1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,10оценок: 10
Два друга, два дома
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Владиславsb, 03.02.18.
  1. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Проект до кабинета на втором уровне, там прекрасно видны хвосты по 70см.
  2. Нина_1969
    Нина_1969
    Нина_1969
    московский регион
    Интересно чем все закончится, проект красивый. Очень мне нравятся два крыла, объединенные общим двориком-каре
  3. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Я думаю, он не подведет, это из моей 15летней строительной практики, шестой человек, который относиться к своему дому адекватно. Его не пришлось долго уговаривать, что этому дому нужна серая крыша, а не коричневая как он хотел, всего лишь пару ссылок. Правда не послушал моего совета по материалу на крышу, я предлагал профнастил викинг 7024 и считаю, при недорогой крыше дом смотрелся бы даже неплохо, но он взял мягкую кровлю Döcke, а здесь проблема в подшиве, если белое дерево претензий нет, но у него металл и с подбором у нас были проблемы, как будет смотреться, не знаю, на удачу. Еще хочет сделать навес над каре, я категорически против, убьёт дом сразу, терраса проходная и он хочет дерево и переживает, что если будет снег, лопатой натрет на ней дорожку, а я не против брусчатки. По большому окну в столовой у нас спор он хочет оставить как есть, я считаю правильно будет из одного сделать два. По каре, мне всегда нравились дома Г, П, Н –образные, в живую я увидел только у него, и понял, в чем самая главная фишка каре, это когда окна вашей спальни выходят на ваши же окна гостиной и наоборот, а не на сушащие рейтузы и семейники ваших соседей. Я не могу, понят, почему их не строят, по материалу цена одинаковая (чуть больше из-за ендовы, это вообще мелочь) из-за места, но дом 11*12 (один из худших габаритов дома, но популярный) занимает не меньше, возможно в тотальной безвкусице и околхозевание. У нас в городе две П (это вторая) и три Г.
  4. Vladis69
    Vladis69
    Vladis69
    Тверь
    @Владиславsb, подскажите, пжл, опорные колонны, те, которые во внутреннем дворике - просто блоки стопкой или как то армировали, или есть бетонный сердечник?
  5. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Просто блоки, я посоветовал ему обратиться к профессионалам для расчета конструктива армапояса, балок и крыши.
  6. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Все в этом году у левого, движение остановлено до весны, деньги решили оставить на зиму, работы может и не быть.
  7. asder02015
    asder02015
    asder02015
    Не строят в том числе потому, что на относительно небольших площадях не получается построить нормальную Г-шку. Чтобы она занимала относительно немного места и была с удобной планировкой внутри. Неспроста все Ваши дома, кроме этого, тоже в плане прямоугольные.
    Если я ошибаюсь, то покажите проект относительно компактной Г-шки (или П-шки).
  8. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Вы абсолютно не правы. Размер участка здесь не играет роль. Эта П - ка расположена на 3 сотках. Дом моего друга 6*15 (в одной из тем Вы его видели), расположен на 3.2 сотках и сейчас жалеем что не сделали Г-ку (прекрасно входила), решили бы проблемы с солнцем на террасе и с визуализацией теплицы у соседа. Почему я у себя не реализовал это, ну, во-первых все участки делились пополам, и у них была ширина 12метров, этого мало, а во-вторых они делались на продажу, это тем более не кому не нужно было. В этой теме вот она П, на 125кв, это небольшой дом, конечно на 50-70кв.м не сделаешь, не то и не другое. Я говорю о тех домах, которые нормального размера (больше 120 кв. м). Здесь даже привязка больше к проекту, например, второй свет хорошо вписывается при ширине дома от 5-6метров. На пример у нас в городе популярен габарит дома 11-12*11-12, а для меня это самый худший размер для дома (из-за крыши и со вторым светом проблема). Ответ на этот вопрос намного проще, тотальная деградация нашего народа в архитектуре и дизайне. Зайдите в раздел «Покритикуйте проект» и посмотрите чем они восторгаются, 100% колхоз, или вот пример, мы делаем кухни на заказ, сделали более 100. и бедным, и богатым, для 60% обязаловка такая приблуда как барная стойка (смесь шеста стриптизёрши и подоконника) и только две кухни с островом, вот это приблуда должна быть обязательна, если позволяет место, потому что она очень функциональна. Мышление нашего человека не поддаётся логике, и проблема даже не в деньгах. Был случай, когда кухня была сделана с двумя параллельными рабочими столами, между которыми было 3.5 метра и естественно подоконник с шестом, я так и не смог приводя нормальные доводы убедить заказчика, в полной не функциональности его кухни. Хочу и усе. Кстати не давно был разговор с соседом у которого классный стильный Г- ный дом. Вопрос был простой, что не устраивает в доме после проживания. Говорит дом полностью устраивает, но сейчас бы делал бы только П-ный, чтобы закрыться полностью от соседей (у него большой бассейн)
  9. asder02015
    asder02015
    asder02015
    Это всё понятно... Но можно ли посмотреть проект нормального (нормальной площади, не для экстремального юга) Г-образного дома на компактный участок?
  10. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    П образный дом классно смотрится. Тоже всегда хотел такой или Н образный
  11. vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    vadimrinatovich
    А кровельный пирог из чего?
  12. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Такое расположение дома очень спасает, когда не удачный вид из окон, но дом должен быть всё-таки немного больше.
    Всего 15см утеплителя, я предлагал еще 10, но он больше не хотел в такую жару стелить. При 36 в тени утеплитель пробило на 12 см, посчитали, что 3 см запаса вполне хватит. У нас весь город стелет 15см и меньше.
  13. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    На этом этапе дом полностью закрыт. В доме сделана разводка по воде, отоплению и канализации. Доделывается обрешётка под гипс картон, и начинается разводка по свету. На сегодняшний день это встало в 1300000 при 115 кв. м, чуть больше 11000 за квадрат, но антресоли (30 кв. м) сюда не входят, тогда еще будить дешевле. Это материал, без работы, он делает всё сам. За работу мы посчитали где-то 5000 за кв. метр он заплатил бы, если нанимал.
  14. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    В принципе через месяц пойдет чистовая отделка. Теперь будет самое сложное, как сделать что-то похожее как на фото при минимальных финансовых вложений.
  15. Владиславsb
    Владиславsb
    Владиславsb
    Белореченск
    Из-за отсутствия в зимний период народного достояния, работы будут в ближайшее время возобновлены.
    Начинаются качели. Хозяин дома парень хороший, но иногда делает по-своему. С антресоли сделал вход в хламовник у которого был вход с котельной, тем самым убивает гостиную этой дырищей в потолке. Решил сделать имитацию камина для уюта, в принципе неплохо, но он там, на хрен не нужен, уйдет на эту глупую приблуду около 100000. Сам камин не классический, он не высокий и широкий (450 * 1550) над ним через 25 см телевизор такой же ширины, в общем, будет громадное черное пятно. Купил камин и камень уже на 70000. Балки брошюровал газовой горелкой, хочет так и оставить дополнительно покрыть маслом, а я за эмаль. Кухонная мебель будет под эмалью светлых тонов, а эти жженые балки ну не лепиться. В другом варианте это нормально, здесь нет. По обшитым верхним ригелям тоже вопросы, где обшивается одиночный ригель, нормально смотрится, где двойной очень даже не айс, слишком громоздко. Сканди ни хочет, а от классики уже ничего ни остаётся. Ладно, посмотрим сто получиться, все будет ясно в ближайшие два - четыре месяца.
