Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    За 5 т. р. это всё равно отличное предложение. Это бренд принадлежащий самой Оранжевой сети, в этом же самом виде продаётся по всей Европе, там торговать откровенным фуфлом весьма накладно. Гарантия у них 2 года, самая лучшая, что я видел. Просто нужно сохранить чек, приносишь обратно в магаз и говоришь, что тебе не нравится шум из редуктора, например, - возвращают деньги, или меняют на новый с полки на твой выбор. Никаких экспертиз и заморочек. Год поработал - пошёл поменял на новый. Своим уже перекрутил кучу саморезов, никаких проблем. Всё сделано очень качественно. Хоть иди и бери второй про запас).
    п. с. Где-то 2 мес. назад. я тут делал про него обзор с фото. Метабо 12в. тоже хорош, но совсем другой класс.
  2. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Лишь бы цена не взлетела к тому времени... У нас всё очень непредсказуемо.
  3. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Вот какие АКБ
    A WDLERXE 118933.
  4. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    от 15А непрерывного тока разряда уже высокотоковые, а бывают до 30-40А
    15А для 18В шуруповерта это мало - всего 270Вт, при большей нагрузке АКБ будет греться, столько даже 12В модельке иногда маловато.
    У предложенного метабо теже 270 Вт с АКБ комплектного, а бывает еще и двойной емкости. Чего не встретить у декстера.
    Итого вроде бы берем 18В шур, безщеточный с мет. патроном 13мм, а по факту особенно не на что его не хватит. Исключение сверление железяк - там обороты решают.
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    измерял емкость АКБ 3 годичной давности, который пролежал с покупки на полке не тронутым.
    Выдал 95% емкости с первого цикла.
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Вот это верно. Мало того за эти 2 года что будет лежать еще и гарантия закончится.
  7. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Как я понял, Метабо рекомендовали на 10,8В. То есть класс у Метабо выше, чем у LuxTools?
  8. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    нет, вам рекомендовали 18В с мыслью, что значительно мощнее, что обычно для 18В инструмента.
    Но к бюджетным моделям это не относится.
    Предложенный метабо не является бюджетным несмотря на низкую цену, это скорее промо набор от метабо
    гарантия 3 года, причем включая АКБ, и включая тест на емкость. Если после под конец 3х лет емкость будет меньше 70%, то заменят на новый АКБ
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Так то оно так, но чем больше возраст и опыт, тем крепче уверенность, что у нас в стране деньги и обязательства могут ничего не стоить, а вещь вот она - достал из под матраса и пользуешься. :)
    И никто к тебе под матрас не залезет пока в берданке патроны не закончились. :)
    Но все верно, АКБ тут препятствие, лучше их долго не хранить. :)
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Есть еще ньюанс, китайсы могут заявить любой крутящий момент, а что в реале? Есть ролики, кажется чайнамастер, проверяет момент у шуриков, так у ДеВолта 780 вместо 60, в реале 27, да и удругих значительно меньше. Также не верю, что у Побед и им подобным момент 50-60 в реале.
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Все зависит от применения либо методики тестирования. И именно поэтому в характеристиках указывают т. н. жесткий и мягкий крутящий, смотреть надо - на мягкий
    если на пальцах то разница примерно такая же как если вы будете медленно жать пружину - сколько при этом сможете развить усилия, это и будет мягкий момент, либо возьмете и с размаху чем-нибудь твердым - к примеру кувалдой - по твердой же поверхности.
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Ivan_,
    Все верно, далеко не самый лучший шур GSR 180-li на практике выдает свой жесткий момент 55 Нм, а вот с мягким беда.
    Так же есть вполне "честные" производители, например bosch, заявляющие на GSR 18V-60C мягкий момент 30 Нм, шур действительно его показывает на стенде, но за крайне короткое время, а на практике показывает не более 20 Нм.
    Конечно можно сказать, а зачем вам сколько? - глухари же не будем закручивать. Действительно, момент избыточен, но тогда вопрос зачем 18В шуруповерт?
    Фактически если не брать мощные модели (такие как деволт 997, бош GSR 18V-85 C), то толк от 18В шуруповерта только в сверлении металла - быстрее, ну и шурупы закрутит так же быстрее - в среднем на 30% быстрее чем 12В шуруповерт. Если скорость не нужна, то я за компактность 1 кг или 1,5 кг по мне существенная разница, особенно если работать от случая к случаю.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Всякое бывает. Тут каждый уж пусть сам решает для чего. Мне например пригодился когда надо было под 12 шпильку в 14 тавре сверлиться. на шур чтоб сверло резало давили вдвоем - шуру хоть бы что - обороты не падали. Уверен мало какой сетевой такое выдержал бы) Кто-то лед ими бурит. Но это скорее исключения. Для дачно-домашних нужд любой сгодится (кроме откровенного брака). На мое имхо оптимальный набор 12в легкий-компактный дрель-шур и мощный 3-4 режимный 18в импакт - но не ради ньютонметров а ради скорости и отсутствия выворачивания рук (но это неоптимально с т. з. разных зарядок и аккумов). Есть и менее очевидные плюсы 18В - в первую очередь меньший нагрев при одинаковой нагрузке (т.к. ток ниже), большая энергоотдача.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    С чего вы решили, что у Самсунга INR всего 15А. ? А зачем тогда делать силовые контакты в виде широких пластин, если это низкотоковый Акб?
  15. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Наоборот - железяки сверлятся на низких оборотах, но с сильным нажимом и моментом.
