Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Про какой-то Макитовский гипсокартонник на другом форуме чел рассказывал, что немного она ему не нравится. Точно не помню почему, т. к. это давненько было. Просто он её сравнивал с Деволтом, Милкой и ХИЛТИ - все эти модели у него в пользовании. Если с Макитой не принципиально, то Деволт и Милка - отличные гипсокартонники, у каждой модели есть свой ПЛЮСИК, но, всё же, Милка, по-моему, чуть лучше, т. к. она выпустила свой гипсокартонник позже Деволта и, наверное, учла небольшие погрешности. У неё более сложно патрон снимается, но, при этом, при серийной подаче у неё отлючается движок после каждого самореза, т. е. идёт экономия ресурса и АКБ, а у Деволта он постоянно работает (при серийной подаче) Про ХИЛТИ не скажу, но тот чел в основном пользует Деволт и Милку, а ХИЛТИ и Макита отлёживаются. Деволт довольно часто по приемлемой цене бывает в ЛЕРУА.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Думаю что все внутренности остались те же, было бы глупостью упрощать и "оптимизировать" одну из самых удачных моделей среди компактных шуриков.
    Они и так его долго доводили до ума.
    Но лучше все же этот вопрос задать самому производителю.
  3. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    А как у этого слайдера полностью название ?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    АККУМУЛЯТОРНАЯ ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ METABO POWERMAXX BS 12 (601036840) это артикул тушки без АКБ и зарядника.
    601036500 - то же самое + зарядник + 2 АКБ Х 2Ач + кейс.
    Вообще там целая обновленная линейка, в том числе с разными по емкости АКБ, ударные / безударные, с обычным или быстросъемным патроном, с коллекторным или безколлекторным (бесщеточным) двигателем.
    В общем на любой вкус, цвет и кошелек. ;)
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Написал в Метабо письмо с этими вопросами, посмотрим что ответят. ;)
  6. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    по ним есть подробные обзоры
    https://www.youtube.com/watch?v=G0kcjKOQxEg
    (тут с разбором - вкратце муфта/редуктор/движок стоят одни и те же)
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Avo Rabisto,
    Ответили достаточно оперативно. :super:
    Вопрос к Метабо.
    Скажите пожалуйста, в чем разница между шуруповертами METABO POWERMAXX BS (600079890) и METABO POWERMAXX BS 12 (601036890) ?
    Есть ли коренные изменения в конструкции этих шуруповертов помимо внешнего дизайна и применения АКБ в разных форм-факторах ?
    Двигатель и редуктор остались те же или есть изменения ?
    Если есть, то какие ?
    И еще вопрос.
    Ударный гайковерт METABO POWERMAXX SSD (600093890) снят с производства, насколько понимаю ему на замену выпустили ударный гайковерт METABO POWERMAXX SSD 12 (601114890).
    Означает ли это что вся линейка инструмента с АКБ в ручке будет сниматься с производства и им на замену будут выпущены аналогичные модели с АКБ слайдерного типа ?
    Ответ.
    Вы все правильно поняли, линейка инструмента с стержневыми акк. 10,8В -
    снимается с производства.
    На сегодняшний день в продаже остаются только модели шуруповертов
    Powermaxx BS различных комплектаций.
    Им на смену пришла (и в дальнейшем будет расширяться) линейка Powermaxx 12.
    Все конструктивные изменения связаны только с использованием нового акк.
    блока LIHD слайдерного типа.
    С уважением,
    SHOP-METABO
  8. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    А ответ почему-то от ООО «Стартул», владельца магазина "SHOP-METABO":faq:.
    Самому производителю отвечать на задаваемые вопросы наверное лень. Вот и пересылает их своим дилерам. С одной стороны это хорошо, отсутствует языковой барьер, с другой же - появляется риск "несения отсебятины", оглашения информации слабо связанной, а то и вообще не имеющей никакой связи, с действительностью. Потому, я например, к информации, полученной от продавцов всегда отношусь с настороженностью и при первом же удобном случае пытаюсь её проверить по другим каналам.
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    О! @Alex992, спасибо! Четко, оперативно и по делу! :super::super:
    И Метабовцы молодцы. Вообще, как вижу, они стараются держать уровень даже в таких мелочах - вызывает уважение. :hello:
    Однако, хорошая новость. С толщиной рукоятки у них единственный был не то что косяк, но проблемное место. Теперь вообще всё норм. Пошел заказывать. :victory:
  10. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Себе брал бы Метабо.
    У самого, для квартиры - "синий" Бош 10,8. Больше не выпускается. Скорее всего с ним ничего не будет никогда.
    Кровельщики с такими метабами работали, там, где шурупная частью (с тяжелыми вертелками особо не напрыгаешься)
    Ходят слухи, что ежели вертеть непрерывно, по смене, то контакты на батарейках умирают. Но в квартире вы и одной-то полной смены строителя не отработаете за весь разумный срок :)
    ИМХО, оба навсегда. Проф инструмент (даже тот, что не очень) бытовым использованием не износить.
    Можно только спалить мотор перегрузкой или уронить в ведро с водой (или эпоксидки).
    Ну, ещё батарейки.
    Короче: Если вы шурупы считаете ШТУКАМИ, а не ДЕСЯТКАМИ КИЛО, берите тот, у которого:
    1. Ближе продаются неоригинальные батарейки
    2. Есть сервис в родных краях.
    А нахрена? Как часто в квартире нужно сверлить деревяшку, да так, чтоб дрели-шурика не хватило?
    Если это какая-то мега-деревяшка, которую нужно насиловать мегафрезой, то и долборатором будет удобно :)
    А люкстулс за 5
    1. Оверпрайс.
    2. Громоздкий.
    Но ОБИ в Краснодаре есть, и Люкс, но только не за 5, а за 1-1,5 - таки вариант.
  11. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Мечтать не вредно.
  12. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Не вредно мечтать впарить люхтул за 5.
    Блек и Деккер 18В стоит меньше 3. (ну, 5 вне разноцветных пятниц).
    Люхтул - огромный, тяжелый. Метабо БС и Бош ГСР - лёгкие, ухватистые.
    1. Где будуте чинить Люхтул? Где обслуживать?
    2. Среднерыночная цена 18В батареек - 1000р за Ач. Цена на люхтуловские же вызывают дикое ржание.
    Сам не куплю и никому не советую покупать бренды магазинов.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Откуда такие познания в ценах? Люкс-тулс качественный, бесщёточный, универсальный, для дома и дачи, на все случаи жизни. Его не надо чинить и обслуживать, надо пользоваться и если сломается, то отнести в магаз и поменять на новый по гарантии. Никакие Метабо с Бошами вы так не поменяете, все мозги вынесут. Где вы видели батарейки 18в. по 1000 р. на высокотоковых Самсунгах? Я бы не сказал, что он особо тяжелый - 1750 гр. Боши и Макиты на 18в. ничуть не легче.
    Шурики с ручкой - морковкой не могут быть ухватистые, работать ими крайне неудобно, ихний удел крутить клопы в шкафу.
  14. Alyoha
    Alyoha
    Alyoha
    Краснодарский кр.
    Еще раз всем огромное спасибо! За время, уделенное моему вопросу и дискуссию)
    Сегодня купил Метабо и Макиту, как советовали выше, плюс набор Бош с битами и сверлами. Завтра, послезавтра буду пробовать.
    P. S. Ручка у Метабо мне понравилась :super:
  15. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Вот бы люди придумали публиковать цены в Интернете...
    Правда? По Бошам, Метабо, Деволтам, Милуоки и даже Зубрам (другой край), есть статистика поломок.
    Как от профи, которые ими зарабатывают, так и от сервисников.
    Сомнительное достоинство. Это лишняя масса = лишняя усталость.
    Убить щётки в бытовом применении нереально, а заменить - не проблема.
    [quotye] универсальный[/quote]
    Не универсальный он. Тяжелый, крупный - им не подлезть.
