Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Michael2000
    Michael2000
    Michael2000
    @wind1wind,
    Спасибо, а в чем разница? Мне нужно устройство в которое я могу зажать бит или сверло и закрутить- открутить шуруп на деревянном настиле на участке либо что-то высверлить например в керамике поклеенной на гипсокартон, в деревянной доске... Мне в ту ветку?
  2. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Michael2000, имхо, наиболее удобный-функциональный-универсальный инструмент, это "импакт" + сверлильный патрон с 6-гранным хвостовиком. для закручивания "вне конкуренции" (как упомянуто - не выворачивает руку, при превосходящем в разы крутящем), для сверления проигрывает тем что такая конструкция (патрон на 6 гр хвостовике) будет люфтить, также в случае сверления металла импульсный удар только мешает тут нужна обычная безударная дрель, но зато смена патрон со сверлом - бита происходит удобней-быстрей (в случае работы одним инструментом с предварительным засверливанием). Ну а удобнее всего иметь набор - дрель (с патроном под сверло) + шуруповерт (импульсный с 6 гранным патроном под биты) :)
  3. Michael2000
    Michael2000
    Michael2000
    @Ivan_,
    Спасибо, сходил я в ветку про импакты, что-то мне не понравилось что там пишут :(. У людей с непривычки ломаются шурупы, портятся биты... Не, не надо мне пока такого я думаю... Мне бы что-то типа моего джискила десятилетней давности но с современными плюшками и приемлемой для дома-сада мощностью... Нормальный патрон со скоростями, трещеткой и переключением на режим сверления... Мощи много не бывает, но нужно ли мне 18v? С другой стороны не зря же именно инструмент с 18v батареей наиболее распространен...
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Для импактов делают специальные биты, более прочные, их и нужно брать, пластилиновые он ломает сразу, а также есть модели однорежимные и с несколькими режимами, вот однорежимные это геморрой, с мебелью например, работать вообще невозможно, все срывает/вырывает, ими только "глухари" крутить. а вот 3-4 режимные - это "правильные" импакты, можно и мебель собирать в 1 режиме, и "глухари" крутить.
  5. Michael2000
    Michael2000
    Michael2000
    @Ivan_,
    Да... вот только это удовольствие идет уже в проф. сегменте и намного дороже. Я ж не зарабатываю этим, мне для домашней бытовухи...
  6. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Похоже человеку нужен обычный хороший шурик - в доме он справится с 99% задач
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Michael2000, настил это какой объем? в штуках
    если речь о 2-3 саморезах так их вообще проще отверткой закрутить и не заморачиваться акк. инструментом у которого от такой частоты использования только аккумулятор сдохнет :)
  8. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Ну а дрель сетевая для сверления у вас и так есть :)
  9. Michael2000
    Michael2000
    Michael2000
    @Ivan_,
    Ну хочется же... Я же все равно что-то куплю и буду потом кусать локти... Мне нужна помощь с выбором...
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    Берите 18 вольтовый. Вам не по 5000 тысяч саморезов в день крутить, так что рука не устанет. Аккумуляторы можно емкостью поменьше - дешевле и с зарядкой как я понял у вас проблем нет, вес опять же поменьше
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    У меня правильный импакт, но пока вижу его применение только в сверлении древесины пером, откручивание закисших саморезов, закручивание крупного крепежа, со всем другим у меня здорово справляется шурик, но он закручивание делает тихо без грохота и легко контролировать момент закручивания в отличии от импакта. @Michael2000, Для себя сделал вывод, что для домашнего (не профессионального) применения импакт не нужен .
  12. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Michael2000, чтоб не кусать берите по таблице с 1 страницы любой какой приглянется дрель-шуруповерт, либо если решитесь на импакт - смотрите чтоб обязательно был с несколькими режимами
  13. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Так импактом тоже все тихо, без грохота и легко контролируемо. в 1 режиме
  14. MiyaGi
    MiyaGi
    MiyaGi
    metabo 18 l отличная штука, чуть дешевле есть 10.8 вольт у их тоже не плохой.
  15. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Очень утомительно, к примеру, на первой скорости ждать когда включится удар и довернёт винт, и всё равно не контролируешь момент затяжки крепежа .
