Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вам просто надо уяснить, что есть два вида, так сказать, шуриков:
    1. Дрель-шуруповёрт, по-простому шурик или шуруповёрт. У него осевой удар, как у перфа.
    2. Шуруповёрт-винтовёрт, по-простому импакт или импульсник. У него тангенциальный удар, т. е. по ходу вращения.
  2. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Если собираетесь импульсным шуруповёртом (импактом) саморезы забивать как гвозди, то удар там действительно неправильный...
  3. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    есть удар вдоль оси, а есть вокруг. Вокруг это импульсные шуруповерты и гайковерты, предназначен такой инструмент не для сверления, а для закручивания. Для бетона либо кирпича такой удар абсолютно лишен смысла. Это аналог откручивания прикипевших болтов - не внатяг (дабы не сорвать головку либо грани) а серией постукиваний по ключу. Вдоль - это перфораторы и ударные дрели (дрели-шуруповерты). С той разницей что у перфоратора это полноценный удар пневматическим цилиндром, а у дрели
    это примерно как трещетка на велике, очень слыбый и малоэффективный механизм (2 шестерни скачущие друг по дружке), который только добавляет совершенно ненужных для сверления люфтов. Поэтому при выборе дрели (шуруповерта) ударной/безударной советуют выбирать безударную
  4. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    О, блин. Голову свернешь...) Спасибо. В итоге, если мне нужна дрель-шуруповерт более направленная на сверление, по барабану - ударная она или нет. Т. е. тесты правы. Так ? А вот это вот: "очень слыбый и малоэффективный механизм (2 шестерни скачущие друг по дружке), который только добавляет совершенно ненужных для сверления люфтов.", это как ? Это только при ударе происходит или и в режиме простого сверления в ударном шуруповерте ?
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А чего о нем говорить ?
    Это тот же самый, но немного перелицованный в угоду современным тенденциям по применению слайдерных батарей (или в угоду маркетингу) обычный Metabo Power Maxx SB.
    О нем и ищите отзывы в сети. ;)
  6. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Да все проще. Выбирайте по задачам.
    Что сверлить собираетесь. И каким сверлом. И как много.
    Закручивание саморезов и сверление по дереву - достаточно обычного шуруповерта.
    Закручивание крупных саморезов (от 5 мм диаметр) и глухарей - лучше импакт, он же шуруповёрт с тангенциальным ударом. Но сверлить им неудобно.
    Сверлить кирпич - ударная дрель, у нее осевой удар.
    Сверлить бетон - перфоратор.
    По хорошему желательно на каждый вид работ иметь специализированный инструмент.
    Если хочется сэкономить, то для этого и существуют шуруповёрты с осевым ударом - совмещение "2 в одном". Позволяют закручивать, сверлить по дереву и кирпичу. Но за счёт усложнения конструкции и, как следствие, потери в надёжности (это если не говорить о проф. уровне, типа Милки, но там и цены другие, и задачи тоже).
    В принципе, все... дальше начинается разный вкус фломастеров, о которых тут и спорят до посинения...:)]
    А про "скачущие шестерни" - это товарищ так реализацию осевого удара в шуриках и дрелях обозвал. Видать, в его фломастерах это невкусно. ;)
  7. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Ну, я бы не стал огульно. Ударный механизЬм - это для кирпича. С деревом, сталью, кафелем - выключать.
    С бетоном - чуть более, чем бесполезен. С бетоном нужен перфоратор, в котором удар организуется иначе. Может и без вращения происходить. Да и балансирная болванка есть обычно. (т.е. инструмент бьёт в бур, а не в руку).
    Да, бур и сверло - это разные изделия из металла. Отличаются не только формой задницы :)
  8. Роман КММ
    Роман КММ
    Роман КММ
    Великий Новгород
    Есть хреновины и с осевым ударом, и с вращательным.
    Но... ИМХО, хорошую вещь универсальной не назовут. Они тяжелы, сложны, в них много деталей. А риск поломки равен не сумме рисков по всем деталям, а их произведениям.
  9. Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Avo Rabisto
    Согласен.
    Они еще и дороже. Чтобы такое брать, надо четко понимать, почему именно это нужно.
  10. varen
    varen
    varen
    Люберцы
    Могу еще раз уточнить ? Если взять, допустим, абсолютно одинаковые Метабы, ударную и без, у них, если и та и другая просто сверлят, люфты патрона одинаковые ? Сама конструкция ударной Метабы не способствует увеличение люфта по сравнению с безударной? Поворяюсь - обе в режиме просто сверления.)
    Извиняюсь, за бестолковость.)
  11. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    сама конструкция ударной дрели способствует люфтам, поэтому лучше берите безударную. Кирпич и она просверлит. А бетон и ударная не просверлит
  12. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Ну это Вы зря! Конечно, в промышленном масштабе это невозможно. А дома - ни каких проблем! Конечно, нужны хорошие свёрла... У меня в 2014-ом году появился Деволт 995 (потом 996-ой..., потом другие шурики), так вот, у меня были Ирвиновские свёрла... Я спокойно вешал полочки и карнизы в панельном доме. Конечно, с перфом ударную дрель совсем ровнять нельзя, но дома просверлить несколько дырок в бетоне хорошим сверлом - нет проблем.
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Только то же можно сказать и про безударную дрель. Но все это издевательство над соседями. Особенно с ударной. Т. к. звона от нее больше чем от перфоратора. И времени на 1 отверстие в десятки раз больше
  14. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вы писали
    Я Вам именно на это возразил, что ударная дрель справится.
    Сейчас же Вы начали приплетать соседей и другую пургу. Это уже пошла демагогия.
  15. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Navigator88, ну так дрелью можно и гвозди заколачивать, а перфоратором облака разгонять. Только это не работа, а что то сродни демагогии. Так что возражения не принимаются.
