Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Aant78, Отдельное спасибо за консультацию по адоптации Энкора к ДВ, работает, в выходные буду тэстить .
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Магадан, замечательно, а под защелку паз не пилили шире?
  3. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нет, только пластину с контактами дорабатывал .
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Значит не защелкивается, а желательно
    у девалта защелка на 2 мм шире чем у энкора :)
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Итого чтобы можно было в Энкор Аккумастер установить батарею Девалт, нам понадобится:
    1-суперклей 9р
    2-холодная сварка 35р
    3-паяльник
    4-ножницы по металлу
    5-пилка по металлу
    6-куда без напильника в этом деле :)
    Разбираем инструмент (для примера взят винтоверт Акм1810, но для другого инструмента все тоже самое, проверено)
    Вынимаем разъем для батареи и отпаиваем его полностью
    Убираем все лишнее с разьема:
    Пилим пластик разъема под контакты, ровно по этим меткам:
    Берем контактные пластины, укорачиваем их на столько чтобы они не торчали за корпус
    Вставляем в прорези пластины и приклеиваем их использую батарею как оправку
    Пока сохнет клей, расширяем паз для защелки батареи в корпусе инструмента:
    на обоих половинках корпуса
    Обрезки пластин от контактов засовываем в щели корпуса, входят идеально, выступать должны не дальше окна для разъема батареи и заклеиваем суперклеем
    С помощью холодной сварки лепим поддержку батарее, так же не выступаем за размеры заданные пластинками
    через час лежания на батарее можно обрабатывать проверяя что батарея входит легко
    На следующий день можно уже работать
    Видео:
    Убираем все лишнее с разъема:
    для удаления металлических контактов убираем вот здесь пластик и выдергиваем контакты (место для пайки должно быть абсолютно чисто)
    Контакты вынули и оставшуюся пластину напильником сравниваем (или просто выкусываем)
    Пилим пластик разъема под контакты, ровно по этим меткам вдоль на ширину металлических контактов:
    "на фото пластик лишний еще не срезан"
    Берем контактные пластины, укорачиваем их на столько чтобы они не торчали за корпус и загибаем контакт под пайку, затачиваем место где контакты должны входить в батарею
    Вставляем в прорези пластины и приклеиваем их использую батарею как оправку:
    Провода припаиваем обратно, красный должен быть на плюсе контакта батареи Dewalt:
    Так же переделывается и сабельная пила:
  6. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    @Aant78, У меня под рукой оказалась крышка от кабель канала, фрагмент из этой крышки вставил в корпус перфа, просто как вариант вместо холодной сварки
    да, чуть вырезал и защёлка стала полностью защёлкиваться .
  7. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Сейчас озадачился перепаковко пары аккумуляторов, нормальные банки, как в аккумуляторе стоят практически так же. Поэтому подскажите, что за 36 вольтовые батареи.
  8. мурманчанинн
    мурманчанинн
    мурманчанинн
    Практический вопрос: У кого на практике работает шуруповерт патриот.?Любого вольтажа. Требуется оценка практиков на цена-качество.-работоспособность-выносливость. На пороге заканчивается третий шурик макита, думаю о замене. Патриот сейчас недорого выглядит.
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    или батареи?
  10. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    20180406_185752.jpg 20180406_185804.jpg Если макиты летят, то наверное не по теме используешь. Я пару шуриков интерскола сжег, потом репу почесал и начал искать другое. Сначала аег, потом риджид, потом девольт. Четыре года назад остановился на милуоки и с тех пор забыл обо всех проблемах. Только сразу взял полную пару шуруповерт и винтоверт. 99% работ по строительству дома винтовертом, а шурик как новый. Делай выводы. А патриот, на серьёзные работы ненадолго. Но. Это моё личное мнение. Сколько людей, столько и мнений
  11. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Не думал никогда об этом, сейчас тему пролистал с 18650 и на эбей глянул, думаю lg на 3000 а/ч вставить вместо 1500, которые в родной полторашке стоят. Цена в районе 300, чуть больше, и ампераж выдают 30ампер. По моему такие сейчас у милуоки в шестёрках и девятках стоят. Потому что у самсунга высокотоковых на 3000 не видел, хотя может плохо искал.
  12. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Интересно, а если 30 амперные поставить высокотоковые, наверное моща ещё лучше будет? Там же этот ампераж секундочки держится, думаю, что проблемные нагрузки 3000 пальчики с 30 а будут лучше решать, как думаете? Конечно говорю о банках от lg.
  13. id196026
    id196026
    id196026
    Ижевск
    Конечно больше (но не обязательно лучше) - я так samsung-ми inr18650-25r на маките движек спалил и пару раз в аккуме лента никелевая сгорала - тонковатая и узковатая, видать была :) аккумы самосбор в китайском корпусе и китайской лентой из комплекта сварены.
  14. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Я думаю, что если у милуоки есть аккумуляторы двухрядные на 6а, и 9а трёхрядные, значит там стоят трёхтысячники. Исхожу только из этого. В чем проблема- продавец отдал за копейки убитую полторашку. Работала в два раза меньше по сравнению с новой. Просто сравнивал недавно. Проводил тест новой, она закручивает/откручивает 64 нагеля 10см в брусок. Недавно проверил умирающую-27. Стоят полторашки самсунговские 25 -е. Тут два варианта, либо время выбрать прозвонить, может одна из банок умерла, либо перепаковывать. Появилась шальная мысль сделать из полторашки тройку.
  15. GhenaMuju
    GhenaMuju
    GhenaMuju
    Мужикипомогайте помогите разобраться в вашем железном мире! Мужу на ДР хочу обновить его шуруповёрт (на фото старый, любимый, но уже «больной») короче бюджет до 25 тр, почему-то больше смотрю на dewalt. Может и зря. Помогите выбрать модель и фирму. И если не лениво аргументируйте плиз! Вопрос срочный ДР НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ
