1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Печь - это обязательно! Только легкая, не кирпичная, тогда и фундамента специального не надо.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Стены подняты, выровнены, делаем приборку и любуемся результатом)
  3. Михайлушко
    Михайлушко
    Михайлушко
    Кемерово
    Роскошно! Приятно смотреть на работу перфекциониста!
    Пара вопросов:
    1) Что за нейлер используете, где покупали? Как ни смешно, в Кемерово не могу найти ничего подходящего - одни пневмостеплеры, а заказывать через интернет столь сложную и дорогую технику пока не решаюсь.
    2) У вас нет темы про ваш дом-гараж?
  4. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Абсолютно точно ничего подобного и не найдете. Да ладно нейлер, не найдете молоток даже нормальный) Струбцин нет, рулеток и шнурок. Вообще ничего)
    Только заказывать!
    Ну или в проверенном магазине) Типа Гвоздемёта. Вообще есть профильный раздел по пневмоинструменту, там всё подскажут :hello:
    Ещё, забыл, по моему можно смело брать Bostitch 89й и не переживать особо, это как АК-47, только с гвоздями :)] Отстреляете свой дом, потом с дисконтом тут на барахолке продадите! Если аккуратно и правильно пользоваться и с ценой не загрубить, то уйдет сразу)
    p. s. прошу прощения у автора темы за небольшой лирический оффтоп!)
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Переходим к крыше.
    Я знал, что на доме будут фермы. Не знал только, кто их делать будет.
    Варианта было 2.
    1. Сделать самому на фанерных накладках, т. к. опыт у меня уже был (навес для авто):
    2. Заказать фермы заводского изготовления.
    Начал рассуждения самим с собой, что выбрать. Прикидываем на коленке.
    Расчет стоимости ферм.
    Расход древесины на одну ферму:
    150х50 – 0,225 м3
    100х50-0,0094м3
    Всего 0,32 м3
    Известно, что примерная стоимость заводской фермы на МЗП – 13000 руб. Стоимость 18 ферм = 234 000 руб.
    Стоимость одной фермы при изготовлении своими руками:
    Доски – 0,32*14000 = 4480 р.
    Гвозди – 700 р.
    Накладки из фанеры 12мм, 4.2м2 = 3 листа х 700 р = 2100 р.
    Доставка этого всего – 2700 р.
    Делание фермы – 0 р.
    Итого, самодельная ферма: 7430, получится 8000 р. Стоимость 18 ферм = 144 000 руб.
    Разница составляет – 90 000 руб. Хорошая разница...
    Время на изготовление всех ферм около 15 дней. Все-же нужно два подсобника - минимум 30000 руб.
    Следовательно, разница составляет 60 000 руб.
    В расчете не учитывается: масло, расходные материалы, подкладки и другие доски, куча козлов, амортизация оборудования, надорванная спина, таскание (перемещение ферм по участку), складирование, укрывание от непогоды и другой гиммор.
    Вывод 1: а стоит ли возиться? Изготовление заводское - качество выше. Пока все в пользу заводского….
    Вывод по факту строительства:
    Да ни за что бы я не сделал сам такие фермы. Масса одной около 300 кг. Как таскать по участку? Как переворачивать? Ответственность для пролета в 10 м повыше будет, чем для обычных 6-8м, которые я смогу сделать. От просторного помещения на чердаке пришлось бы отказаться, а это 42 м. кв!
    Даже если, не учитывать, что я получил и потолок и крышу в одном флаконе, то стоимость 1м2 чердачного этажа составляет 5,5 тысяч рублей! А если их все-же вычесть, то менее 3000 руб/м.кв.
    Личный вывод выводов:
    Стоимость ферм равна 0, если принимать тот факт, что они принесли дополнительно 42 м. кв. площади пола. Другой вопрос - зачем эти квадраты нужны)
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    1. На момент стройки был Бостич 21-й реечник и 89-й Бостич барабанный. Оба хороши по-своему. Покупал на Амазоне.
    2. Фото есть, темы нет. Если нужно - оформлю.
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Фермы заказал. Встали они в 250К.
    Привезли, соскладировали.
    С внутренней стороны выполнены леса для перемещения людей.
    Уголок для крепления ферм уже прикручен глухарем к двум верхним обвязкам. Расположение уголка - внутреннее, чтобы он жил в теплой зоне.
    Чтобы шурик не подвел одели его в шубку. Жена сшила.
    Временное крепление усиленными струбцинами фронтонной фермы.
    Монтировали мелким краном с длиннющей стрелой.
    Был выходной день и на помощь приехали: тесть, младший брат и друг Витя.
    4 человека - это как раз для монтажа ферм: двое крепят фермы к стенам, один ровняет в центре, один внизу стропалит и помогает материалами.
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Продолжаем монтаж ферм
    IMG_0267 — копия.JPG IMG_0297 — копия.JPG IMG_0305 — копия.JPG IMG_0322 — копия.JPG IMG_0331 — копия.JPG
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Монтаж ферм с раскреплениями занял 5.5 часов.
    Вечером соседские мужики скооперировались и пришли смотреть "чудо").
    "Ты как так быстро крышу сделал?" Я, говорит, месяц ее строил.
    Дополнительное пространство на чердаке. Для боулинга)
    Результат дня работы:
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Внутренний строитель внутреннему проектировщику. Ода опыту.
    Однажды Ларри сказал: «Тем эффективнее идет строительство, чем меньше количество раз вы залезете на стремянку...».
    Как сейчас модно говорить, скажу: +100500!
    Там еще есть дополнение: «… и чем меньше воспользуетесь рулеткой».
    Но это меньшее из зол.
    Теперь я понимаю, о чем говорил Ларри и как он был прав!
    Необходимо планировать работы так, чтобы максимальный объем работ выполнялся на земле. В удобной позе.
    Когда мы пользуемся стремянкой или лестницей?
    Это всем понятно, когда не можем дотянуться до чего-либо!
    Одно дело подняться на 1.5-2 метра, другое - на полный рост лестницы 4-5 метров, в неудобной позе, с маленьким наклоном лестницы, с тяжестью в руках, и это надо еще что-то прибить, и так кучу десятков раз за день. Фитнес - это хорошо, но без чрезмерных усилий.
    Вот, например, нужно зашить фронтон OSB. На земле – это час делов, на верху это часа четыре-пять. Даже не во времени главное, а то, что ты сильно устаешь физически на пустяке.
    Как говориться, "лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью"
    В другой раз соберу фронтонную ферму и соседнюю в единый блок, тут же можно сделать карниз, зашить фанерой, врезать фронтонное окно, установить уголки и т. д. и только тогда поставить этот блок на место.
    Экономия времени составит – день, а то и два! Нюанс только есть – должно быть свободное место для этого на строй площадке. На крайний случай, хотя бы обшить фанерой на земле - это уже будет полезно.
    Еще момент по экономии времени и сил: после установки ферм ни что не мешало закинуть на них обрешетку с помощью крана. Фермы были, обрешетка тоже. Опыта не было.
    Да, были объективные моменты, что этого сделать было в моем случае нельзя, но опять же, сам виноват, нужно было тщательнее готовится. Экономия по времени – половина дня - день, экономия по силам - огромная, т. к. закидывать доски длиной 6 метров на крышу не очень интересное занятие, к тому-же неудобное, благо доски сухие.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вечером следующего дня встретил фанеру (ОСП) на стены, толщиной 9мм. Разгрузили с водителем. Зачастую только с одним и работал, т. к. он всегда помогал разгружать привезенное.
    Руки чесались сильно, и с супругой прикрутили два ряда на задние два фасада уже к ночи
    Потом приехал тесть на помощь. Стало веселее продвигаться
    А вот и очень неудобные места, где нужны супер-усилия и ловкость. Даже так крутили)
    Заканчиваем
    Понял, что мне не очень нравится этот этап стройки. Делаешь вроде быстро - хлоп лист, хлоп другой, а результат не очень радует. Из конструктивизма дом превращается в Нуф-Нуфизм или в Ниф-Нифизм. Картонный домик какой-то.
    Внутри стало по-другому:
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    У меня нет достаточного опыта прибивать осп ровно и чтобы не промахнуться в стойку.
    Вышел из положения следующим образом:
    Жена перемещала лазер и подавала гвозди, я ползал по лестнице.
    Барабанный нейлер в данной работе будет получше реечника.
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Теперь я знаю, что одним неопытным человеком можно за день сделать 100 квадратных метров обрешетки. Много или мало? Я не знаю. Зато сам.
    Торцевать обрешетку мне помогала моя любимая.
    Вот она:
    Мой второй помощник – пояс. На него можно крепить разные сумки и подсумки. На эту работу повесил кофр для гвоздей, рулетки и молотка и еще один крючок для молотка, т. е. под левую и правую руки.
    Коли речь зашла о девайсах и приспособлениях, не могу не сказать о перчатках. Вот мои живучие перчатки.
    Я до сих пор их считаю самыми лучшими, только купить в наших местах их больше не продают (. Появились первые дырочки через два года эксплуатации. Что я ими только не делал включая копание в земле руками. Очень удобные и держат материал, типа доски, отменно, на саморезы не накручиваются, что тоже хорошо.
    После дождя в мороз и при ветре лазить в кроссовках по крыше не правильно. Сменил их на зимние боты. После первых минут на крыше я оценил их одно хорошее свойство: шипы.
    Поскольку обрешетка была полу-мокрой полу-ледяной, казалось, что ходить по ней невозможно, однако шипы уверенно цеплялись и не давали соскальзывать ногам. Теперь можно было вставать не только на ребро, но и на пласть доски – ноги не съезжали. Этот факт меня очень порадовал.
    В обычной жизни шипы можно убрать в подошву перевернув крутилку.
  14. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    @Arhstroiproekt, а по ботинкам не подскажете, что за производитель/модель?
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Следующим этапом нужно закинуть ОСП 12мм на обрешетку.
    Проектируем помощника из имеющегося тельфера.
    В Скетчапе сделал модель, как же это будет:
    На коньке делаем спец-площадку для Дензела
