1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Встал вопрос, как напилить кучу заготовок на дом.
    Стационарная торцовка у меня была.
    Нужен был распиловочный стол.
    В интернете нашел разные варианты
    Сделал модель своего будущего распиловочного стола на основе найденных вариантов.
    В итоге бросил эту затею и использовал рядом находящуюся платформу:
    Защитный кожух торцовки пал в бою.
    Настроил углы и перепады, осталось переработать привезенную древесину.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Один человеко/день (немного помог тесть) понадобился, чтобы напилить заготовки на дом.
    Вот полный комплект дома в напиленном состоянии
    По наружным стенам разложил обвязки и временно сбил гвоздями 60мм
  3. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На платформе нижняя и верхняя обвязки для совместной разметки. Перехлестом идет вторая верхняя, которая появится после подъема стен.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    ничего не понял. ну и ладно потом увижу:)
  6. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Приветствую! Так и не понял, что помешало заложить утеплитель в платформу сейчас.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Лага перекрытия 200мм, утепления надо 300мм, т. е. 100мм еще нужно добавить снизу. Плюс весна на носу и дожди, крышу закрыть бы не успел, замочил бы утеплитель. Поэтому ускорение до крыши, а далее все остальное.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Я попробую объяснить: на платформе прибиты временно нижняя и верхняя обвязки одной стены. После разметки на них расположения стоек, доски отдираются и разносятся на высоту стены, раскладываются стойки и прибиваются к обвязкам. Затем стена поднимается.
  9. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Ясно. До весны под крышу - Вы работаете на стройке только по выходным?
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Всем привет!
    Готовимся к подъему стен. Предполагая, что буду их поднимать один, начал искать себе помощника в виде какого-либо устройства.
    На ФХ был хороший пример удочки для подъема стен.
    Спасибо человеку, который сделал это.
    Ее и взял за основу, добавил пару элементов.
    Лучи из доски 40х100 + фанерные накладки 12мм
    Вместо ручной лебедки прикрутил тельфер Дензел на 250/500 кг
    Этот узел, куда опирает трос и трется об него
    Оказался не очень надежным, и после первого подъема стены получил следующее
    Но удочка сдюжила!
    Заменил шпильку на трубу и стало все совсем хорошо. Еще бы лучше ролик поставить, но его у меня не было и ехать за ним желания не было.
    На конце удочки закреплен ролик на 500 кг, стоит ограничитель - палка, которая ловит стену.
    Крепление к платформе на дверных шарнирах:
    Вопрос /ответ:
    В - Удочка тяжелая и как ее перемещать?
    О - Удочка переносится в одного человека. Вес приемлемый.
    В - Долго переставлять?
    О - По платформе она катается (скользит). Думаю минут 5-10 с прикручиванием/откручиванием
    В - Нафига она вообще нужно, если доски сухие и стены можно поднять руками?
    О - Я не Геракл и предполагал подъем стен в разное время дня и недели. Друзей дергать не хотелось + что-нибудь создавать всегда интересно.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Да, все работы по выходным, праздникам, после работы.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Одна из самых приятных работ, на мой взгляд, в каркасном домостроении. Раскладка и сборка элементов стен. Только что ничего не было и уже к вечеру виднеются очертания дома. Приятные чувства испытываешь.
    Раскладка по проекту
    Сразу крепим доски-упоры от соскальзывания стен при подъеме (про гвоздик под 45 градусов тоже помним)
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Немного сборки стен. Тесть помогал два выходных.
    Врезаем укосины 25х150мм
    Лишнее отпиливаем по факту
    Гвозди на укосинах бьем только в центральную стойку, остальное - после выравнивания, гвозди уже готовы, чтобы из забили. Бабушка метет опилки.
    А вот фото "Рома крутит упоры"
    Ну и обязательно делаем чисто
  14. Владимир1417
    Владимир1417
    Владимир1417
    Великий Новгород
    Ставлю десять баллов, грамотный подход. Подписываюсь на тему. Единственное я бы заложил в проект фундамент под небольшую печь камин, как ни крути электричество сегодня есть завтра его нет, но это лишь моё мнение.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Сборкой и подъемом стен занимались с тестем ровно два выходных. Работа приятная, особенно когда солнышко греет.
    Первая из стен поднята!
    И помним про уровень
