Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Отлично. Идём дальше. Продолжительность - это я так понимаю время. Так? А нагрузка - это я так понимаю что работа? Так в чём измеряется работа?
    Или нагрузка - это мощность? Тогда в чём измеряется мощность?
    Вот это поворот. Вы сперва говорите о Амперах (сила тока), А тут вдруг выяснятся что уже о ёмкости (Амперчасах). Интересно - продолжайте, я записываю. :um:
  2. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Да. Есть такое.
    Я думал вы поймёте из написанного выше что речь идёт о том когда источник питания намного с запасом по ампертражу
  3. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Вижу что без "баночки" тут не обойтись :aga:
    Что ж вы правы конечно же. Зарядка малыми токами даст полную ёмкость в акб.
    Это как если наполнять 3х литровую баночку сильным напором воды и слабым. При выключении каждого напора при любом переливе мы увидим такую картину, что в банка со слабым напором наполнена больше, чем с сильным. Но как же так? Да всё просто, дело в "воздушных пузырьках" :)]
    Они выплёскивают воду показывая ложную заполненность ёмкости.
    В акб процесс наполнения схожий. Всё конечно утрировано, но схожий. Так вот:
    Если баночку сперва наполнять сильным напором, а под конец давление в напоре снижать, то в итоге на выходе мы получим 100% наполненную баночку, но уже за более короткое время :victory:
    Это и есть принцип действия "умной" зарядки.
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Здесь про ёмкость
    Тут опять про силку тока.
    Давайте как то определимся? :faq:
  5. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    от непрерывной работы под нагрузкой, или вы думаете двигатель в шуруповерте с такими токами и нагрузкой может сам себя охладить той мизерной крыльчаткой которая в нем установлена?
    эк вы быстро перефразировали, откуда взяли с потолка
    мощность в ваттах.
    едем дальше
    повышенная емкость акб ни как не может повлиять на двигатель кроме как продлить его работу.
    на самом деле емкость правильнее считать в ваттчасах, хотя мне как то привычнее в амперчасах.
    двигать есть электроприбор с заявленными характеристиками, если указано в даташит 12V 25A
    это максимальное потребление тока этим двигателем, но не значит что он будет потреблять столько на холостом ходу, на холостом скорее 5 ампер, во всяком случае голый мотор из тушки SKILL потребляет 4.5А.
    естественно при подходе к порогу нагрузки будет выделятся больше тепла, КПД электродвигателя равен около 80% остальное уходит в сопротивление и нагрев обмотки, и чем больше тока он переваривает тем больше выделяется тепла. и так система обдува которая в самом двигателе не рассчитана, на постоянное включение под нагрузкой
    и если мотор потребляет 12V 25A то токоотдача у акб может быт хоть 100 ампер, и емкостью 200а
    электродвигатель при 12вольт потребит только 25 ампер или остановится, но при этом тепло продолжит выделятся уже без обдува, думаю тут должна сработать автоматика и отключить питание, хотя она срабатывает намного раньше загрузки двигателя на 100%
    возможен и пробой обмотки
    ну а дальше вы вроде погуглили и все поняли
  6. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    быстрой в итоге или умной? это разные зарядки
    просто в акб шуруповерта нет платы контроля заряда, по этому она стоит в зарядке, что и позволяет выпускать разные зарядки с разными конечно ценами, но с почти одинаковой сибистоимостью
    на примере телефона с быстрой зарядкой, и акб 4ач разница в заряде 20 мин, тут контроллер заряда стоит в самом акб и сам снижает потребление тока по мере заряда
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Мне гуглить не к чему. Это вы почему-то сперва написали про амперы, но потом вдруг заговорили про ёмкость (амперчасы). Поэтому тут ещё бы разобраться кто из нас тролль. Я специально вас переспрашивал. Потому как не мог уловить о чём вы хотите сказать. И я прекрасно понимаю/знаю что от кол-ва ёмкости двигатель не сгорит.
    А интересовался я именно по амперам, если акб не выдаёт нужных ампер, то как тогда сгорит двигатель? Роликов полно, когда вместо высокотоковых ставили обычные банки и шуруповёрт просто не крутил.
    В моём случае и быстрая и умная. Зарядка одна, заряд в ней может быть разный, две фазы так сказать. Сперва быстрый заряд высокими токами, а к концу медленный.
    Это понятно что плата контроля стоит в зарядке. Только вот следуя вашему высказыванию о себестоимости, почему БД тогда не поставил в комплект нормальную зарядку, а воткнул 0,4 А?
  8. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    да? разве я такое написал?
  9. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    если общий смысл понятен чего тогда мутить воду, я же не вики не могу сыпать циатами из учебников:faq:
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну про себестоимость вы упомянули. Разные зарядки, но с почти одинаковой себестоимостью.
    При чём тут учебники и вики? Вы сказали что зависит только от напряжения, я решил уточнить, почему лишь только от напряжения, а от силы тока не зависит? Вы вдруг заговорили о ёмкости, вот я вас и не понял. Теперь разобрались :victory::hndshk:
  11. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Не всегда контроль заряда стоит в заряднике.
    Более менее современные литиевые аккумуляторные батареи имеют на борту свою BMS-ку.
    Она по каждой банке контролирует заряд (если рядный Акамулятор), и после 70-80% снижает ампераж заряда.
  12. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Наконец-то пришла посылочка, спасибо Георгию, который Навигатор. Давно хотел мощный шурик, так как занимаюсь монтажом отопления и воды, приходится иногда сверлить коронкой на 127, ну а 35-60 мм, перьями и форснерами, постоянно, и старенький кадмиевый бошик на этих диаметрах слабоват, да и время его уже вышло. И вот сбылась мечта, таки думаю этот справится.
  13. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    Бмс плата стоит во всех литиевых акб на шуриках. Даже в моем за 3500.
    Она балансирует банки. Защищает от от кз. Есть платы и с контроллером заряда.
  14. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Так есть или нет, определитесь.
  15. newergood
    newergood
    newergood
    МЫТИЩИ
    А есть Бмсп и без контроллера заряда п. Бмс не все с контроллером заряда. Так понятнее. Но бмс платы есть во всех акб на литии. А уж какую плату ставить решает фирма производитель
    Бмс плата сама посебе не контролирует заряд. Только только защиту от перегрузки и кз и балансировка по банкам. Там на каждую банку свой контакт обозначен. Есть платы и на 4 и на 5 и на 6 и более банок.
