1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Borodari
    Borodari
    Borodari
    На самом деле, хотя тема и рекламная, но я не вижу здесь ничего плохого, потому что качеству стройки можно поучится у топикастера многим именитым строителям! Многие узлы доходчиво разжеваны в подробных фото и описаниях.
    По поводу цоколя, я у себя сделал так:
    Все прекрасно вентилируется и продувается. Но это, по моему мнению, уж очень бюджетное решение, и если бы позволяли финансы, наверное бы все таки рассмотрел какой-нибудь камень или клинкер. Отмостку так же, как и автор темы, хочу сделать по фински, в виде отсыпки по периметру слоем гравия. Дешево и сердито! :aga:
  2. РустамНЧ
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    РустамНЧ
    Сам себе стройотряд
    Набережные Челны
    Зря. Так возможная полезная площадь террасы превратилась в узкий проход.
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Можно с другой стороны посмотреть на данную ситуацию: проход не превратился в возможно полезную площадь для всего чего угодно. Женщины - они такие, им только дай свободную горизонтальную площадь, сразу там что-нибудь появится :)
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Буду благодарен, если поделитесь информацией по модернизации краскораспылителя.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Т. к. финишное покрытие пола требовало времени и денег, решено украсить пол быстро и просто. Сначала была идея-фикс покрасить пол в рыжий цвет, который был очень популярен в моей ранней молодости. Дешево и сердито. Однако в магазине натолкнулся на следующую краску, которая очень заинтересовала своими свойствами:
    Быстросохнущая, без запаха, устойчивая к истиранию поверхность.
    Можно применять в детских и лечебных учреждениях. Прям экокраска.
    Технология покраски следующая: берем краску, кисточки, задаем габарит для низкоквалифицированной рабочей силы
    Раздаем кисточки и ждем результат
    Собственно результат
    По своим характеристикам краска очень понравилась, она действительно практически не пахнет, очень удобоукладываемая и быстро сохнет. Истираемость проверим временем.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вентиляция.
    В качестве разводки приточной и вытяжной вентиляции была приобретена утепленная гофротруба. Купил (заказал) ее в Нижнем Новгороде, так получилось дешевле, чем купить на месте, т. к. во всех магазинах это заказная позиция и все-равно ее необходимо ждать.
    Прежде чем начать монтаж этой гофры, необходимо было решить вопрос с ее проходом через перегородки и потолок.
    Фанатизм к отсутствию каких-либо щелей в конструкциях, тем более в пароизоляционной пленке, не давал просто сделать дырку в потолке или стене, засунуть туда трубу вентиляции и, скажем, запенить. Нужно было другое решение. Герметичное.
    Используя Скетчуп, прорисовываем и продумываем данные узлы.
    Проходка через стену:
    Взрыв-схема: 0_3b1b20_f22f991d_XL.jpg
    Проходной узел через перекрытие для приточного воздуха в помещения.
    Взрыв-схема
    Проходной узел для подключение с двух сторон: снизу и сверху.
    Взрыв-схема
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вопрос из чего сделать данные проходки не заставил себя долго ждать.
    Я ранее заказывал какую-то мелочь у ребят, которые делают из оцинковки различные изделия, поэтому обратился к ним, чтобы помогли и с этим вопросом.
    Отправил чертежи, назад получил готовые изделия. Однако мне их сделали не очень герметичными т. к. забыл указать этот факт в ТЗ:)
    Внутренняя цилиндрическая часть имеет возможность крутится в площадке-основании. Объяснили, что пришурупить всегда можно.
    Начинаем шурупить.
    Сначала заливаем битумным герметиком с одной стороны.
    Размазываем
    И фиксируем любимым скотчем с другой стороны.
    Получаем герметичную проходку или проходки
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Для прохода приточных дифузоров через потолок получилось несколько сэкономить, используя стандарнтые пластиковые фланцы.
    Здесь тоже необходимы некоторые манипуляции, чтобы создать герметичный проход.
    Обклеиваем основу бутил-каучуковой лентой
    И наклеиваем на самоклеющуюся пленку. Это могла быть и обыкновенная пленка, но под руку попала именно эта.
    Результат:
    На данные проходки не будет никаких нагрузок со стороны воздуховодов. Последний будет приклеен сверху пароизоляции, сквозь фланец просунуть воздуховод и обмотан скотчем, чтобы исключить щели.
    Повторю эту картнику:
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Проходки изготовлены, готовим места для их установки
    Для резки гипса на потолке используем спец инструмент с нахлабученным обрезком от пятилитровой бутылки, чтобы не распространять пыль
    Результат
    Так делаем в каждом помещении.
    Чтобы сделать отверстие в перегородке, используем совместно с ножовкой строительный пылесос.
    Намечаем, просверлив сквозное отверстие и режем
    Результат. Отверстие из кухни в тех. комнату.
    Делаем другое отверстие из с/у.
    Вид со стороны тех комнаты.
    Режем уже лобзиком.
    Вставляем приготовленную проходку и прикручиваем к стене
    Теперь с этой стороны можно будет подключить воздуховод на хомуте, а с другой - вставить анемостат.
    Вот он на кухне
    Вот в санузле. Чуть ниже уровня натяжного потолка.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Для крепления воздуховодов к проходкам применяем ранее неизвестный мне вариант хомутов, от которых пребывал в восторге.
    Это мне положили ребята из Н-Н в посылку, заменив обычные автомобильные хомуты. Доплаты не взяли.
    В этом кружке 30 метров ленты.
    Просчитываем и нарезаем необходимое количество в удобном положении, т. е. сидя на табуретке.
    Быстро и легко отмерить нужную длину хомута благодаря отметкам на круге и отрезать по углублению. Движущиеся замочки-барашки экономят кучу времени при затягивании: сначала натягиваешь хомут до упора руками, а потом дотягиваешь отверткой. Очень быстро и просто.
    Стоимость (без доставки) ленты в НН около 600 руб и около 10 руб за один барашек.
    Воздуховоды применены сечением 127мм (отводы от главной магистрали), 203мм - главная магистраль, 315мм - дополнительный слой утеплителя для главной магистрали.
    127-я гофра утеплялась 203-й гофрой.
    Лезем на чердак. Начинаем копать. Находим ранее прорезанное в гипсе отверстие:
    Монтируем гламурные проходки и проклеиваем скотчем Дельта по отчищенному основанию.
    Вид на воздуховод изнутри помещения
    Также прокапываем траншеи вдоль нижнего пояса ферм, чтобы утопить воздуховод в слое утеплителя.
    Даже сейчас, глядя на следующую фото, першит в горле и чешутся глаза)
  11. Borodari
    Borodari
    Borodari
    Роман, подскажите где Вы покупаете скотч Delta и бутил каучуковую ленту? А то в Новосибирске не очень то много таких вещей, я имею ввиду нормальных производителей.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Главная трасса воздуховода имеет сечение 203мм. Чтобы утепленной трассе было еще теплее, она помещена в аналогичную утепленную 315-ю утепленную гофру. Чуть позже я утоплю ее на 100-150мм в утеплитель и присыплю сверху.
    Отдельный участок воздуховода имеет даже тройную изоляцию.
    На фото 127 гофра, которая в 203 гофре, которая в 315 гофре.
    Чтобы при монтаже в воздуховод не попала вата, защищаем свободные концы пакетами из гастронома
    Монтируем индивидуальные проходки в техническое помещение, вырезав полиэтилен и гипсокартон.
    0_3b2199_248daa7f_XL.jpg Жестянки обклеиваем скотчем
    Повторяем для всех трех проходных элемента в перекрытии (вытяжной воздух на улицу, приточный воздух с улицы, приточный воздух по помещениям)
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В Томске таких вещей еще меньше :)
    Покупал у местного поставщика (Актив-Строй), везли на заказ.
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пришла посылка.
    Привезли долгожданный девайс - приточно-вытяжная установка от компании Systemair – SAVE VTR500, т. е. ПВУ (приточно-вытяжная установка) с роторным рекуператором.
    Вот краткое описание, которое написано в инструкции (очень много повторений "агрегат", "вентагрегат"):
    Вентагрегат SAVE VTR 500 представляет собой рекуперативную вентиляционную установку со встроенным роторным теплообменником.
    Агрегат SAVE VTR 500 предназначен для применениях в помещениях с жилой отапливаемой площадью до 400 м2.
    Вентагрегат SAVE VTR 500 обеспечивает фильтрацию и подачу свежего наружного воздуха в жилое помещение и вытяжку воздуха из ванных комнат, душевых и кухонь.
    SAVE VTR 500 комплектуется электрическим воздухонагревателем 1670 Вт.
    В описании очень смутила цифра в отапливаемой площади - до 400м2.
    Увидев в описании цифру в 400 м2 я посчитал, что это маркетинговым ход, либо опечатка или неправильный переводом на наш язык.
    Типа, не 400м2, а 400м3, но тогда почему в наименовании установки стоит цифра VTR500, а не 400?
    Вопросов позже стало еще больше, когда в настройках самого аппарата увидел, что максимальная производительность вентиляторов на приток и вытяжку составляет по 640м3. WTF? как говорят буржуи.
    Опять же, если этот аппарат для площади в 400 м2, то при моих скромных 130м2 явно нужен меньшей производительности задумался тогда я.
    Однако, общение с менеджерами внесло ясность, что нужна установка, которая будет соответствовать формуле 130м2 (площадь) * 3м (высота потолков) при однократном обмене = 400м3.
    - «С учетом потерь на трассе и необходимым запасе, Вам нужна именно VTR500».
    Вот только тогда почему в описании стоит 400м2, если при 3-х метровых потолках получится - 1200м3 ? Вопросов больше, чем ответов.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Знакомство с агрегатом.
    Открываем створки
    Видно, что при транспортировке было небольшое механическое воздействие, которое не было выявлено при получении товара. Не знаю, чтобы я делал, если увидел это в транспортной компании: возвращать или не возвращать? Теперь уже деваться было некуда.
    Поскольку дверца имеет регулировку и красиво, и плотно встала на свое место, то осадочек от этой неприятности исчез. Опыт остался.
    Табличка с характеристиками
    Справа – роторный рекуператор. Прямо – черный вентилятор приточного воздуха.
    Сам рекуператор можно вынуть для обслуживания. Весит около 15 кг.
    Плата управления. Очень много всяких свободных винтиков для подключения сторонних нагревателей, вентиляторов, заслонок, датчиков влажности, СО2 и др.
    Фильтр приточного с улицы воздуха. Степень отчистки – F7 (тонкая очистка) 0_3b0aa9_b0f6e43b_XL.jpg
    Фильтр вытяжного воздуха из помещений. Степень очистки – G3 (грубая очистка)
    Тэн догрева приточного воздуха на 1.67 кВт.
    Тэн стоит после вентилятора. Также установлены два датчика температуры.
    Качество сборки, подгонка деталей, обработка швов герметиком и др. - все на высшем уровне.
