1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Отрезаем острым мощным канцелярским ножом.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Когда сделал первую перегородку, то она немного вибрировала. Когда соединил все перегородки вместе, то это прошло. Когда обшили гипсом и сделали звукоизоляцию, то, сами понимаете, вообще стало монолитом.
    Вывод для себя сделал, что верхние крепления нужны для отдельно-стоящих перегородок или достаточно протяженных.
  3. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Ничего не провисает. У меня вокруг дымохода сэндвич сделан короб из ГКЛ прямоугольного сечения, расстояние от трубы до натяжного около 25 см. Еще в коробе сделаны конвекционные решетки мет. под потолком на расстоянии от потолка около 40 см и из них дует горячий воздух руку не удержать, чтобы в потолок не дуло направил жалюзи решеток вниз. Тоже боялся, монтажники из многих фирм не могли дать четкого ответа провиснет или нет.
  4. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @beluininzj, Можно фото, чтобы было более понятно?...
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    ТС сори за офтоп. Натяжного правда еще нет)
  6. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Каков бюджет на дом?
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На данном этапе 2000 (+-50) К.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Понял, что "Зима блико" и я к ней не успеваю сделать фасад, пригласил друга на помощь.
    Бьем имитацию на фасад.
    Кроме друга помогают два помощника Бостич
    Про девайсы. Не могу пройти мимо, когда вижу что-нибудь интересное.
    В интеренте увидел штуковину для дестроя, которая давно была в перечне желаний.
    Думал, что это маленький гвоздодер.
    По факту - тяжелый, добротный инструмент.
    Хорошо, когда твои ожидания превосходят в хорошем смысле)
    Фото для масштаба:
    Еще фасад
  9. bav11
    bav11
    bav11
    почему на террасе имитацию решили вертикально расположить?
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Это проектное решение и я даже не задумывался над этим вопросом.
    Конечно можно спросить архитектора, но думаю, что он ответит: " я так вижу". :)
  11. bav11
    bav11
    bav11
    Роман, а почему отделку белым цветом по периметру заменили на коричневый-палисандр?
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Возможно Вы пропустили, но я говорил об этом моменте.
    Повторю подробнее.
    В период мечтаний фасад мне представлялся таким:
    Построенный гараж околопоносного цвета задал некий темп, пришлось скорректировать фасад на этот вариант:
    Альтернативным вариантом при абсолютно той-же планировке рассматривался этот:
    Однако, пять же окружающая деревенская атмосфера не позволила принять данный вариант, хотя, надо признать, он очень необычен.
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Первая застекленная терраса очень хорошо показала себя в плане защиты от ветра (и града).
    Что было принято решение застеклить вторую террасу, чтобы не дать холодному морозному ветру проникать напрямую в дом при открывании входной двери.
    Посему решено перенести лестницу с переднего фасада на торцевой, к тому же уже привыкли подниматься оттуда.
    Исходное состояние
    Берем лежалые доски и привинчиваем их стойкам в качестве основы для наружной отделки.
    Далее, в течение 30 минут, напиливаем и зашиваем стенку имитацией. Действительно, используя нейлер, данная работа одна из самых быстрых.
    Делаем подоконник из доски 40х150мм. Вид изнутри.
    Где-то уже это было...
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Снова повторяем те-же действия с конструктором для раздвижных окон из алюминиевых профилей.
    Собираем две рамки на саморезах
    Перед монтажем насверливаем отверстия в профиле 3мм для крепежа
    Для монтажа используем уже любимые помогайки-подушки...
    Устанавливаем и закрепляем рамки на месте, предварительно выровняв по уровню
    Затем вставляем сами стеклышки в рамках и настраиваем замочки.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
