Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. BossD
    BossD
    Хочу Всё Знать
    BossD
    Хочу Всё Знать
    Ленинград-город герой
    Безусловно так и есть 2 шт на 2 а, ну и на 5 а тоже, когда стоим с другом что-нибудь
  2. Diamondd
    Diamondd
    Diamondd
    Московская обл.
    у меня есть Dewalt такой отличный шурик. Брал комплект с 2мя 5Ah в комплекте.
  3. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Народ, а на практике, что дает ударная функция?
    Для бетона перфоратор есть... Он гораздо проще и быстрее дыры сверлит.
    По импульсу тоже вопросы есть. Обычным 28Нм шуриком глухари на 100 мм закручивал и как-то норм.
    Просветите про разницу, кому не лень.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @LongSlim, Ничего не дает. Только если кирпич сверлить проще. Бетон же сверлить надо перфоратором. Только в крайнем случае если нет перфа а пару дырок под дюбель пробурить очень надо можно помучиться (а точнее помучить соседей :)]) ударной дрелью (только если такие ситуации возможны берите ударный).
    Импульсным не только 100мм закрутите, это тот же ударный гайковерт, у него удар не вдоль оси, а вокруг (т.н. "тангенциальный") только ослабленный и с патроном под биты. Помимо большего эффективного момента (реальный момент у него небольшой, такой же как у средней дрели) не выворачивает руки при работе. Для наглядности - ролик посмотрите
  5. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Иногда бывает надо тонкие отверстия сверлить в кирпиче, в шифере. Для SDS патрона, меньше 6 мм не видел сверла.
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У Милковского гайковёрта тоже тангециальный удар, у него 1900 н/м на срыв, но он тоже не выворачивает руки... У него тоже реальный момент не большой?
  7. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Про свёрла не знаю, а буры 4 мм есть.
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Navigator88, вы логику не уловили. Не выворачивает не потому что ослабленный а потому что удар тангенциальный. Про ослабленный написал как отличие от гайковерта
  9. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    У меня вроде на
    4,5 был бур
  10. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    У меня и на 4 мм есть и на 5 мм и т. д., ХИЛТИ.
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Я марку не помню тех которые у меня, но на практике меньше 6 мм не использую
  12. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Сверла есть тоже
  13. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Буры видел начиная от 4ки.
    Себе взял безударный, но иногда думаю пригодился бы. Типа порожков межкомнатных крепить или в ванных навешивать мыльницы, крючки итд - сверлить долго, а перф слишком громоздкий.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Тут вопрос не в Нм, а в том, что в не удобных местах, стоя на лестницах/подмостях на цыпочках вкручивая толстые саморезы (например 6х100 и выше) над головой, биты не плотно сидят в шлицах и иногда выскакивают со шлицов. Вот это конкретный геморой. Пару шарупов еще мозно выдерать, потом начинаешь сильно нервничать. В импульсных такие срывы почти не происходят. Для таких работ я беру импульсный винтоверт, хотя в наличии есть 4 шуруповерта.
    С глухарями такого гемора нет, поскольку там засадил головку, и она намертво сидит до самого конца процесса. И срывается со своего места только когда глухарь входит в доску вместе с головкой.
  15. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Про ударные шурики уже ответили. Приплюсую свое мнение, что там функция "перфоратора" бывает нужна лишь когда ты "не дома" и под руками просто нет перфоратора. А сумка с ударным шуриком и с коробкой расходки, есть. И надо "кровь из носа", просверлить пару отверстий в условно каменной стене, чтобы повесить полочку или картину.
    Про импакты тоже уже многое сказали. Отмечу еще такое преимущество импактов. Ту работу, которую можно сделать шуриком 30Нм, двумя руками и близко к пределу его возможностей (если крутить по несколько десятков глухарей 6х100), гораздо проще делать более компактным, более легким и более мощным импактом, одной рукой, возможно находясь на лестнице, не особо напрягаясь и сколь угодно долго.
    Или, более компактным и существенно более легким импактом крутить что то "суровое" над головой или в неудобных местах или более мощный и сложный крепеж, который уже не тянет шурик 30Нм. Например, таким (145Нм):
