Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    Если провод не пугает, то порекомендовал Энергомаш 450 Вт. (не Штурм и не Союз). Доволен, 4 года полет отличный. Мощность примерно как у Метабо powermaxx bs 10,8 В. Работаю и тем и другим, оба нравятся. Плюс провод резиновый (на морозе не деревяный) и 4 метра, очень хорошо.
  2. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Ударный шурик Milwaukee 2504 - зимний суровый тест на сталь и кирпич.
    В этом видео я показываю дрель-шуруповерт в работе в реальных условиях, на улице, зимой, в мороз.
    Это совершенно новый инструмент Milwaukee из США. Может поставляться в разных комплектациях:
    - Отдельно в виде тушки,
    - Тушка 2504 + ЗУ + АКБ 2Ач + сумка,
    - Тушка 2504 + ЗУ + АКБ 2Ач + сумка + импакт 2553 + АКБ 4Ач.
    Основные характеристики:
    Бесщеточный двигатель.
    Крутящий момент 45Нм
    Обороты 450/1600
    Стальной быстрозажимной патрон 1,5-13мм
    АКБ 12В на 4Ач или 2Ач
    Вес тушки всего 1,05кг.
    Система защиты от перегрузки двигателя и переразряда батареи RedLink.
    Производитель заявляет гарантированную работу до -20с.
    1. Сверлю стальной уголок 4,5мм максимально возможным сверлом на 13мм.
    2. Сверлю полнотелый керамический кирпич сверлом на 12мм.
    3. Кручу глухари 8х100мм в сосну.
    4. Сверлю сосну перьевым сверлом на 38мм.
  3. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Вес у него, конечно, приличный, что не отменяет качества. У нового Деволта 12в тушка вместе с 2Ач весит всего 1,08кг.
  4. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    спасибо за совет, но определенно нет. В моем случае если стоимость выше 5500, то только Ryobi (т.к. планирую взять из One+ винтоверт или гайковерт для гаража/ дачи, а перфоратор сетевой имеется, поэтому тушка шуруповерта на 18 В почему-то кажется избыточной).
    Допускаю варианты выбора в сетевых шуруповертах, но мне кажется, что там приблизительно всё одно, другое дело, что Макита - продукт относительно новый и мало информации про нее можно услышать, но я не думаю, что она хуже других китайских/российских сетевых шуруповертов.
  5. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Спасибо, уже посмотрел обзоры. Вроде вполне рабочий инструмент этот Энергомаш.=)
  6. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    @Kirill_NSK,
    сетевой не рекомендую, по мощности все тот же powermax bs, только более чем в 1,5 раза тяжелее
  7. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Собрал себе такой набор, только акков у меня больше (1 из которых на 5 Ач реплика), да по осени докупил ещё сабельку к этому набору. Доволен на 149% :)]
    Кстати экстраповер для милуоки не плохо ведёт себя в морозы, но родные акки лучше, хоть и с мньшей ёмкостью, а казалось бы почему? :faq: Ведь какая разница, лухтул - это тот же хрн - только в левой руке :aga:
    ПыСы. есть сарказм:)
  8. Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Kirill_NSK
    Именно его и оплатил. Всем спасибо =)
  9. S_Konstantin_P
    S_Konstantin_P
    S_Konstantin_P
    Тольятти
    Всех с наступившими праздниками. Потянет ли Метабо 10,8 работы по дому? Вкрутит ли кровельные саморез в металл 2 мм? Или посоветуйте что выбрать.
    Спасибо. Бюджет до 7000 руб, но могу и подвинуться)
  10. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    У мну вкручивал, но зависит и от самореза также.
  11. LongSlim
    LongSlim
    LongSlim
    Даже Спец 10,8 В крутит штук 50 кровельных саморезов, а то и больше, специально не считал, в металл 2мм. Акк 2,0 Ач. Температура около 0
  12. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    @S_Konstantin_P, если по дому, то почему сетевой не взять?
  13. Ы-краткое
    Ы-краткое
    Ы-краткое
    Томск
    Есть сетевой шуруповерт и дрель, неудобно с проводом, в 90% случаев пользуюсь аккумуляторным.
  14. Salomat
    Salomat
    Salomat
    Тюмень
    тады - ой!
  15. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    если крутить не много и другого шуруповерта нет, то не спеша вкрутит, иначе надо на импакты смотреть с ними значительно веселее крутить кровельные.
