Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    И... кто, к примеру, это должен быть ? К примеру... И что значит " высокая вторая скорость", если я беру 12 вольтовый. 1500 - этого достаточно или мало ? (тогда цена уходит в точку) Сверлить и дерево и металл.
  2. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @varen,
    для начала нужно определиться, не только что сверлить но и какими диаметрами.
    Под каждый диаметр для металла есть оптимальные обороты, если у вас обычный шуруповерт а нужно например 1000 об/мин, то нечего не остается как либо свелить на первой скорости долго, либо пытаться ловить обороты на второй - подпаливая сверло.
    Далее точность. Для чего сверлим, бывают задачи, не решаемые без станка или хотя бы стойки, например, если нужен угол 90 градусов.
    Ну и скорость или сколько времени на одно отверстие, если отверстий 10-20, то мне кажется шур за 5000 или за 20000р выбор однозначный, даже если первый будет сверлить в три раза дольше.
    Мне сложно представить задачу в поле (на крыше) сверлить много отверстий, в конечном счете для этого подходит сетевая дрель или сверлильный станок. Но если бы совсем не было подобных задач, то метабо бы не выпустила указанную АКБ дрель.
  3. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Откуда же мне знать какой Вам понравится? У меня две 9-вольтовых Макиты 6261, я ими прекрасно сверлил небольшие объемы. Даже, к примеру, спокойно засверливал металлическую обрешетку (2 мм металл) под саморезы для профнастила на хозблоке 6х3. Этим же шуриком сверлил 8 дырок в 2 мм металле 10 мм сверлом. Шурик справлялся, но потребовалось 4 заряженных АКБ.
    Для больших объемов или диаметров есть сетевая дрель.
    Это значит, что есть шуруповерты вообще с 1 скоростью и без быстрозажимного патрона. Вот ими сверлить никак не получится. А среди остальных выбирайте.
    Цена это вечная проблема. :)
  4. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я много сверлил когда крыл крыши хозблоков на металлическом каркасе (2 мм металл). Два шурика - в одном сверло, в другом бита и вперед. :) Так же в них прикручивал половую доску к металлической раме пола (3 мм металл).
    Летом буду теплицу поликарбонатом крыть также. Много сверлил в металлоконструкциях дырок под болты 6 и 8 мм.
    Все это делал двумя 9 вольтовыми Макитами.
    Металл 2-3 мм тонким (3-3,5мм) хорошим сверлом сверлится легко, даже дрель доставать не стоит.
    6-8 мм сверлом можно, но если отверстий штук 50, то дрелью будет существенно быстрей.
    10 мм сверлом это уже извращение, если прям уж никак. Я так собирал оградку на кладбище болтами 10 мм, где там свет возьмешь?
    Дерево пофиг каким диаметром, шурик легко сверлит, но большим диаметром руку выкрутит.
    Получалось что для саморезов только первая скорость, для сверла только вторая. На первой скорости ничего не просверлишь, хоть час крути. И еще реверс обязательно нужен, сверло в металле часто застревает, без реверса не вытащить.
  5. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Все понял.) Спасибо. Подожду новогодних скидок. Если без обмана будут. ;-)
  6. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Я думаю, если Вам не прям с утра до ночи металл сверлить, а так, по хозяйству иногда, то и пресловутая Метаба за 5 тыщь пойдет.
    Для сверления мощА не нужна, нужны емкие АКБ, а у нее с этим все в порядке.
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Кстати про метабо, сегодня дошли руки - померил обороты на полностью заряженном АКБ сразу с зарядки показало 1398 об/мин, по ТТХ 1400 об/мин. Но буквально через 2-3 минуты обороты чуть проседают, до 1300-1350. По мне отличный результат.
    Для примера бош до -10% от заявленных оборотов Х. Х., милка 2504 -5% от заявленных.
  8. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Извиняюсь, это мы про какую Метабо ?)
  9. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    Metabo PowerMaxx BS 2014 Basic 2.0Ah x2 Case 34 Н·м.
    Только обратите внимание, у нее разные комплектации и странная (на мой взгляд) ценовая политика. Шурик с одним АКБ в коробке дороже, чем с двумя и с кейсом или сумкой.
  10. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    Металл предпочитаю сверлить на 1 скорости и посильней давить, ослабляя нажим и включая 2 скорость к концу сверления отверстия. У меня так получается быстрей, и сверло дольше служит до заточки (или у меня просто сверла хреновые) :(
  11. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    А Вы какие используете? Если просто из хозмагов, то там половина плохие, а вторая половина просто бесполезные. :(
    Мне попадались такие, которыми одну дырку просверлить невозможно. :(
    Попробуйте наши, Туламаш (они реально не китайские), всегда есть в красном магазине. Сверло по металлу 3-3,2 мм примерно 50 руб стОит, но им одним можно весь каркас хозблока обшить без заточки. Я их тонкие даже не точил никогда, раньше ломал случайно или терял, чем они тупились. :)
    У них еще плашки и метчики тоже хорошие, только не которые в наборах, а которые отдельно продаются.
    Только посмотрите, у них есть две серии изделий - из стали Р6М5К5 и из P9. Мне первые больше нравятся, но можно на пробу по одному разному взять.
  12. d5009
    d5009
    d5009
    Пользуюсь сверлами из хозмага, они меня особо не напрягают. Сверлить вполне можно. Да и объем работ по металлу у меня небольшой, сойдут и эти. Когда строил несколько сараев-вольеров для животных, в качестве кровли использовал поликарбонат (как говорится, по деньгАм) и крепил его простыми саморезами, а в качестве шайб сверлил старые монеты (шайба 70 коп в магазине), особых претензий к сверлам не было (а у монет металл иногда такой вязкий, железо сверлить и то проще). Просверлил отверстие - макнул сверло в воду.
  13. Olegsp
    Olegsp
    Olegsp
    Дубна
    ИМХО, если сверлить металл, то хорошее сверло в разы важнее, чем хороший шуруповерт. Из за 50 руб нервов не напасешься. :)
  14. Владимир198413
    Владимир198413
    Студент
    Владимир198413
    Студент
    Макитовские сверла хорошие. Но дорого
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    @Olegsp, Милки и Деволты используют стандартные элементы производства Самсунг, ЛГ, Панасоник и т. д.
    Как и все. Стандартные элементы абсолютно взаимозаменяемы.
