1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Детская тоже получила дверь в оригинальном исполнении.
    Оригинальность в том, что полотно состоит из вертикальных склеенных досок. Снаружи - 4 шт, изнутри - 3шт.
    Вид снаружи:
    Вид изнутри:
    Чтобы дверь не загибало волной, усилены двумя прожилинами в поперечном направлении
    Все места для саморезов закрыты деревянными пробками
    Шарниры получили дозу пергидроля и заржавлены
  2. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Приветствую, :hello: подскажите по сканеру стоек, если зашивать стены в два слоя ГКЛ, а не в один, сканер найдёт стойку?
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Здравствуйте!
    Могу попробовать. Только у меня ГКЛ толщиной 12.5мм. Приложу кусок еще один вечером, отпишу по факту.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Для @xterro
    Попробовал сканером через два слоя гипса толщиной по 12.5мм.
    Получается, что сканер видит стойку, но разброс в стороны достаточно велик.
  5. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    А можно для сравнения то же самое фото но через 1 лист гипсы?
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот фото через 1 слой 12.5мм:
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Наконец мы вздохнули с облегчением.
    Вот этого монстра (насосную станцию Dub Акваджэт 132M)
    Заменили на более технологичное устройство.
    Заказал в Нижнем Новгороде НС Грюндфос SCALA 2. Цена 26К супротив наших местных в 32К.
    Посылку доставили в таком виде
    Внутри вот такая пластиковая штука, она реально малюсенькая.
    Подключил к существующей системе, без изменения патрубков, чтобы можно было в случае выхода из строя этого насосика, вернуть дабчик.
    Поставил Скалу в поддончик для обуви на резиновые прокладки.
    Не знаю, насколько правильно все смонтировал, но схема работает. Тем самым сэкономил 6500 руб, которую запросила фирма. Установка заняла 2.5 часа) помог паяльник, пара фитингов и синий гель.
    По громкости.
    Вода текущая из крана шумит больше и перебивает звук насоса.
    Теперь мы не вздрагиваем, когда ночью насос вдруг заработал. Нужно прислушиваться, работает ли насос или нет, с другой стороны чего его слушать, если вода исправно бежит из крана.
    Скала 2 имеет инверторный двигатель, т. е. он увеличивает обороты при увеличивающимся разборе воды, соответственно при малых расходах имеет место быть экономия электроэнергии. Даб же отрабатывал на всю мощь и деньги.
    Также присутствует удобная регулировка поддержания давления воды в системе до 5 атм с шагом 0,5атм.
    Расширительный бак на 80 литров, который был установлен для минимизации включения НС Даб, теперь стал не нужен, т. к. Скала из-за него включается несколько раз лишних.
    Один раз Скала "встала" из-за ошибки "протечка". Это известная реакция на фильтр с обратным осмосом. После возврата гидробака в систему ошибка исчезла, да и запас воды не помешает на случай отключения электроэнергии.
  8. Butleger1977
    Butleger1977
    Butleger1977
    Томск
    Эх, Рома-Рома...
    Какая же короткая у тебя память:aga:
    Полез в прайс взглянуть - был бы у тебя в Томске такой насос за 24К.
    Все равно ты чемпион по переплате:pioner:
  9. BlinovSM
    BlinovSM
    BlinovSM
    Томск, пос.Просторный
    Резервный генератор не планируете подключать?
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Да я чёт спонтанно решил. Про Великого снабженца и забыл совсем... блин.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Электрический щиток предусматривает подключение резервного источника - генератора.
    Но пока этот генератор ставить негде, нужно превратить маленький домик в гараж, вот тогда будем делать выбор тарахтелки. В наших краях частенько ээ отключают, поэтому полезно будет.
  12. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    Здравствуйте, можно ещё пару вопросов задам? :|:
    1. Нет ли у вас общего плана дома с размерами помещений. (Сторона, которая 10м, это с учётом "перил" или только стена). Прикидываю для себя, влезет ли ещё одна комната - "кабинет".
    2. Каковы размеры террасы, успели уже посидеть на ней, семьёй помещаетесь?
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Здравствуйте!
    1. Прилагаю "кладочный" план.
    2. Террасу используем по назначению. Вся семья помещается (с бабушками и дедушками) :)
  14. Foxbars
    Foxbars
    Foxbars
    г. Зеленогорск, Сибирь
    @Arhstroiproekt, добрый день. Нет ли у Вас проблем при перекрестном утеплении как в этой теме? Говорят, что финну хорошо, сибиряку конденсат:ogo:.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Я в этой теме отмечался, даже делал вскрытие в углу стены.
    Сослался на вентиляцию, что все хорошо.
