Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Этого никто не знает. Думаю, что ровно столько же сколько и Девольт. От муфты живучесть не зависит, тут идёт отрубон по току.
  2. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    А каковы ваши доказательства? Видео где?
  3. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Вроде бы уже отремонтировали...
  4. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Аааа. До меня кажется дошло:
    Покупается шурик в гипермаркете - пишется отзыв - начисляются бонусные рубли - сдаётся обратно шурик = профит :)], который в свою очередь тратиться на свои нужды. Норм чё. Можно и "попотеть" с рекламой китайцев.
    Только вот походу не со всеми прокатила схема, раз 8 шуриков скопилось в хозяйстве :nono:
    вот всем и ответ на "сдаёшь без проблем", похоже.
  5. d5009
    d5009
    d5009
    Новосибирская область
    А что за проблема с муфтами? Я поменял 3 Интерскола, сейчас у меня Вихрь. У всех муфты (трещотки) работали безупречно, усилие менялось плавно. На сетевом Зубре тоже нормальная трещотка.
  6. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    На положении муфты 18 из возможных 21, ломает саморезы на 90 мм. как спички.
  7. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Любитель заглядывать под чужое одеяло? Что ещё посчитаете из моего имущества? До чего же народ мелочный.
  8. persei
    persei
    persei
    Гатчина
  9. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Не. Такой шуруповёрт мне не нужен :no:
    Мне нужно чтоб закручивал саморезы, а не ломал. ;)
    Кстати, в последнее время дрель-шуруповёрт использую на 95% как дрель. Кручу крепёж в основном импактом, для гипсы и фанеры всегда использую насадку, чтоб не утапливать сильно. Шуриком кручу только уж совсем деликатный крепёж, к примеру при сборке мебели. Приноровился к электронной муфте. С деревом да, работает странно, лесенка из саморезов выглядит не логично как-то, но вот при работе с ДСП/ДВП/МДФ всё становится на свои места. Первое время было не привычно без трещотки, но быстро перестроился. Остановился = значит всё, момент достигнут. В дереве бывает что не докручивает, но это как я понимаю из-за разности плотности самой древесины.
    И кстати винты крутить с электронной муфтой мне показалось удобнее. Шурик работает как акк. отвёртка. Резьбу не срывает, если нужно довернуть, то остановил и довернул вручную на полоборота.
    Больно надо заглядывать куда-то к вам. Вы сами писали об этом, просто память ещё есть. Вот и вспомнилось ваше же высказывание. И мелочность тут вообще не причём. Любите вы всё перевернуть с ног на голову.
  10. Sonar
    Sonar
    Sonar
    Украина, Харьков
    Меня сбивает с толку не то что лесенка не логичная. А то, что она иногда бывает очень логичной. Пугающе логичной. А потом бац и как с катушек слетает и начинается. :)
  11. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @Валакардин,
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    @persei, Вы просто не так крутите и саморезы у вас "не той системы" :)] (сарказм если чё)
    Осталось дождаться видео от @Валакардин, увидеть-таки как ломаются саморезы на 90мм.
  13. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Зачем оно мне? Я его для себя покупал. Сходите поменяйте на новый, скажите муфта сломалась, если чек остался.
    Лесенка из 11 саморезов на 90 мм., последний, соответственно в положении - 11.
    Глухарь на 150 мм. заходит на 65%, при муфте в последнем положении - 21.
  14. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    У меня на положении 18 ломает при выкручивании из смолянистой ёлки. Поэтому закручивал только на 16.
  15. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ясно :(
    "Всё, кина не будет, электричество кончилось" (с) :aga:
