1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Ставим лазер снизу и он покажет место прохода трубы на крыше
    Поворачиваем на 90 градусов - получаем центр дымохода.
    Забиваем в центр гвоздь, чтобы сверху найти этот центр. Делаем отверстие и ставим мастер-флэш.
    Собираем элементы дымохода на высокотемпературный герметик
    Стыки укрепляем специальными хомутами.
    Доделываем кровлю шингласом, ставим колпак.
    Общий вид с дымоходом. Ниже проходки установлен фланец (дополнительный лист), который в последствии будет закрывать отверстие в отделке потолка.
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Продолжаем бить брусок. На фасад.
    Делаем по уровню.
    Результат
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Опять каркас. Теперь перегородки.
    В перегородках ничего сложного нет, выполняются ровно также, как наружные стены, но пару фишек, которые могут пригодиться, сообщить могу:
    1. Необходимо предусматривать зазор между фермой и перегородкой равный расчетному прогибу фермы + 10-20мм. Данные по расчетному прогибу дает инженер-проектировщик. Конечно, если вы применяете фермы. У меня этот зазор получился – 40мм.
    Этот зазор также позволяет быстрее собрать и поднять перегородку лежа на полу, нежели собирать ее постоечно из отдельных элементов. Крепление верха перегородки – скользящая опора.
    1. Для гипсокартона толщиной 12.5 мм шаг стоек должен быть 417м.
    2. Высота стойки без распора (свободной стойки) допускается до 2.7м, если перегородка выше, а у меня почти 3м), следует предусматривать бриджинг (вставки между стойками). Я его сделал на высоте 1.2м.
    3. Почему врезал укосы? Желание сделать жесткую опору для стены длиной 14м, для повышения общей жесткости (по СНиП длина стены позволительна до 12м без поперечных стен)
    Повторю технологию сборки:
    1. Раскладываем верхнюю и нижнюю обвязки вместе. Сбиваем гвоздями. Используя шаблон, размечаем стойки.
    2. Раскладываем стойки по своим местам.
    3. Оттаскиваем верхнюю обвязку на свое место.
    4. Сбиваем раму.
    5. Выполняем бриджинг.
    6. Врезаем укосы.
    7. Поднимаем.
    6. Фиксируем верх перегородки (диаметр отверстия на 2 мм больше диаметра самореза).
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Продолжение перегородок в левой части дома, где находится спальня, гардероб, с/у, тех. помещение.
    Сделал разметку обвязки.
    Приколотил контрбрусок к стене, где перегородка примыкает к стене.
    Нижний брусок идет 1.5см от пола, для возможности утепления этого стыка.
    Крепление контрбруска к стойке
    Напилил стойки и собрал все панели. Одну стену сбивал молотком, лень было разматывать компрессор, доставать нейлер и т. д. Затратил около двух часов.
    В итоге психанул, достал инструмент за 10 минут и собрал аналогичную панель за 15 минут и поставил на место. Вот так ускорение!
    Смотрим через три двери из тех. помещения.
  5. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Чтобы было просто прибивать контр брусок на стены сделал себе помощничка:
    с ним и готовыми брусками дело продвигается хорошо.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В правой части дом повторяем трюк с перегородками.
    Раскладываем по разметке материалы:
    Собираем рамы
    Поднимаем вертикально
    Пилим еще
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Используем детский труд, чтобы жизнь медом не казалась :)
    Сабельку я им не дал, а ножовкой самое то.
    Добил бриджинг
  8. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Внутренняя каналия.
    Поправил схему канализации. Перенес сток по наружной стене:
    Разрез
    Вся затея - копия ненашенских систем, когда система канализации оснащена системой вентиляции. Преимущества – вода сливается быстрее и без срыва гидрозатвора, нет зарастания трубопровода всякой слизьской нечистью. Ну а что, вроде логично.
    Повторю их схемы DWV-system (drain-waste-vent), как делают:
    Вот мое исполнение (начало). Для трубы в кухонной стене пришлось выгородить нишу 50мм, чтобы не мешала холодильнику и мебели. Перфекционистов прошу не пинать - брусок заменю на нормальные крепления и сделаю по уровню.
    Как видно по фоткам, в качестве внутренней отделки технической комнаты выбрана обыкноенная ОСП плита, которая будет покрыта глянцевым лаком.
  9. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    По номинальным мощностям вроде нормально, в реальности могут потреблять чуть больше. По факту, пока не переткнул чайник в другую группу, не мог их одновременно включать. У меня 4 группы на кухонные розетки (холодильники, цоколь, столешница левая, столешница правая).
    Хотя ещё надо посмотреть на качество исполнения автоматов защиты, некоторые из них сгорают сами, но не отключают линию.
  10. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Ну как можно через дерево найти дерево? :)
    Дерево он может будет искать, если Вы будете крепить гипсокартон. То есть он может Вам помочь найти стойки из древесины или металла, ну ещё скрытые зашпаклеванные саморезы, гвозди, шурупы и скрытую проводку.
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Автоматы Huger, думаю, что они хорошие.
    Правда мне название ничего не говорит)
  12. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Дерево найти через дерево не представляет труда, но только не этим недо-ZOO-мером от Бош.
    Приобретенный на Амазоне Profinder 5000+ (прикольное название) очень даже хорошо ищет стойки, как через гипс, так и через OSB и Quick-Deck. Толщина препятствия должна быть менее 21мм.
    Более того он показывает ширину доски!
  13. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Гипс. Потолок.
    На потолок планируется натяжной потолок. Однако он будет уже финишным покрытием после всех разводок кабелей, вентиляции, кинотеатров и т. д.
    Чтобы вид потолка был приглядным и хоть как-то огне-защищенным, то крутим гипс на потолок.
    Для этого позвал друга, который ранее имел дело с гипсом, он отделочник :)
    На самом деле в этом нет ничего сложного, поднимай и крути, тем более когда с тобой шайтан-машина с саморезами в ленте. Даже отделочником быть не надо)
    Разнесли ГКЛ по комнатам:
    И очень быстро прикручиваем к потолку. Нет, мы не торопимся, просто так получается)
    0_3649e5_69415fa8_XL.jpg 0_3649e6_bd1f6809_XL.jpg 0_3649e8_1deb6d63_XL.jpg 0_3649e9_d544d57a_XL.jpg
    Помещения получили другую акустику и вид, теперь дом внутри стал больше походить на дом.
  14. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Гипс. Перегородки.
    Может возникнуть вопрос: зачем прикручивать гипс на стены, если не сделана инженерика? Хороший вопрос!
    Ответ: было решено прикрутить гипс только с одной стороны перегородок, чтобы можно было закрепить разветвительные (или распределительные?) коробки ближе к потолку. Все электрические соединения будут иметь доступ, нужно только открыть крышку коробки. Для эстетичности коробки крепятся, по возможности, во второстепенных помещениях типа: шкафы, гардеробные, тамбур.
    А все потому, что мы не обладаем всеми технологиями, как буржуи – у нас нет в магазинах специальных коробок, которые крепятся к деревянным стойкам, поэтому приходится выкручиваться и бежать впереди паровоза. Подстраиваемся.
    Гипс применяем такой:
    Незаменимые помощники при работе с гипсом. Первый:
    Второй (лазер):
    Саморезы удобно крутить по лазеру, но когда привыкаешь, то можно и без него)
    Стыки обязательно выполняются вразбежку. Стыков у (над) проемов быть не должно!
    Коридорный шкаф для пылесоса
    Санузел "гостевой"
    Вот таким острейшим ножом очень удобно делать отверстия в гипсокартоне. Режет гипс, как масло.
  15. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот так выглядят смонтированные коробки в гипсокартонную стену.
    Место расположения коробок, по возможности, выбиралось таким образом, чтобы их не было видно – в шкафах, гардеробах, тамбуре. В зале и кухне, например, их нет вовсе.
    Чтобы было проще размечать места для коробок, сделали шаблон
    Готовим места для выключателей
    0_366a4b_e7cb1989_XL.jpg 0_366a4c_fabf2f1_XL.jpg 0_366a58_c4c391e5_XL.jpg 0_366a5f_4c2b5ba6_XL.jpg
    На работу по электрике пригласил мастера, который согласился с обязательным условием, что я буду подмастерьем. Всю работу по электрике мы сделали за 5 дней.
