1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Московская обл. Истринский район
    Вы смотрели на каком-то сайте, не имеющим отношения к официальному.
    Вот цитата из инструкции по укладке с официального сайта:
    При укладке покрытия ПВХ модульного Art Vinyl на подогреваемые полы, систему нужно отключить за 3-4 суток до начала укладки и включать не ранее чем через 72 часа после завершения работ по устройству покрытия пола из покрытия ПВХ модульного Art Vinyl.
    Не допускается:
    • укладывать покрытие ПВХ модульное Art Vinyl на полы с подогревом, конструкция которых не обеспечивает отсутствие образования конденсации влаги на поверхности пола.
    • покрытие ПВХ модульное Art Vinyl на полы с подогревом, температура которых превышает плюс 27 °С.
    Так что все подходит, но не к любому теплому полу. В вашем случае данный материал полностью подходит.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Благодарю за информацию!
    Скажите, как Вам передать пиво? :)
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    а вот это ограничение помогите понять пожалуйста, что имелось ввиду?​
  4. VAnokhin
    VAnokhin
    VAnokhin
    Простите, не совсем понял про ограничение в использовании при температуре теплого пола выше 27 градусов. Обычно теплый пол гораздо выше 27, а иначе он не теплый, если его температура ниже температуры тела человека. Или я что-то недопонял?
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    При отоплении всего дома водяными теплыми полами их температура за 27 градусов практически и не выходит, иначе жарко. Вот как в случае локального подогрева относительно небольших площадей в ванной/прихожей/туалете - не подскажу
  6. VAnokhin
    VAnokhin
    VAnokhin
    Да, я про ограниченные отрезки в виде прихожих, кухонь, ванных и говорю
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Arhstroiproekt, кстати в инструкции к арт винилу черным по белому написано что его нельзя клеить на деревянные поверхности, я не поверил наклеил: пол года прошло еще держится :)]
  8. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    А мужики то канадцы то не знают об этом и кладут
  9. dep1911
    dep1911
    dep1911
    Возможно речь про всякие там хамамы или что-то подобное.
  10. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Каждый имеет право налево. В чем проблема-то?
  11. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Да какая то переусложненная работа. Можно было уложить теплый пол в слое клея, а сверху плитку. Хотя возможно у автора, шаг балок не соблюдён, в таком случае надо выкручиваться подобным образом.
  12. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    А с пластиковым сендвичем на оконных откосах какие планы?
  13. Alex0Jet
    Alex0Jet
    Alex0Jet
    Томск
    Это вы говорите про свой конкретный дом/опыт. Вообще если основное отопление - ТП, то ими управляют четырьмя способами:
    1. По датчику температуры внутри помещения (температура подачи в ТП настраивается таким образом чтобы компенсировать теплопотери в период сильных морозов). В таком случае ТП работают до тех пор пока температура в помещении не превысит уставку с учётом гистерезиса. После ТП отключается до понижения температуры ниже уставки с учётом гистерезиса
    2. По датчику температуры внутри помещения с погодозависимой автоматикой. В таком случае температура подачи ТП выбирается погодозависимой автоматикой. Пользователь единственное что выбирает погодозависимую кривую, которая зависит от мощности ТП, утепления дома и т. п. Температура в помещении опять же поддерживается благодаря датчику температуры (комнатный термостат если говорить о котлах).
    3. Вариант, видимо как у вас, регулируемый вручную ТП. На коллекторе ТП стоит теплосмесительный узел с термостатическим клапаном. Стало холоднее - пользователь подкручивает клапан в нужную сторону, стало теплее - то же самое.
    4. Вариант как 3, но с трехходовым краном вместо термостатического. Трехходовиком управляет контроллер, то и дело отслеживая стабильность температуры теплоносителя в ТП. Этот вариант похож на 2 с погодозависимой автоматикой и он может применяться вместе с ней и вместе с датчиком температуры в помещении, подключенным к контроллеру трехходовиков. Вообще вариант самый гибкий, но и самый дорогой и трудный для реализации.
    Что хотел всем этим экскурсом сказать - у меня пока используется вариант 2 (позже может быть сделаю 4 вариант), выбрал одну из кривых: в морозы может до 50 доходить, а сейчас, например, под утро подача 37 и обратка от 28 до 30 по мере прогрева. Помещения прогрелись - насосы циркуляционные отключились, котёл выключился. Если выбрать погодозависимую кривую "ниже" то температура подачи станет ниже, насосы с котлом будут работать почти постоянно.
    У моего отца, как раз вариант 3 - круглосуточно в режиме 24х7 работают насосы и котёл. Стало жарко подкрутил термостатического клапан, холодно - то же.
    Но самое интересное - если ТП сделан правильно, то при подаче даже 50 градусов ногам просто тепло, поскольку весь жидкостный ТП - это одна большая низкотемпературная батарея, всей площадью отдающая тепло помещению.
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Я вот тоже сомневаюсь в нашем маркете :)
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    С балками все в порядке: шаг 417мм, пролет чуть больше 2-х метров. Запас есть, жесткость достаточна.
    Возможно повторюсь, но плитку чёт нет желания ни класть, ни эксплуатировать.
