1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. beluininzj
    beluininzj
    beluininzj
    Барнаул
    @Arhstroiproekt, Какие у вас затраты на отопление электричеством?
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В нашей деревне имеются проблемы с напряжением. Обычно в сети 170В. Иногда бывает 190В. Иногда бывает 140В.
    В результате чего Горсети с жителей собирают деньги не по счетчикам, а по числу жителей. Поэтому наши данные не показатель расходов на отопление. И это, похоже, выгодно всем)
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    При таком напряжении вообще собирать не должны.
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Перестанут собирать, значит вообще отключат) Поскольку возмущений нет со стороны потребителей, то делаю вывод, что такая ситуация с недонапряжением всех устраивает)
  5. Valery12
    Valery12
    Самостройщик
    Valery12
    Самостройщик
    Владимир
    у меня без дела валяется старинный трансформатор с возможностью ступенчато добавлять или убавлять напряжение (+/- 30В) "+" естественно за счет повышения потребления, но при таком раскладе:
    идеальное решение.
  6. bav11
    bav11
    bav11
    А вы губернатору напишите, авось поможет
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В отдел по защите прав потребителей и в антимонопольную службу.
    Здесь явное нарушение прав потребителей.
    Напряжение в сети должно быть 230+-10% В.
    Людям продают некачественный товар.
  8. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Я так понял что при этом с людей берут не очень много денег, по сравнению с теми, кто получает 230 вольт. при этом еще и сумма не зависит от потребления. при таких условиях я бы согласился на 170 :)
  9. EvgeniyRegion76
    EvgeniyRegion76
    EvgeniyRegion76
    Добрый вечер! Тема класс!
    Не нашел информации по отделке окон с наружи?
    Приклеивали ветрозащитную пленку к окну?
    Как и из чего делали откосы и наличники?
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Спасибо за оценку!
    Ветрозащиту проклеивал на бутил-каучуке к окну:
    Снаружи откосы сделал из доски внутри - сэндвич.
  11. Whitetun
    Whitetun
    Whitetun
    Нижегородская обл., г.Саров
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, сколько материала ушло на каркас (пол, стены, кровля)?
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Кровля из ферм, попал как изделия, поэтому объемов не знаю.
    На обвязку свай ушло - 3 куба
    На перекрытие - 5 м3
    На стены, перегородки, столбы - около 11 м3
  13. Whitetun
    Whitetun
    Whitetun
    @Arhstroiproekt, а еще подскажите пожалуйста, почему на платформе по периметру укладывали опорную доску в пропилы? А можно ее установить по типу бриджей (между лагами), а не ослаблять пропилами лаги?
  14. Whitetun
    Whitetun
    Whitetun
    Я про этот момент)
  15. demitel
    demitel
    demitel
    Тюмень
    Там ослабления практически нет, так как это место в распределении нагрузки от лаги не работает, оно нужно только как опора стены, а сделать так намного быстрее, чем колотить как бриджи.
