Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    только
    1) Н*м
    2) момент будет вот так он выдавать:
    В лучшем случае это полезно при сверлении, что бы не закусывало или лучше ломало сверло, кому как.
    А измерения мягкого момента и реальные цифры есть вот тут
    https://youtu.be/dzI7swwlLj8?t=42m47s
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Никогда не слушайте и не консультируйтесь с "продавцами-консультантами". Они ни в чем не разбираются. В лучшем случае - в "технике" продаж. Только сами - по отзывам реальных владельцев - на форумах, обзорах (хотя когда за обзоры берутся продавцы - выходит то же что вам продемонстрировали в магазине). Ну и конечно на собственном опыте. Трещетка - это ограничитель момента для деликатной работы - чтобы вы не испортили к примеру мебель при сборке. Крутящий реализуется только в режиме сверления, на 1 скорости. И только на шпинделе, а не на юбке патрона, за которую держался этот горе-консультант, которая служит для затягивания оснастки в патроне.
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    да, кстати. Пусть попробует штифт какой либо остановить руками на макс. значении трещотки. Ну или шуруп закрутить голой рукой, до того же значения, что и шуруповерт на трещетке.
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    я имел ввиду не радиус юбки, а то что она может при излишнем усилии прокручиваться, сам не сталкивался но видел в каком то обзоре, если не изменяет память - метабы ltx
  5. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зачем? Зачем с шурика за 5 т. р. требовать характеристик как за 20 т. р? Если китаец закрутит этот саморез то Милка должна будет закрутить 4х340= 120 см. Слабо? Но и тогда она будет всего-навсего НЕ ХУЖЕ.
  6. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    А можно по теме вопрос, не помешаю вашему спору, кто может подсказать, у кого был или есть Милуоки 2801, хотелось-бы узнать как у него дело с мелким крепежом, а то сколько просмотрел видео, весь упор на то, кто мощнее, и как лихо они закручивают глухари. На М 12 переходить не хочу, чтобы не связываться с двумя типами батарей, а этот шурик с двух амрерным вроде-бы не многим больше полутора кг, только вот что с ограничением момента, непонятно, хочется деликатности.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Так в чём проблема? В том что он тяжелый? или что на 1 положении муфты он крутит слишком мощно? Наверное, всё-таки придётся брать второй шурик, например тот же Метабо 10,8в.
  8. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Медведьr3m
    Мне не нужен Метабо, у меня есть мощные шуруповерт и импакт, от которых не собираюсь отказывается, так как нужны в работе, в линейке М 18, самый легкий 2801, вот и хотелось-бы узнать у пользователей этого девайса, каково минимальное усилие ограничителя момента.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Думаю, что такое же как и у вас. С чего ему быть другим? Милки у меня не было, ничего сказать не могу. Знаю только, что универсального инструмента не существует. Каждому Сеньке - своя шапка:hello:.
  10. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    какая цена у тушки 2801 и какая цена полного комплекта с АКБ у powermax BS?
    Зачем переплачивать пытаясь решить задачу 12В инструмента, более тяжелым?
    Только что бы все было красного цвета? или вас утянет лишняя зарядка? Так вы не переживайте, по весу 2801 тоже самое что метабо + зарядка.
    Деликатно научили работать 2504 с электронной муфтой с лета этого года, тут уже выкладывал
    для сравнения в начале уже закрученные шурупы на первом положении муфты бошем 12V-20 и powermax BS
  11. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    вопрос был что взять, ответ берите метабо. Ваш ответ, не есть за 5000р 18В безщеточный шур.
    У меня бош безщеточный на 12В в состоянии закрутить этот шуруп - вот
    Если ваш не осилит, то смысла не вижу в его 18В, просто тяжелее и больше.
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    У меня нет 2801 шурика. Но может поможет моё мнение. На 2801 вроде тоже стоит электронная муфта. К ней и её градации момента нужно привыкать (ИМХО). Как на моём 2504 до пятёрки можно крутить вообще самый деликатный крепёж. Собирал стеклянную витрину, затягивал пластиковые прижимы, так вот - ни одного стекла не лопнуло, ставил на двоечку на второй скорости :victory:
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Все эти тесты - от лукавого, то что на аккумуляторе напряжение 21В это совершенно не означает, что любая из банок не потеряла ёмкость, ведь аккумуляторы все разные. Даже аккумулятор одного и того же производителя одной модели совершенно новые на одном шуруповерте могут выдавать разброс по количеству завернутых в доску шурупов. И вы это никак не оспорите.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Если бесщёточный БОШ 12в. за 6500 р., с заявленным моментом в 30 н. м. смог закрутить этот саморез на 320 мм., то Люкс18в. с заявленным моментом в 50 нм. сможет точно так же. Во всяком случае - глухарь на 150 мм. закручивает вполне уверенно на Акб с напряжением в 18в. и при этом почти не греется. За 5000 р. это вполне себе вариант, учитывая наличие удара, мет. патрон на 13 мм. с замком, и безоговорочную гарантию в 2 года.
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    опрометчиво, посмотрите внимательно тест.
    GSR 180-li по всем параметрам лучше безщеточного боша на 12В, а еще он дешевле на 18В и у него патрон на 13мм, но обратите внимание как он выкручивает. После первого же самореза он перегревается.
    глухарь сколько мм диаметр? или под какую торцевую головку?
