Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Я измеряю напряжение акб мультиметром. Если шурик на 14в. то надо разделить на 4. Напряжение в 3,6в. на 1 банку считается 40%. Уже можно ставить на зарядку, или хранить на таком напряжении. Ну и обратить внимание на светодиоды, при этом напряжении.
  2. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Так полностью заряженный хранить то же нельзя, греть в заряженном виде выше 25С, опять нельзя. Одни головняки с этим беспроводным инструментом, понимаешь...
  3. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Я на зиму опускаю заряд до 40-50%, и храню в прохладном месте, около +10-15градусов
    маразм или нет, но это занимает Минимум времени раз в год.
  4. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    от +1 до +5 самая отличная температура хранения (сам абсолютно не придерживаюсь :aga:)
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На балкон что-ли выносить? Или в холодильник засунуть?
  6. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    В погреб.
  7. Mariner
    Mariner
    Mariner
    Приветствую! Нужна информация о величине крутящего момента BOSCH GSR 1800-LI вернее о шаге его регулировки кольцом. Например, какой самый минимальный крутящий момент можно поставить?
    Спасибо
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так себе совет.
    В погребе влажность зашкаливает.
    Для батарей сильно критично.
  9. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Целофановый пакет жалко? Если погреб нормально сделан, то там всегда сухо.
  10. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Можно ссылочку на какую-то документацию по аккумуляторам о разрядке АКБ до 50%. Мне всегда казалось, что если разряжать АКБ до 50% (например - на 18В батарее иметь 9В) - то для АКБ это верная дорога в могилу.
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    50% от ёмкости а не отнапряжения
  12. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Если в погребе нет оптимальной влажности 85-90%, то он точно не для хранения овощей.
    И пакет никак не поможет при такой влажности.
    Нужен как минимум пластиковый контейнер с нормальной крышкой
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @kvnkvn1, Литиевые батареи 18В собирают из 5 "банок" по 3.7В. емкость меряют при достижении на банку 4.2В (выше заряд отключает защита, т. к. это уже будет перезаряд). На батарее при этом будет 21В. Напряжение разряда при этом также ограничивают защитой, кратковременные просадки допускаются (во время резкого увеличения нагрузки) до 2.5В, без нагрузки - 3-3.2В, это 15-16В на батарее (ниже - опятьже переразряд при котором наступает деградация элементов). Разрядить до 9В литиевый 18В вам не даст электроника, если же это сделать в обход защиты - батарея деградирует или вовсе "умрет". Если интересны подробности скачайте любой даташит на литиевый 18650 или 21700. Соотв. 50% емкости это не 9В, а гдето около 18В и есть (точно сложно сказать т. к. зависимость емкости от напряжения нелинейная)
  14. Gaz67
    Gaz67
    Gaz67
    Вологодская обл.
    Подробно о эксплуатации литиевых батарей, даже может слишком подробно...
  15. kenkraft
    kenkraft
    kenkraft
    поселок в Рязанской обл.
    Я согласен с Вами, тем более, что имею мультиметр. Но как быть тем. кто не владеет подобными тех. устройствами? Да и мне самому вовсе не в кайф то и дело "тыкать" прибором... Попроще бы чего надо...
