Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Не, на двусторонний скотч приклеил первое, что попало под руки. Попала тонкая подложка под ламинат (прочность сомнительная - заменю потом чем-нибудь)
    По магнитам: принцип такой - чем старее (меньше по объему) винт, тем лучше (больше и мощнее) магнит. В самых старых не более 10 ГБ могут быть и по 2 магнита.
    В 80-ках и далее магниты уже совсем никакие (это связано с улучшением технологии пр-ва HDD. Для отклонения головки в них требуется меньшее усилие)
  2. 060170
    060170
    Не являюсь поклонником какой либо марки, у самого в домашнем использовании больше 10 единиц эл. инструмента 8 марок, ссылку не сохранил так как не к чему мне..смотрю ролики с разбором и вижу что китайцы с свои упрощением угробили наработки серьёзных фирм..в место подшипника ставят втулку с прослабленным размером вот и люфты. вот Метабо 18 (буджет модель) обзор с разбором мож кому интересно потраха ..
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=27&v=rCPVfl6MHnw
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    у этой метабо подшипники, где вы нашли втулки?
  4. 060170
    060170
    В этом видео я не знаю он вал не вытаскивал, а Вы его разбирали? на видео там смазка прикрывает просто... у Александра М Брест есть видео не про Метабо он показывает что впереди стоит насыпной подшипник сзади втулка и это не в одной модели ...
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    да китайцы многие так делают
  6. 060170
    060170
    Это хорошо! но вот если вал на подшипниках, откуда у нового такой люфт? пересмотрел кучу про метабо на ютубе обзоров и в большинстве в коментариях один и тот же вопрос -как устранить люфт патрона, ответа нет...
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Все очень просто - посадка
    тоже очень просто - смотрите другие шуруповерты иной ценовой категории
  8. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Купил я же квик, люфта вала нету, даже мизер! Если одеть патрон он есть, как я и думал что он будет, но у меня на Аеге люфт куда больше был и есть
  9. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Купил недавно ударную дрель-шуруповерт DEWALT 776. Идет в комплекте с двумя аккумуляторами по 1,5 а-часа. Имеет смысл покупать еще один на 5 а-ч (4500=)? Потянет ли его комплектная зарядка? И вообще с практической точки зрения. Может, когда деньги будут тушку лобзика прикуплю?
  10. 060170
    060170
    Мои поздравления! здорово ! но для дома мне 18в тяжеловат, на моём АЕГ люфта нет, не смотря что ему 7лет а в видео на Метабо 18 что выше люфт виден, но там не квик ...Мне в АЕГ дубовая трещётка не нравится а так тянет хорошо ..У знакомого пробовал Бош тот что зелёный так там трещётка настолько чувствительная что в ЛДСП шуруп 3,5х16 срабатывает прям как надо...
    Я решил переделать на своём аккумы и пока пользоваться ,..чуть позже куплю как советует Aant78 что то посерьёзней из 12в (10,8в)
  11. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    Был у меня выход на Бош, взять на 30% дешевле чем в магазине. Но умирающие акумы и редуктор пластиковый, меня это остановило.
  12. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    112-я двухамперная заряжает пятерку за 2.5 ч. в норм. штатном режиме. В большой батарейке для шурика есть смысл только при сверлении больших диаметров, когда от маленькой "однорядной" не хватает тока при повышенной нагрузке. Ну, или просто при длительном использовании в режиме сверления.
    Знаете, что бы я сделал в Вашей ситуации?
    1. купил корпус двухрядной батареи (без элементов, но с полным набором остальных компонентов);
    2. купил 10 элементов 18650-2,5Ач;
    3. расставил бы эти элементы по батареям вместо 1,5Ач, а высвободившиеся 10 шт. полторашек собрал в двухрядный корпус.
    На выходе получится две отличные батареи 2,5Ач и одна 3Ач с повышенной нагрузочной способностью.
    Если это сложно, то самое оптимальное - покупать лобзик+большую батарею в комплекте. По отдельности в любом случае дороже
  13. Agb60
    Agb60
    Agb60
    Чебоксары
    Вопрос, где бы это все взять? 3200 стоят 790 (с защитой), а без защиты 576. А корпус еще двух рядный сколько стоит? Проще две батареи по 5 а-час готовые купить.
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    вот тогда и купите акб к нему, сейчас он будет только валяться бестолку
    если и брать что то за DEWALT 776+4500р, так это надо было сразу брать 791+2+4ач акб
    Вот это правильное планирование расходов за тот же бюджет
    нет, те что стоят у девольта в 1,5 ач выдают всего 15А (кратковременно 18), а 25R выдают намного больше :)
    Собирать самому только если времени много и есть сварочник :)
  15. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    @Aant78, я дал свой вариант на тот случай, если б у меня почему-то оказались новые батареи-полторашки.
    Я знаю, что у них небольшой разрядный ток - и в двухрядной батарее он бы удвоился
