1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Я об этом думал.
    Нужен он или нет при домашнем использовании? Не получится, что дверь закрывать будет сложнее или детям открывать?
    Если есть положительные отзывы, то доводчику на входной двери быть!
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Ставьте доводчик с небольшим усилием. Разницу не почувствуете, но зато закрыть с хлопком не позволит.
  3. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Гезе 1000
    Но сопротивление всё равно будет, да и если замок с защёлкой, то хлопок всё равно необходим.
    А если решить вопрос закрывания путём регулирования ответной пластины замка, то дверь будет "болтаться" в закрытом состоянии.
    В общем, для ПВХ двери решение фиговое. Лично моё мнение
    и каким образом разбилась?
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Створка слетела с роликов т. к. не выдержали верхние пластиковые фиксирующие упоры и долбануло об стену около входной двери. Люминь створки хорошо погнуло, что говорит о большой силе ветра.
    ПС.
    Просто информация: ветер был жутчайшим, его было хорошо слышно по дикому свисту, я думал, что должны быть какие-либо вибрации в доме или даже покачивания, а может домик просто улетит, как в известной сказке, но нет, ничего такого. Даже разбитое окно проворонили.
  5. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    Да ветер был сильный. А откуда исходит свист шум? с чердака или просто с улицы за стеной? У меня просто на чердаке шум прям сильный в момент порывов ветра..вот не пойму что там может завывать..толи мембрана под МЧ хотя натянута без провисов...толи то что я картонки по фински с торцов между ферм не поставил и через софиты может завихрения какие) А может из-за того что у меня на чердаке стекловата кнауф плохой шумоизолятор
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    У нас шум точно не с чердака, там полувлажной эковаты 300-450мм.
    Свист от карнизов скорее и примыканий всяких, где возможно завихрение воздуха.
    Сравнение звукоизоляции разных утеплителей на ютюбе есть. Эковата вроде как в лидерах находится)
  7. ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    Роман здравствуйте. Читая вашу тему- восхищался вашим строительным подвигам. С ужасом ожидаю нечто похожее и в своей жизни. Но у меня пока домик на бумаге и компьютере. А вам, если можно, вопрос по платформе.
    На этой фотке :https://www.forumhouse.ru/attachments/5600287/видно, что вы "утопили" опорную доску. Но это опорная доска перпендикулярная лагам. А что с опорными досками вдоль лаг? Правильно я понял, что ответ тут: https://www.forumhouse.ru/attachments/5600288/ - вы выбрали в "бриджах" место под опорную доску и тоже утопили опорные доски параллельные лагам? Если так, то какой тогда шаг был бриджей ?
    У меня ещё пару вопросов есть, но они зависят от ваших ответов. Заранее спасибо.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Доска врезалась по всему периметру, и в лаги, и в бриджи. Шаг бриджей сделал ровно таким же, как и лаг - 417мм.
  9. ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    Ага. Понятно. А ширина опорной доски больше толщины стен или нет? Вы когда описывали процесс, то говорили, что сверху на платформу настелили ОСП, а потом пропилили его под ширину стены. Как я понял, если опорная доска больше ширины стены, то под половым ОСП останется часть опорной доски, на которую можно будет потом прикрутить ОСП после утепления. Я прав или нет?
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Все верно, остается 40мм опорной доски, чтобы потом закрепить ОСП. Вы правы!
    Пропиливать нужно с некоторым запасом, скажем в 10мм, для возможности маневра.
  11. ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    ИнженегрМакс
    Ну, тогда последний вопрос - а зачем тогда под стенами оставлять полоску ОСП? Почему вы её не удалили и не ставили стены прямо на опорную доску?
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Думаю, что теоретически ее можно было бы удалить непосредственно перед подъемом стен, но смысл? Выбросить жалко, применить не применишь.
  13. posyolov
    posyolov
    posyolov
    Томск
    Да. Плюс стекло тяжелее
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Септик для каркасника.
    Помню, что когда разбирался с переливами, вентиляцией, глубиной заложения колодцев, сколько емкостей и т. д., пришлось оформить все мысли в небольшой проект, больше для своего понимания. Также с проектом легче будет объяснить свои пожелания исполнителям, и проверить ход работы.
    Далее эту схемку согласовал с исполнительной организацией ЗСК-1 и ребята помогли воплотить в жизнь довольно необычный трех-камерный септик.
    Проект достаточно подробный, поэтому вопросов при монтаже не было
    0_31cb43_909b1f5c_XL.jpg 0_31cb45_9575664c_XL.jpg 0_31cb46_5fc9d967_XL (1).jpg
    К чему такая сложная конструкция?
    Было простое желание - сделать септик трех-камерным, однако величина участка сделать это не позволяла, пришлось выкручиваться).
    Продолжение будет!
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Для начала нужно было удалить корни от черемухи
    Далее, почти без откосов, копаем котлован для входной емкости, опускаем площадку
    На площадку на растворе монтируем 2-х метровые кольца, все швы изнутри тщательно затираются цементным раствором. Желание добиться герметичности.
    Высота колодца - три кольца. Сверху - перекрытие.
    Далее идет опорное кольцо
    Завершаем маленьким кольцом для люка
    После того как сделана приемная камера, приступаем к переливной емкости. Она стоит тоже на опорной плите, только уже с отверстием, для дренирования. Под плитой и вообще вся засыпка - мытый гравий.
    Внутри второй емкости находится третья метровая емкость. Одно метровое кольцо по спец-заказу выполнено на 100мм ниже обычного для перелива.
    Сверху накрываем еще одной плитой с отверстием и устанавливаем 2-х метровое кольцо, в котором выполняются отверстия для вентиляции и перелив.
