1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пластиковые откосы останутся, а вот опанелка будет дерево.
    Считаю это практичным решением. В противном случае окна тоже нужно было бы делать деревянными.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Позвольте задать вопрос: если перерасход, то сколько?
    Теплый пол - цена такая же
    Плитка на пол - тоже близко в ПВХ
    Фанера+подложка = сетка + клей
    Работа по плитке = 600 руб
    Работа по ПВХ = 0
    Я считаю, что только сэкономил ;)
  3. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    - Плитку приличную вполне можно за 1200-1300 взять,
    - ты также свою работу по укладке плитки можешь в НОЛЬ оценить, или работу по укладке ПВХ в 600 р:aga:
  4. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    В правильном ТП, во время эксплуатации, 50 градусов на подаче быть не должно, только если кратковременно в момент пуска промороженного дома.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Если весь сыр-бор и конский перерасход равен 200-300 руб за квадрат, а в общей сумме - 1,5-2 т. р., то в таком случае плитка уходит в аутсайдеры!
    Для себя ранее сделал небольшой вывод: стоимость любого напольного покрытия одинакова +- небольшая дельта. Так легче делать выбор материала для пола.
    Работа же по плитке мне встанет в:
    - много просмотра ютюба
    - купить станок для резки плитки
    - какие-то крестики или система монтажа
    - трате много нервов, т. к. любые бетонно-шпатлевочно-клеевые работы относятся к нежелательным)
    - трате гораздо больше времени из-за технологических операций и полном отсутствии навыков по работе с плиткой.
    Лучше оценить работу по ПВХ в тысячу рублей и сэкономить гораздо больше денег :)
  6. VAnokhin
    VAnokhin
    VAnokhin
    Насчет выбора материала и исполнения его "в натуре" можно спорить бесконечно. Неблагодарное это дело. Хотелось бы понять другое: как такие полы поведут себя при нагреве. Такое основание должно начать отдавать запахи, возможно не вполне полезные. И нагрев 27 маловероятен, иначе ноги его не почувствуют как теплый пол. Если во всем доме керамика с 27-ю градусами - возможно будет эффект отопления жилища, но и в этом случае это не будет казаться голым ногам теплым полом. ИМХО.
  7. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    @Arhstroiproekt, так получилось, что пришлось без опыта, делать и то и другое (класть плитку, и клеить артвинил, правда не шип-паз а обычный)
    так вот я бы не сказал что винил мне дался намного легче. этот жидкий клей, который норовит все измазать, лезет из щелей (хоть и использовал рекомендованный шпатель) и нужно успеть вытереть излишки мокрой тряпкой иначе потом только ногтями. Короче с плиткой было даже поспокойней :)]
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Теперь я знаю, как ведут себя данные полы при нагреве. Они становятся теплыми. Фанера и винил не являются существенными препятствиями.
    Чтобы поверхность пола была ниже 27 градусов пришлось выставить терморегулятор на 31 градус.
    Теплый пол при 25 градусах замечательно чувствуется как теплый пол, даже через носки)
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Во! И я о том-же:
    Т. к. это марательные процессы :)
    А укладка замковой ПВХ плитки - это одно большое удовольствие)
  10. VAnokhin
    VAnokhin
    VAnokhin
    Arhstroiproekt , я так понял, запаха нет. Спасибо за ответы. И еще вопрос), о другом: есть ли в доме при хлопании входной двери или межкомнатных гулкий звук, на который много жалуются на форуме владельцы каркасников?
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пока межкомнатных дверей нет совсем, сказать ничего не могу.
    К закрыванию входной двери я пока не знаю как относится, гулкость это или просто другой звук. Могу сказать, что входная железная дверь в гараже закрывалась как-то четко. Оп, и она закрыта. Сейчас же входная дверь пластиковая и закрывается возможно с большим резонансом или гулкостью, как Вы это называете. Возможно это потому, что нет четкой фиксации в конце, только шарик прижимной стоит, возможно, потому-что притворы не такие мягкие, как у железной двери.
    Иногда гости закрывают с перебором по силе, то вибрации распространяются, ничего не поделаешь.
  12. deonisiy74
    deonisiy74
    deonisiy74
    Челябинск
    На днях был у товарища в гостях, у него дом каменный, но вибрация от захлопывающейся двери тоже присутствует... думаю не так это страшно :)]
  13. VAnokhin
    VAnokhin
    VAnokhin
    В каменном доме это как-то странно...
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Чем старше становишься, тем больше понимаешь силу слов.
    Вчера, по ошибке или нет, МЧС мне прислало аж две СМС с предупреждением о гололеде, мокром снеге и порывистом ветре до 27 м/с.
    "Ну достали" среагировал я, "ну для чего мне эта информация, я, что, изменить что-то смогу или ветер уменьшить?", это прозвучало на весь офис)
    А ведь мог!
    Когда затаскивал ПВХ трубы для водопровода, был вынужден открыть окно террасы. И не закрыл, оставил приоткрытым.
    Получил вот что:
    А ведь МЧС предупреждало (примерно так): проверьте и закройте окна!
    Благо входная дверь осталась цела, удар пришелся чуть выше.
  15. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    На входную дверь можно доводчик поставить, спасает от стильных хлопков.
