставим F-профиль. Т. к. он на монтируется на зещелках, его легко заменить на любой другой материал.
    С помощью обыкновенного шпателя запрессовываем откос в стартовый окна. Без шпателя у меня вообще никак не получалось.
    Выставляем по лазеру откос
    Пропениваем.
    В некоторых случаях (глубокая ниша) пропениваем за два раза.
    0_3869bb_d3aa38c4_XL.jpg Крепим откос малярным скотчем, чтобы пена не выдавила сэндвич
  7. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @Arhstroiproekt, я не сомневаюсь, что металлическая потолочная проходка, набитая базальтовой ватой, будет нормально работать. Просто обратил ваше внимание на то что именно этот узел "для себя" часто делают в более защищенном варианте, с коробом из суперизола. Да еще ругаются друг с другом на тему, можно ли его собирать на саморезы, или только на высокотемпературный герметик :) Просто по остальным узлам вашего дома вижу что исповедуется близкая мне идеология "на себе экономить неправильно", поэтому удивился что с потолочной проходкой вышло по другому :)
  8. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    Каковы размеры данного короба? Интересует расстояние от дыма до стенки...
    Где такие продают? Дайте наводку, плиз.
    Стоит вопрос остекления веранды, ищу похожий - идеальный вариант. :)
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Далее готовим F-профиль для окантовки
    Убираем внутренние стенки.
    Монтируем, как есть
    Отрезаем одновременно оба профиля
    После резки пластика все электризуется и все поверхности в крошках и пыли. Для этого протираем Космофеном.
    Далее склеиваем и декорируем все стыки таким Космофеном.
    Получаем монолитные стыки без швов.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В счете указано, что потолочная проходка Lokki размер 900х900мм. Расстояние до дыма нужно мерить или искать в интернете.
    Конструктор раздвижных лоджий покупал в оконной фирме, которая и лоджии стеклит. В счете было написано "без установки", но думаю, что и с установкой набор приходит в таком-же виде.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Размер хороший, если указан монтажный размер. А высчитать просто - от размеров проема (от деревяшек отнимаете внутренний диаметр внутренней трубы сэндвича и делите на 2, получаем расстояние от дыма.
  12. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    Можно как то прямо на месте отрезать? А как?
  13. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    @Arhstroiproekt, Роман, вопрос по внутренним перегородкам. Насколько понял, они не крепятся к фермам, а держаться на скользящих связях. Нет ли ощущения хлипкости у внутренних перегородок? Ведь они крепятся только к стенам и полу, нет ли вибрации при закрывании дверей, например?
  14. Myzhur
    Myzhur
    Myzhur
    Там ещё один параметр на который нужно обратить внимание может образоваться:
    У натяжных потолков должна быть максимальная температура эксплуатации, которая ИМХО заведомо ниже температуры возгорания/тления дерева/бумаги. Противопожарные нормы могут не прокатить.
    Честно - я не изучал вопрос. Просто наткнулся на договор монтажа натяжного потолка, и там в требовании к помещению (помимо прочего) - убрать всё что боится температуры выше 60 градусов.
    Когда потолок монтируют его греют, и он становится пластичным. Соответственно, из-за локального нагрева зоны проходки, возможно, могут появиться волны/провисания.
    Ну это так. Мысли... Но лучше проконсультироваться.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Благодарю за подсказку. Я сделаю место около трубы короб из гипсокартона чуть побольше, чтобы избежать возможной ситуации с провисанием потолка.
