Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, Бош на 14в., я имел в виду ёмкость батареи 1,5а.ч. У меня был и Бош 180 ли, тоже с 1,5а.ч., он закрутил 105 саморезов, но в более мягкий осиновый брус. Для сравнения безродная CMI на 18в. за 2500 р. из Оби, закрутила-выкрутила в мягкий осиновый брус - 330 саморезов. Элементы у них одинаковые - Самсунг на 1,5а.ч. Эта новая серия Бошей, со съёмными щётками, имеют сильно энергожрущие движки, вся эл. энергия уходит в нагрев, при достижении напряжения на банку в 3,88в. начинают отрубаться на половине самореза. Пока полностью не остынут. Оба были без тени сомнения проданы. На фото - внутрянка СМИ на 12в. за 1600 р. акб - Самсунг.
  2. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Купил деволт 791
    Спасибо за советы...Надеюсь будет работать долго
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Щас будет тавтология: емкость АКБ 18В 1,5Ач больше емкости АКБ 14,4В 1,5Ач.
  4. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    ХЗ, он у меня уже больше двух лет, экспериментами не занимаюсь, просто работаю им, я дрель брал не для того чтобы проверить сколько саморезов подряд можно будет завернуть в брус.
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Ёмкость одинаковая, у 18в. акб - мощность больше.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Ы-краткое, И это правильно. Мне просто делать ими нечего. Когда их в хозяйстве 8 штук, то можно и сравнить, проверить, выбрать, продать и купить другой.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Шуруповерт при работе "расходует" не только Амперы, но и Вольты. Их произведение и является мощностью в Ваттах. Поэтому для сравнения числа саморезов лучше использовать емкость не в Ач, а в Ватт-часах.
    18В 1,5Ач = 27Втч
    14,4В 1,5Ач = 21,6Втч
  8. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Согласен. Только двигатель на 14в. и потребляет меньше этих вольтов. У него меньше мощность. Во время вращения, за 1 единицу времени, он тратит меньше энергии. Соответственно у него меньше мощность и крутящий момент. Если включить, без нагрузки, эти двигатели должны работать одинаково по времени, от одинаковых Акб на 1,5а.ч.
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Валакардин, зря спорите. @becооl, все вам правильно пишет. Сколько б ни было в движке того или иного шуруповерта вольт, на закручивание самореза они потратят одно и то же количество энергии т. е. ватт. Чем меньше будет напряжение тем соответственно на одну и ту же работу больше израсходуется а*ч. Поэтому емкость батарей с разным напряжением нужно сравнивать по энергоемкости а не времени работы без нагрузки (ведь саморез же вы не будете закручивать "без нагрузки"). 18.5/14.4=1.25 - во столько раз больше саморезов вы закрутите при одинаковых а*ч. далее нужно учитывать разницу КПД щеточного/бесщеточного двигателя. она может быть очень существенной, состояние как батарей так и самих инструментов (как понял сравниваются новый с полки нонейм с потрепанным бошем) и материала - так и не понял почему сначала речь про 130 саморезов для нонейма, потом про 105 для боша "но в более мягкий осиновый брус" - чтоб вы знали осина если она конечно не гнилая куда тверже сосны либо елки и саморез в ней частенько не закручивается а лопается, боша, и далее уже 330 у нонейма тоже в осину. Никак в такую разницу (105 против 330 также как и 130 в хвою против 330 в осину) что-то не верится. 130 в сосну против 105 в осину - верю охотно и Бош здесь явно выигрывает (хотя по идее не должен)
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Ivan_, Так я и не спорю. Понятие *Wh* ещё никто не отменял. По поводу количества саморезов - поясню. Новый Бош 180 ли, по цене 7500р., сравнивался с новым CMI 18в. по цене 2500р., сейчас он в Оби стоит 3200р. Саморезы заворачивались в старый осиновый брус. Бош - 105 шт. СМИ - 330 шт. СМИ - односкоростной, 700 об., лёгкий пластиковый патрон 10 мм. У Боша редуктор двухскоростной, патрон тяжелее, на 13 мм. Это требует лишнего расхода энергии, и первая скорость у него меньше - 450 об. На закручивание-выкручивание одного самореза требуется больше времени. Отсюда такой результат в 3 раза. Цена в 3 раза дороже, работает в 3 раза меньше. По силе - одинаковые. По ресурсу - тоже.
    Также, почти новый Бош 140 ли, сравнивался с бесщёточным ударным Люкс-Тулс на 18в. Оба с 1,5 ач. но уже в еловый брус. Он гораздо твёрже, было сломано много саморезов, особенно при выворачивании, на границе резьбы. Когда когда застывала расплавленная смола. Завернул - смола расплавилась, выворачиваешь через 1 минуту и смола уже застыла и намертво прихватила саморез. Бош - 60 шт., Люкс - 130 шт. Отрубались оба одинаково на напряжении - 3,35в. на банку. Думаю - понятно всё объяснил. У Боша крупный и мощный двигатель, момент 50 н. м., аналогично Люксу, у него тоже 50 н. м., но напряжение выше, и плюс бесщёточник.
    п. с. На фото - СМИ, на осиновом брусе. Его внутрянка Акб. Свежий БОШ 14 ли.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    больше времени это понятно но это не значит больший расход батареи. У вас почемуто в рассуждениях что напряжение что ток что под нагрузкой что без константны (зачем тогда вообще электронику какуюто с регуляторами мощности придумали... соединяли бы движки с батареями напрямую и делов). Константа у вас должна быть только 1 - количество энергии затрачиваемое для совершения работы. Все остальное - это произведение в*а*ч в котором если меняется что-то одно - обратно пропорционально изменяется и другое. Да на 1 скорости на закручивание времени больше уйдет но нагрузка на двигатель при этом будет ниже, и тока он будет потреблять меньше, и в результате емкости батареи он скушает столько же сколько на 2 скорости. И соответственно на 2 картина будет обратная - времени меньше но больше тока в единицу времени.
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Извините но все равно не поверю. Либо у вас были батареи разной емкости либо у бош батарея была с дохлой банкой. Я не фанат Бош ИМХО либо г либо если есть что хорошее то дорого. Но не может разницы в 3 раза из-за потерь редуктора получиться.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я и сам не поверил своим глазам. Бош 180 ли был абсолютно новый, выше дал его фото. Может быть Бошу достался более твёрдый участок этого бруса. Можно сделать скидку в 25%, но всё равно разница в 2,5 раза будет. Второй акб был точно такой же. Сейчас, тест второго Боша 140 ли, подтвердил результаты первого Боша на 18в. В еловый брус всего 60 саморезов на 75 мм. Но брус этот явно потвёрже. Было порвано много саморезов. Особенно при обратном выкручивании. Безщёточный Люкс 18в. с Акб мощностью 27 wh. закрутил 130 саморезов. А безударный щёточный Гринворкс 24в. с Акб - 2 а. ч. закрутил 156 шт., всего на 20% больше, только у него мощность Акб - 48 wh. Этот Бош 140 ли, был также успешно продан. Чего не отнять у Боша, так это ликвидность на вторичном рынке, продаётся быстро в любом состоянии. Китайский нонейм, даже новый, продать очень тяжело.
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Не зря на БОШеские АКБ давно уже идёт молва, что они дерьмо. Видимо в китайский нонейм поставлены более интересные элементы или, действительно, в БОШевских половина банок не работает.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Зачем половина? Одной достаточно)
