1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 227
Одноэтажный каркасный дом своими руками в г. Томске
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Arhstroiproekt, 03.02.18.
  1. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    В перегородках очень маленькое расстояние, чтобы сверлить. Я видел, как "там" применяют угловые дрели. Я же использовал импакт, он тоже подходит.
    Затарился кабелем и другими элементами
  2. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Всего-всего ушло около 1.2 км кабеля в совокупности.
    По всему периметру дома предусмотрен кабель для питания рольставней. Петельки у каждого окна.
    Крепление стяжек к стенам
    0_366a52_c1d68131_XL.jpg Крепление к стяжкам кабеля
    Все окончание подписываются на белой изоленте
    В темноте можно и так
    Для щитка вырезан проем
  3. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Соединение проводов выполнялось пайкой.
    Технология такова: провода оголяются стриппером, зачищаются абразивной губкой, скручиваются, кисточкой наносится флюс, паяются, изолируются двумя слоями термоусадки.
    Пайка дремелом (супер инструмент):
    Термоусаживал такой насадкой
    Ввод кабелей в коробки
    Зачистка проводов на 4-5см
    Скрутка и пайка
    Надеваем термоусадку и засовываем в свои коробочки
  4. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Устанавливаем и подключаем сердце всей электрики - щиток.
    Делаем отверстие в ГКЛ
    Вставляем его туда
    Заводим все хвосты кабелей. Вид сзади
    Примеряем декоративные крышки, чтобы все было тип-топ.
    Немного монтажа
    На кухне на нужной высоте сделана закладная доска шириной 100мм для навесных шкафов. IMG_2818.JPG Практически вся разводка выполнена по потолку
  5. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Бессмысленная работа, не увеличивающая надёжность. Провода надо сваривать, а не паять. Скрутка+СИЗ не менее надёжный способ соединения проводов.
    А если придерживаться требований гост 50571.5.52-2011, то он рекомендует пайку только для коммуникационных проводов.
  6. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Немного слов о том, как я рольставню устанавливал. Вернее учился это делать.
    Я несколько дней упорно напрашивался на монтаж рольставней в одну из организаций, чтобы им помочь и самому посмотреть тонкости и детали по установке. Но меня все динамили и кормили завтраками, поэтому пришлось самому разбираться с этим вопросом.
    Сейчас я могу сказать, что это достаточно простая работенка, но все-же как и любая другая имеет свои тонкости.
    Дело было еще зимой.
    Купил электрическую рольставню на окно. Одну из многих, как пробник.
    Цена 8000 руб. В том числе стоимость установки 500 руб.
    От монтажа отказался, решил, что стоимость установки соответствует 20-30 минутам работы монтажника. Сам сделаю и чему-то научусь. Пусть даже час потрачу, хочется разобраться, как она работает, да и +500 рублей на карман, обмыть чаем с плюшками можно.
    Просверливая монтажное отверстие под провод двигателя зацепил последний сверлом :(.
    Не беда, перепаял, час делов вместе с высверливанием клепок и обратной заклепкой)
    На террасе залез на стремянку, начал прикручивать бедолагу, нога у стремянки попала в щель досок и горе-монтажник, т. е. я, вместе с шуруповертом и строительным уровнем ушёл вниз кульбитом с 3-х метровой высоты.
    Был очень удивлён, когда лёжа, пытаясь почувствовать, что болит, не обнаружил такого места.
    Три часа с перерывом потребовалось, чтобы трясущимися, после падения, руками прикрутить основные направляющие.
    Ещё около часа потратил на изучение электрической схемы подключения.
    В заключении нужно было намотать роллету на вал, и работа будет сделана!
    По факту понадобилось два часа усилий, тысячи матершинных высказываний и роллета была благополучно ...
    ...сломана своими руками, сорвалась с крепежных элементов и рассыпалась на кусочки поломав пластиковые крепежи.
    Потом я её ещё ногами пинал и прыгал на ней. Хотел сжечь. Целый день! потрачен впустую.
    Потери: день, роллета, отмороженные пальцы (почему-то я раньше не учёл, что сейчас не лето), настроение.
    После пройденных дней уже можно и фото выложить, а до этого такой злой на железяку был.
    Делаем основу для блока роллеты над окном и заводим кабель питания роллеты
    Со стороны пароизоляции отверстие сначала герметизируем силиконовым герметиком
    Затем заклеиваем полнобутиловой лентой
    Крепим блок и направляющие непосредственно к оконной раме.
    Длинный бит очень оказался кстати
    Направляющий профиль, где ездит роллета крепится к такому-же направляющему профилю, только развернутым на 180 градусов, чтобы было место для установки противомоскитной сетки 0_3690ec_27010bb4_XL.jpg
    Может по чертежам попонятнее будет про дополнительные направляющие. Вид сверху.
    Вставляем роллету в ее последний раз. Фотаем.
    Ну, а дальше вы знаете) Ушла роллета на :son:
  7. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Выбирая исполнителя на эту работу я разговаривал с людьми и каждый тянул одеяло на себя. Кто-то крутит и колпачки надевает, кто-то паяет, кто-то варит.
    Мне предложили сварку. Я в ютюб - посмотрел отзывы электриков о сварке медных проводов и что качество на 99% зависит от сварщика, иначе брак - сварка получается хрупкой и ломается на раз-два, то я отказался от сварки.
    Мне предложили пайку. Я прочитал в ПУЭ, что это допускается, я успокоился. Посмотрел ютюб, увидел отзывы, что лучше паять дремелом, специально приобрел даже, чтобы упростить работу.
    Я заикнулся про колпачки. Электрик мне сказал, что колпачки делать не будет под пистолетом, или пусть я ищу другого электрика. Ну я же не тиран, согласился.
  8. Papa59
    Papa59
    Papa59
    Минск
    Всё правильно. На первой фотке, где показан прибор, у Вас была доска дюймовка, вот я и написал про это, что дерево найти через дерево проблематично. Я ничего не говорил про листовой материал, коим является OSB 9-21 мм и Quick-Deck. Из-за их структуры и массивом их назвать невозможно, и распределение электромагнитных полей в них отличается от деревянного массива, и тем более от металла.
  9. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Пробуем контрутеплятся.
    Т. к. организм имеет остро-чесательно-чихательную аллергию, то в качестве утепления я не рассматривал минват и стекловат.
    Случайно наткнулся вот на этот утеплитель.
    Как написано на упаковке - это экологически-чистый, льняной утеплитель.
    Характеристики
    Описание
    Попробовал на стенах в кабинете
    Щель снизу тоже утеплил монтажной пеной и обрезал по месту.
    Пилится ножовкой через щель в столе
    0_3693bd_ebad644e_XL.jpg Ошметки под столом после пиления
    Итог. Работать с материалом понравилось.
    Нужно еще добавить информацию о том, что этот материал группы горючести Г1 и это совершенно справедливо - горелка его не берет.
  10. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    После монтажа Экотеплина зашиваем его гипсом 12,5мм.
    Также зашиваем перегородки
    Вот пылесос на месте для пылесоса
    Где гипс накручен гидроизолируем подоконники дополнительной лентой.
    Детишки тоже чем-то обклеивают)
  11. Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Arhstroiproekt
    Томск
    Вот тружусь я значит, тружусь, звонок:
    "Роман Анатольевич, к вам гости хотят приехать, запишите дату"
    Записал.
    Так и приехали, красная дорожка, все-такое)
    На фото (слева на право):
    Я,
    Паршуто Евгений Валерьянович
    Заместитель Губернатора по строительству и инфраструктуре
    Чемерис Анатолий Федорович
    Президент Томского отделения Союза "Чернобыль"
    Директор Томского Атомного центра
    Председатель старейшин города.
    Были обычные вопросы, касающиеся: из чего, как быстро, а это что, подвал где, отопление какое, утепление, дорого выходит и т. д. На этом вроде и успокоились, однако нет, потом еще пригласили выступить на научно-технический совете г. Томска и подробнее рассказать о технологии.
    Я знаю что такое конференции и публичные выступления, однако с дрожью в коленях согласился.
    Контингент был соответствующий:
    П. С. Название темы не мое. Если по этой схеме идти, то доска ЕВ+Изос*ан, иначе никак.
  12. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Вот тут я сейчас завис, и не могу понять, тема была рекламой (как нужно правильно строить)? Или у вас в Томской области это единственный хороший дом, что им даже заинтересовались и губернаторы и президенты и все остальные? Для меня как для простого пользователя форума, это кажется как то мягко говоря странно.
  13. psw
    psw
    psw
    Как не утепляй, герметичности не будет а щели будут.
    Поэтому и теплопотери все равно будут.
    Если так считаете про эковату, то тогда не надо было утеплять пол эковатой в принципе тк именно от земли повышенная влажность идет прям в утеплитель, а для пола надо было иной утеплитель применить или как минимум пароизоляционной пленкой отсекать землю а мембраной закрывать эковату со стороны подпола!
    p. s. Почему защитную сетку от мышей по низу брусков на фасаде не поставили ?
    p. p. s. Удачи томским ученым обрести такое жилье по инициативе властей.)
  14. Wrxspb
    Wrxspb
    Wrxspb
    В процессе изучения темы, у меня возник когнитивный диссонанс. Вроде читаешь, все гладко, а ощущение такое что тебе, что то недоговаривают. Автор очень трогательно начал, рассказал про тяжелые условия существования, большую семью и т. д. и вдруг бац дом 10х14! (что такого? здесь дома и побольше ставили!) ок, едем дальше- инструмент Хилти БОш бостич (проф. инструмент у неопытного самостройщика) ну мало ли купил б/у ,подготовился вложился! ок поехали дальше (диссонанс усилился неимоверно:aga:) и тут:
    бац, а у автора и доклад готов на этот случай!
    Так мило:)]:)]:)] Ведь согласитесь, это заурядная история, которая может случиться с любым самостройщиком:);)
    PS: Нет больше никакого диссонанса:hello:
  15. slspress
    slspress
    slspress
    Томск
    У меня знакомый лет 5 уже живет в каркаснике самостоятельно построенном. И чего это всякие парашиуты к нему в гости не ездили, пока он строил?
