1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. vkv_80
    vkv_80
    vkv_80
    Доброго времени суток! вопрос: а тамбур у вас в доме имеется?
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    К сожалению, не смог найти данные.
    Остались только расходы на него - 360 000 руб.
    При средней цене 16 тыр, получается - 22,5 К/м3.
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Тамбур, как закрытое помещение, отсутствует, т. к. нет второй двери. Если дверь поставить, то есть)
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Жена пристала. В хорошем смысле. «Сделай детям личный «уголок»
    Далее краткое ТЗ, цитирую: «сделать бунгало для детей, типа антресоль, где они смогут играть в уединении, такой своеобразный домик, о котором мечтает каждый ребенок, также нужно добавить много бамбука, лиан, джунглей, может фотопечать на стену с каким-нибудь зверем и пальмами, кокосы повесить и др. атрибутику».
    Из многабукав я запомнил только «антресоль».
    Нами подмечено, что гимнастические кольца, которые висят с потолка, очень сильно помогают увеличивать силу рук, спины и пресса. Для детей это развлечение, как качели. Я сейчас столько по времени упражнение «уголок» сделать не могу, сколько клопыши.
    Было принято решение совместить «антресоль» из ТЗ и «спорт» воедино. Так получился проект с названием «Спортивная антресоль».
    Делаем проект в скетчупе:
    Поскольку расположение всех элементов каркаса было уже известно заранее, то проект выполняется с высокой точностью по размерам. Благодаря этому можно заблаговременно просчитать и заказать необходимые материалы в нужном количестве.
    Продолжение будет!
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Выполнению поставленной задачи благоприятствовал тот факт, что ремонт в детской не был завершен. Второй момент - это высота потолков в 3 метра! Да, это наверно единственный плюс высоких потолков.
    Приступаем.
    Вот так выглядело поле для работы перед работой. Прошпатлеваны и прогрунтованы стены.
    Согласно проекта основой антресоли послужила рамка из досок 40х100мм, которую собрал на полу.
    Соединял белыми саморезами 6х120мм в предварительно просверленные и зенкованные отверстия.
    Закрепил рамку к стойкам каркаса перегородок. Она замечательно держится и без дополнительных опор.
    Но поскольку я не пушинка и буду там лазить, то пришлось усилить конструкцию стойками.
    Далее необходимо повторить изгиб антресоли на потолке, чтобы иметь возможность прикрепить натяжной потолок.
    Для этого лазерным уровнем отбиваем линии и делаем необходимые пометки на потолке.
    Особенно наблюдательный может спросить: зачем гипс на потолке покрасил, если натяжной будет? Отвечу: лишняя краска и желание супруги, в противном случае - незачем.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Чтобы закрепить потолочные балки к поверхности потолка используем специальное приспособление, которое делает скрытый монтаж креплений – такие своеобразные наклонные отверстия.
    У меня данный набор от Вольфкрафт, но существуют еще несколько фирм (Kreg наверно самый известный), которые производят подобные хелперы-соединители.
    Вот главные герои косых соединений: кондуктор для сверления и ступенчатое сверло.
    Вот такие получаются ниши для утапливания самореза.
    Вот так выходит саморез из конструкции
    Чтобы закрутить под углом саморез нужна длинная бита, точнее бит (это же мужской род), т. к. короткий не сможет закрутить под углом, длины не хватит.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Прикручиваем основу для натяжного потолка к потолку.
    Далее делаем проушину для крепления каната. Примеряем палку-основу.
    В этой палке просверливаем перпендикулярное отверстие с помощью кондуктора KWB
    И болтим-контрагаим
    Конструкцию закрепляем к потолку в восьми точках.
    Вот такой канат приобретен заранее, чтобы с размером проушины не пролететь.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В очередной раз получил удовольствие от перетаскивания фанеры в одно лицо.
    Лапа гориллы - это вещь!
    Привезли березовую фанеру 2440х1200х12мм и Квик-дэк 2500х600х16мм. Если последние легко перенести одному, то лист фанеры - это уже перенапряг спины и порча внутренней отделки стен при неаккуратном затаскивании. С гориллой-же таскать фанеру одно удовольствие. Одиночкам - рекомендую.
    Разложил Квик-дэк для разметки
    Обрезал лишнее циркуляркой и на потолок уже прибил обрешетку для вагонки
    Острые углы проходим кромочником
    Жестко пока не крепим, т. к. предстоит отделка потолка вагонкой со стремянки.
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Отделка вагонкой на потолке – это тот еще фитнес.
    Прыгать вверх-вниз померить, отрезать, примерить, отрезать, подогнать, прибить и т. д., и так с каждой доской – дело утомительное. И понял я это только через 10 досточек. Опять хорошим словом вспомнил Ларри. Включил голову.
    Разложил вагонку на полу, разметил.
    Отрезал.
    Скрепил вместе маленькими саморезами
    Поднял все наверх и за 4 минуты прибил этот щит нейлером
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Теперь можно зафиксировать Квик-дэк на саморезыах.
    Для этого попробовал использовать сканер стоек. Находит! Даже через толстую ДСП.
    Технология проста: сверлим, зенкуем, закручиваем.
    Далее, полюбившейся мне краской VGT
    Красим потолок в цвет зеленое яблоко.
    Отдельные элементы в цвет венге.
  11. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Приспособы для сверления шикарные, а крепеж канатной планки к потолку на саморезы немного пугает. я бы наверное не рискнул так.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот тут я спокоен. Поясню.
    Сейчас 4 самореза вкручены в потолок + 2 самореза вкручены в стойку перегородки + 2 самореза в опорную доску. Несущая способность от 400+ кг. Допускаемая нагрузка на канат - 50кг. Вопрос, что раньше может отвалится, понятен)
  13. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    У нас был аналогичный канат на детском комплексе спортивном - так ужас что на нем сын с гостями вытворяли, гроздьями висели. поэтому переживаю :)
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Понятно. Но у нас - девочки :)
    ТБ прослушали, выполняют!
  15. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Видя ваш подход к делу не сомневаюсь что вы будете изредка висеть на этом канате и самостоятельно, для контроля:) надежда на соблюдение ТБ и здравый смысл не отменяют здоровую паранойю :)
