1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    После тридцатиминутной проверки пленки под нагрузкой током и проверкой соединений продолжаем монтаж.
    Настилаем березовую фанеру толщиной 7мм с небольшим зазором между собой и от стен.
    Притягиваем данную фанеру к платформе в зенкованные ниши саморезами длиной 35мм.
    Для создания герметичности будущего пола, необходимо обработать все примыкания пола к стенам гидроизоляцией.
    Чтобы гидроизоляции ушло меньше, то все швы предварительно прошел санитарным герметиком, т. к. зазор фанеры от стены составлял около 5мм.
    Затем берем не пахнущую гидроизоляционную мастику
    и обрабатываем ей весь периметр на два-три раза с промежуточной сушкой
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    После высыхания гидроизоляции приступаем к укладке ПВХ плитки.
    Плитка достаточно герметична, но вода может проникнуть под нее и испортить основу, т. е. фанеру. Вопрос решаем силиконовым герметиком, который наносим по периметру комнаты.
    И на него укладываем плитку.
    У плитки есть замки с четырех сторон и укладывать ее одно удовольствие. Однозначно легче, чем ламинат, а еще совсем без пыли, т. к. режеться простым канцелярским ножом.
    Финишируем укладку плитки под серединой ванны, и также промазываем герметиком.
    Конечно, я бы полностью сделал пол до конца (под ванной тоже), но плитка продается упаковками в которой более 2.5 м2, а мне надо менее квадрата.
    Решил закрасить вот такой резиновой краской для эстетичности.
    Даже непонятно, где пол в стену переходит:)
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот такой готовый пол получился в ванной.
    Ах, да! По периметру дополнительно селиконим зазор.
    Фактические затраты:
    Время - два раза по половине дня
    Плитка – 12 000 р
    Фанера (увез на крыша своего а/м) – 3 х 560 = 1 680р
    Подложка – 8 х 50 = 400 р
    Теплый пол – 2.5 х 1200 = 3 000 р
    Терморегулятор – 2 300 р
    Зажимы к ТП – 200 р
    Гидроизоляция – 465 р
    Силикон – 360 руб
    Краска Дали и провода были - пусть 500 руб.
    Итого: 21К
    Даже ниже предполагаемой сметы. Но, видимо, я знаю почему, об этом далее.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Толщина фанеры 6.5 или 7мм
  5. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Arhstroiproekt, а эта ПВХ плитка специальная для теплого пола и до скольки ее разрешается нагревать? Как называется?
    Луженый наверное.
  6. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А саморезы которые крепят фанеру к полу прямо сквозь греющую пленку проходят?
  7. ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    ЛКонстантин
    Архангельск
    Спасибо, увидел уже ответ в Вашем последующем сообщении. Как по ощущениям, не долго ли прогревается и не толстовата ли фанера? Как считаете, 3-5 мм. мало будет?
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Рома, а почему выбрана фанера, а не плоский шифер, например?
    Достаточно хорошо ли фанера проводит тепло?
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    "Почему цена плитки оказалась ниже, чем я предполагал" задавал я себе вопрос после выполненной работы.
    В интернете ниже 2000 руб не было вроде замковой плитки, а тут на 25% ниже.
    Вспоминаю воцап от товарища (было еще до укладки пола), который спрашивает: "твоя плитка под теплы пол подходит?"
    Опа! Я даже не в курсе! Ща узнаю.
    Залажу на первый попавшийся сайт, смотрю:
    "Подходит!" отвечаю ему с некоторым облегчением.
    Однако, кто-то дернул (после укладки!) посмотреть официальный сайт, а там:
    Говорят, что не подходит для ТП данная плитка -(
    Вот теперь думаю, что же будет: вонять, кривиться, потеряет цвет, вздуется и т. д.
    Есть предположения, чего ожидать?
    П. С. Греет через нее хорошо.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Ощущения от ТП только положительные. Меньшая толщина будет обладать меньшей жесткостью и пролет в 500мм никак не будет закреплен, т. к. под ним пленка. В этом месте фанера может вздуваться бугром. Имхо.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Конечно, фанера это некоторое препятствие для тепла, но, по аналогии с ламинатом, который можно класть непосредственно на пленку, думаю, что все ок.
    Датчик температуры показывает 30 градусов, поверхность пола 26-27 градусов.
    Так что фанера это не препятствие, а больше для аккумуляции и распределения тепла.
    Шифер можно применять, но я фанат всего древесного.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В середине пленки есть полоса в которую разрешено забивать гвозди.
  13. Giltnооne
    Giltnооne
    Giltnооne
    @Arhstroiproekt, Тоже интересует данный вопрос. Можно осветить? :faq:
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Я что то упустил, почему нельзя было приклеить керамическую плитку на пол? Чем так хорош этот винил?
    Несовместимо. Зажим скорее всего не алюминиевый.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Я противник керамической плитки в данном случае. Класть ее на деревянный пол - это моветон. Нужно более упругое основание, чем фанера. Делать стяжку, которая поднимет уровень пола, тоже не айс, т. к. пороги нам не нужны. Положить плитку я сам не смогу, т. к. нет навыков и инструмента. Керамика более холодная и скользкая. Швы загрязняются и т. д.
    Не могу объяснить, но я вообще "не вижу" плитки в своем доме. Хватило, видимо, её в городской квартире)
