1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Компрессор нагнетает воздух в бак через керамический рассеиватель на дне бака. Благодаря временному таймеру компрессор работает 15 минут в час, иногда 30 минут. Ночью - молчит.
    Создаваемое им давление мне к сожалению неизвестно.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    После установки водоочистки продолжил водные дела.
    Еще год назад или даже более мне удалось по хорошей цене купить разных фитингов и полипропиленовых труб от чешской фирмы FV-plast.
    Они серо-коричневого цвета и не такие нарядные, как обыкновенные белые, но, как оказалось, от этого эстетические чувства нисколечко не страдают :)
    Мой опыт пайки полипропилена ограничен двумя-тремя десятками стыков, однако и этого оказалось достаточно, чтобы сделать все работы самостоятельно.
    Чем понравилась данная труба и фитинги, так это – нанесенная разметка с четырех сторон.
    Это очень помогает - делать стыки под одинаковыми (нужными) углами, без перекосов. На белой трубе нужно неточно чертить линии места стыка и глубину погружения, здесь эта операция лишняя.
    Может это притянуто за нос, но мне показалось это очень удобным.
    Также на трубе есть черные риски, которые помогают отследить глубину погружения трубы в паяльник. Тоже считаю удобным решением.
    Для примера сделал стык белой трубой.
    IMG_8193.JPG Как на другом ее конце сделать тот-же угол, мне непонятно.
    Некоторые узлы.
    Обход канализации и слив с аварийного клапана бойлера в канализацию.
    После системы фильтрации поставил коллектор на три крана: ванна, второй санузел, кухня.
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Водопровод выполняю наружным. Везде будет закрыт чем-либо (унитаз, раковина, ванна и т. д.).
    В одном месте, где пойдет открытым – поставил белую трубу, чтобы эстетика сильно не страдала, пока короб не приделаю.
    Чтобы крепить кронштейны к стойкам, используем уже проверенный инструмент – сканер стоек.
    Бойлер напольный, китайский Хаер на 200 литров.
    Резьбовые соединения выполнял на синем герметике и ведь ни одна резьба не потекла! Раньше у меня такого не было и всегда что-то нужно переделать)
    Вот так мы обзавелись холодной и горячей водой. Ждем ванну, причем сегодня.
    Всех благ!
  4. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Это соединение разборное?
    Вполне пристойные швы - многие узбеки удавились бы от зависти:aga:
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Лучше всё же присоединять гофрированной нержавеющей трубой. Чтобы можно было шевелить бойлер.
    Рано радуетесь. У меня такое соединение потекло после понижения давления. В диапазоне от 1 до 2 атмосфер не течет. Ниже 1 атмосферы начинает подтекать. Но это именно 1 соединение из 10.
    То что крутил на "тангит" стоит без проблем.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    На герметике написано, что соединения средней тяжести разборки.
    Узбеки разве паяют полипропилен? :ogo:
  7. bav11
    bav11
    bav11
    у ванны будет встроенный смеситель?
  8. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Ром, чем руководствовался при выборе бойлера? Жабой или принципом: через пару лет всё равно выкидывать?)
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В первую очередь руководствовался тем, что делать буду в две руки, т. е. навесной вариант монтажа меня не устраивал, т. к. ворочить 80 кг неудобного веса бойлера точно не смог бы.
    Так выбор пал на напольный вариант.
    Далее выбор был очень прост: купил единственный напольный бойлер, который можно было купить здесь и сейчас. Другие были под заказ. Ждать было уже не вариант, нужно попку клопу мыть :)
  10. BlinovSM
    BlinovSM
    BlinovSM
    Томск, пос.Просторный
    А почему из бойлера 2 выхода? внизу, как я понял, слив и вход холодной воды, а сверху 2 выхода зачем?
  11. BlinovSM
    BlinovSM
    BlinovSM
    пользовался красным герметиком, понравилась простота использования- намазал, отруки закрутил и все..ничего не течет и не капает. с фум-лентой и льном у меня так не получается.
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Верно: снизу вход холодной воды и слив.
    На верху: выход горячей воды и автоматический клапан сброса давления, который подключается к канализации.
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Да, в ванну встроен смеситель на борт. Вот только вчера поставил, протереть даже не успел :)
  14. Killergot
    Killergot
    Killergot
    Томск
    Почему спросил про выбор бойлера - есть у меня негативный опыт пользования техникой фирмы Хаер. Очень бюджетный российский китай, и глючный до нельзя, надеюсь бойлер у тебя поживёт)
  15. Im Tsu
    Im Tsu
    лентяй
    Im Tsu
    лентяй
    Йошкар-Ола
    Подтвержу про бренд, покупали для периода отключения горячей воды.
    Висел полгода, пока не понадобился и не включили - сломался в первый день. Ремонтировали 30 дней, из которых вторую половину вода уже была и так. Обидно-с
