1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Брэдли
    Брэдли
    Брэдли
    Великолепная подача материала, много полезной инфо. Спасибище! Сам присматриваюсь к каркаснику, правда в дачном варианте. Заинтересовал вопрос- почему для внутренних перегородок Вы решили использовать бруски, которые всё-таки могут "жить своей жизнью" и менять геометрию, а не готовые металлопрофили под ГКЛ ? Чисто экономические соображения, либо что-то другое ?
  2. ангел-камикадзе
    ангел-камикадзе
    Здравствуйте) прекрасная тема) каркасник строить не собираюсь, но прочел полностью, очень полезного много, разделяю ваше подход) Вентустновку то же рассматриваю, дело хорошее) правда над грунтовым коллектором для забора воздуха задумался...Очень понравились фермы на крыше) удобно) лет 20 назад работая на стройке уговорил прораба сделать фермы на большой гараж-баню-сарай) уже тогда оценил преимущество) Детская лазилка огонь) а помещение в котором она это проектируемое для детей? там две двери я смотрю)
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Благодарю за оценку!
    Экономику по перегородкам не считал, что выгоднее - дерево или металл, здесь скорее другое:
    - удобство монтажа, используем те-же инструменты, что и на основной каркас;
    - с древесиной приятно работать;
    - получаем основание для "повесить что угодно" и даже большой массы, например бойлер на 200 литров;
    - прокладывать инженерку в деревянных перегородках также удобнее, чем в металле, дырки в стойках делаются просто и быстро;
    - не надо усилять проемы дверей, теми-же досками или брусками;
    - думаю, что сухая строганная доска не должна самовольно себя вести -)
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Благодрю!
    Лазилки находятся в детской, одна дверь - это вход непосредственно в комнату, вторая - вход в их гардеробную.
  5. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Да, полностью подтверждаю! Снизу тепло, вверху холоднее. Кстати, ТП самая правильная система отопления - ноги в тепле, а голова в холоде. Не даром по всей Европе используется. Кроме этого, в пассивных домах и не только применяют "тёплые поверхности" - гибкая труба (Pert, Pex-Al-Pex) вмуровывается (читал, что используется глина с модификаторами) в стены - теперь от стены идёт тепло.
    Спасибо за хорошую подачу материала. Сам уже построился (УШП+ГБ с МФ+МРП), но с удовольствием прочитал всю тему. Про то что хочется большего переезжая из квартиры - это однозначно! Правда квартира изначально достаточно большая и поэтому подходил к проекту дома с точки зрения "чего не хватает" и "как можно экономить на эксплуатации". В итоге за 3 года проектирования (SketchUp рулит!) получилось 180кв.м. общей площади на двух этажах. Гараж отдельно стоящий.
    Детская "горка" действительно огонь!
  6. Данил117
    Данил117
    Данил117
    Тёплые полы придумали в Азии как ни странно.
  7. andreinwsamara
    andreinwsamara
    andreinwsamara
    Самара
    Интересный сканер. Поискал в "сети" ни чего подобного не нашел. Подскажите, что за прибор и где искать?
    Посмотрел готовый, доделанный детский скалодром-уголок. Полезная штука. На своей даче для "мелочи" предусмотрел отдельную антрисоль 6х2.5 м.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На Амазоне ищите Stud finder
  9. ВасЮлия
    ВасЮлия
    Ваше жизненное кредо? ВСЕГДА!
    ВасЮлия
    Спасибо за ссылку. А по каким критериям выбрали именно эту модель? А то там их много, и чёт я растерялась:|:...
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Выбирал по цене, т. к. только цвет у них различался)
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Продолжение работ в детской комнате.
    Делаем скалодромную поверхность.
    Поверхность для зацепов должна иметь небольшой отрицательный наклон. Это необходимо для добавления сложности ребятишкам подъема и безопасности, чтобы не напороться на выступающие части.
    Чтобы этот наклон сделать берем доску 40х100мм, размечаем по диагонали
    И распускаем по диагонали любимой сетевой гипоидной пилой.
    Как вы понимаете, пыли было предостаточно)
    Далее отрезаем необходимый кусок фанеры.
    Размечаем места, где будут крепиться зацепы. Их шаг 250х250мм в шахматном порядке.
    Под "десятую" гайку сверлить нужно отверстие диаметром 12мм. Я не нашел другого сверла такого диаметра, было только спиральное.
    А поскольку оно немного рвет фанеру на лицевой поверхности, вначале зенкуем его до 13-14мм.
    Пометка: размечаем именно лицевую поверхность, т. к. с обратной стороны неизбежно будут сколы, типа таких:
    Вот такое отверстие получается после сверления на лицевой поверхности. 0_3ce0f3_1dbec7a2_XL.jpg
    Далее берем забивные гайки на 10мм
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    И забиваем их молотком с тыльной стороны.
    Края конструкции обрабатываем кромочником для придания полукруглой фаски
    Затем обрабатываем матовым лаком в три слоя.
    Поскольку сами зацепы еще должны приехать из Красноярска (ацтеки), то переключаемся на платформу
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Специально купленным в НН (он там дешевле, даже с учетом доставки (парадокс) скотчем изолируем и окрашиваем все поверхности антресоли.
    Для «полосы препятствий» с помощью березовых черенком и кронштейнов готовим перекладины.
    Скосы необходимы, чтобы опоры не вращались при нагрузке.
    Крепим опоры на кровельные саморезы
    Общий вид
    Одного черенка не хватило (
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Поскольку стены будут неизбежно подвергаться касаниям различными частями тела, то отделку этих стен необходимо сделать очень надежной. Принято решение стены обклеить бамбуком. Тем более, что в ТЗ про это что-то было)
    Покупаем нужную длину и отсекаем лишнее.
    Размечаем
    В магазине говорили действовать ножовкой и малярным скотчем. Циркуляркой получилось быстрее.
    Приклеиваем на жидкие гвозди, стыки прикрываем нащельником 0_3ce644_d79301c3_XL.jpg
    Чтобы польностью показать картину с бамбуковыми обоями, необходимо покрасить стены. Работаем.
    Берем белую краску и добавляем колера. Подбор делать не стали, ехать лень было, а колер был. Может еще пожалеем, т. к. повторить цвет будет трудно.
    Чтобы вглухую не укатывать стены, добавили немного дизайна используя все тот же малярный скотч
  15. ВасЮлия
    ВасЮлия
    ВасЮлия
    Не, там вообще какие-то разных моделей... Может, функции разные?
    А если по цене, то и за $9 есть, но совсем другой формы :ogo:
