Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    я про мелкие сверла.
    Низкотоковые это 1-5А непрерывного тока.
    Посмотрите спецификацию на INR18650-15Q, ток 18А непрерывный с банок, но по факту на этих банках АКБ на пылесосе с нагрузкой 16А уходит в защиту по температуре
  2. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Olebmw, Ну не знаю. Видимо вам на расстоянии виднее. Этот низкотоковый китаец спокойно рвёт саморезы на 150 мм., если его выкручивать через 5 мин., после того как смола в дереве застынет. И вполне уверенно на почти разряженном Акб заворачивает глухари на 150 мм.
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Olebmw, У меня были Боши 140 и 180, они вообще очень быстро уходят в защиту, даже на почти заряженном Акб. У меня не Q. Какая то другая буква стоит.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Погуглил. Самсунгов inr18650 много разных. Есть 20s - там 30А долговременный ток
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @Ivan_, Вскрыть ещё раз не проблема. Стоят INR 18650 - 15M. Высокотоковые пластины, думаю, что не ставят на ток до 18А. Хватило бы и обычных проводов. Акб номерные, всё как в лучших домах ЛондОна.) Даже прокладочки между элементами присутствуют.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Нашёл.
    INR18650-15M High-Rate
    ВЫСОКОТОКОВЫЙ 25A - я так примерно и думал.
    Напряжение: 3,7 В;
    Емкость: 1500 мАч;
    Состав: Li-ion;
    цена - 380 р.
    Купив Люкс-Тулс за 4500 р. вы получите 10 банок по 380 р. Всё остальное за 700 р. - тушка, быстрая зарядка, кейс.
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Не так давно покупал высокотоковые оригинальные Samsung INR18650-25r емкостью 2,5Ач за 210 руб. Ваша арифметика не терпит критики...
  8. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ущипните меня, Братцы! :aga: Если это быстрая зарядка, то... товариСЧ, видать, "знает" толк в инструменте :aga:, "БОЛЬШОООООЙ" ЗНАТОК :aga:
    Общие параметры
    Тип аккумулятора:
    Li-lon
    Емкость аккумулятора:
    1,5 Ач
    Максимальный диаметр сверления в древесине:
    35 мм
    Максимальный диаметр сверления в стали:
    10 мм
    Время заряда аккумулятора:
    18 ч
    Максимальный крутящий момент:
    50 Nm
    Число оборотов холостого хода:
    0 - 360/0 - 1400/min
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Что выдал Гугл то и написал. У вас видимо есть тайные поставщики.
  10. Autofan
    Autofan
    Autofan
    Брянск
    Посмотрел сегодня вживую на этот LuxTools. Честно говоря, смешанные чувства. Внешне вроде бы сделан неплохо, но переключатель скоростей немного заедает при включении. И продавец не рекомендовал, его. Сказал, что заявленный момент не соответствует действительности. В качестве примера продемонстрировал на 1-й скорости и макс. значении редуктора (вроде 18) как патрон останавливается рукой и срабатывает трещотка.
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    банки действительно не плохие, не так круто как соньки на 30-35А, но и не так позорно как в бюджетном боше.
    По ТТХ если интересно с чем либо сравнить ваш шурук, возьмите конструкционник 8мм х 340мм, с полной резьбой найти сложно, но и с неполной пойдет.
    Крутить не в торец бруса. Если раз 5 закрутит выкрутит без перехода в защиту, то вполне достойный шурук для своей цены.
    Обороты у него конечно не 18-вольтовые
  12. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кто придумал эту лажу, я про тест руками? Там максимум 5-6 Нм у муфты это без проблем остановить рукой. Больше редкость даже у дорогих моделей (хотя бывают исключения).
    Вот GSR 120-li можно на первой скорости в режиме сверления остановить.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Да, трещётка у него мягкая и чувствительная, можно закручивать всякую мелочь очень спокойно. На последней цифре 21 спокойно заворачивает 90 мм. саморез в любое дерево. Если надо больше, то в режиме сверления выдаёт все свои 50 н. м. В своём магазине тоже заметил, что все продавцы отговаривают от Люкс-Тулса. Они все мерчендайзеры других марок, работают на конкурентов, за продажу Люкса премий не получают. Про переключатель скорости - есть такое, иногда, нужно чуть-чуть повернуть патрон. На брендовых шуриках тоже самое сплошь и рядом, особенно со временем проявляется, а на витрине у них он уже весь замученный за 2 года тысячью покупателей. И главное ещё работает! Вот это и есть показатель.
  14. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @becооl,
    все не совсем так.
    Для начала у приведенных банок по ТТХ максимум 4А, все что больше на страх и риск производителя инструмента. НО если посмотреть на старые АКБ, не на 21700, то даже на быстрых зарядках ток не большой
    2ah за 46 минут, это 2,6А
    5ah за 60 минут, это 2,5А на банку
    9ah за 103 минут, это 1,75А на банку
    И только на новых банках ток подняли до 5А
    В отличии от милки бош меньше думает о ресурсе. Но в последней зарядке на 16А! появился режим заряда с пониженным током.
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Опередили, с языка сняли. Хотел Валакардина шокировать следующим сообщением...
