Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    ИМХО 25 Нм достаточно для ГВЛ, и помер стомер от того что он стомер, а не от перенапряжения. Если вам только для ГВЛ, то посмотрите шурик для гипсы.
    Указанный вами метабо имхо справится с поставленными задачами. Хотя несколько удивляетвремя его зарядки.
  2. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Алексей, как бы спорный вопрос, поскольку высокие обороты достаточно редко востребованы. Для меня более сбалансированы для работы все же обороты от Милки.
    Не спору ради, чисто свои предпочтения.
    А так все правильно изложено (показано).
  3. Бубута Бох
    Бубута Бох
    Бубута Бох
    Звучит соблазнительно. Вопрос: учитывая, что у аппарата нет трещётки, это, типа, гайковёрт, не просадит ли он мне гвл насквозь, если вовремя не поймаю момент по-первости? А если недокрутил пару миллиметров и надо довернуть чутка? Там же, поди, пальцем чуть прижмёшь, вж-жик, и перелёт, 1800 первая скорость, шутка ли. Интересно, каково им тот же металлокаркас для ГКЛ на семечки собирать...
  4. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Бубута Бох, есть приспособы - ограничители глубины/биты с ограничителем, типа таких
    режимов (скорость/крутящий) именно у R18ID3 - три, проблемы доставляют однорежимные импульсные, с ними не только гипскартон но и другие материалы насквозь проходятся, и поймать очень сложно, а с 3-4 режимными в 1 режиме все проще
  5. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да так обратно и посадил шпиндель:)
    твоим еще немного даже можно, а вот так уже нет, полгода бош 12-2:
    любой нормальный на 18 вольт справится с ними и многие на 12 вольт даже
    смотрите или метабо 18 или метабо 10,8
  6. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Моим тоже нельзя, потому как пружину точит. На фоте не очень видно. А бош 12-2 долго не жил, у него же моторчик помоему 9В стоял.
  7. avelec
    avelec
    avelec
    Всеобщий привет.
    Имеется шурик Bosch psr 1440 li-2 с крутящим моментом 34 H/m
    Могу ли им вкручивать саморезы длиной 90 мм и диаметром 3 мм?
    Вкручиваю в дерево (шпунтованная доска к лагам пола)
    Не сломается ли?
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    С размером самореза вы скорее всего напутали. 3*90 я таких вообще не помню. 3,5*90 уже есть, ну и выше.
    Тяжко будет шурику. Можете сперва засверливаться.
    ЗЫ. Почему такой выбор крепежа. Потолще бы саморезики. От 4,2 и толще
  9. avelec
    avelec
    avelec
    90х3.5, да, я на глаз примерил
    Этот саморез - не основное крепление, там еще гвозди набиты, саморезы для усиления и избавления от скрипов возможных
    Тяжко, но справится? Я прочёл инструкцию, там этой инфы нет
    Указано, что можно использовать саморезы диаметром до 8 мм, а про длину ни слова
    Инфу о крутящем моменте взял с маркет яндекса
  10. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Вот смотрите. У вас шпунтованная доска. Вы ее будете рассверливать по диаметру самореза. Это минус из 90мм Сколько доска? 25,30, 40, 50мм ? Соответственно нагрузки меньше. Лаги сухие, то это не как в мокрую деревяху крутить. Да и 3,5 тонковато всё равно. Саморезы может рвать при закручивании. Короче много факторов. Думаю что если и справится, то помучаете редуктор или аккумуляторы
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Итого на полное тестирование
    Энкор AccuMaster АКМ1810
    понадобилось 3 дня и всего 3 раза зарядить акб на 4ач :) саморезы были 4,5*50мм всего то
    Теперь не держит биты битодержатель
    Металл слишком мягкий оказался в держателе:
    IMG_20180625_145434876.jpg IMG_20180625_145441617.jpg IMG_20180625_145451255.jpg
    Пока только замена обоймы и добавление второго шарика:
    Шарик ф3,5мм винтоверта АКМ1810 Энкор - 5р (есть отверстие под второй но стоит только 1 шарик, добавлю)
    Обойма винтоверта АКМ1810 - 27р (заменю мятую)
    доставка 300р :)
  12. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Постоянно сие исполнял обычным шуриком. Видимо все дело в набитой руке и правильно установленной трещотке шуруповерта.
  13. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Шуриков у меня два. Было три, но Бош помер от старости. Отверток штук 30 не считая наборов со сменными насадками. Но. .. .. эээээ ленюсь видать;), бо обычными отвертками пользуюсь только при разборе чего либо. Последний раз когда лампочку в фаре менял и пришлось фару снимать, да и то право сказать просто такой заковыристой биты не нашлось. Или там когда ручки на межкомнатные двери ставил.
  14. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Пока набьешь руку, можно много дров наломать.
  15. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    Выпал когда перовым сверлом отверстие под защелку делал.
    На этот шуруповерт я пересадил беспатрон под биты от 10.8 и в итоге получился очень удобный шур за счет более тонкой ручки чем у 10.8 аналога. Сейчас на нем стерлись щетки и надо поменять моторчик и в связи с этим вопрос: возможно ли на него посадить моторчик от 1440 Li (сам перепрессую шестеренку) или еще более суровый вариант посадить в него моторчик помощнее и думаю что получится компактный монст с мощью минимум 50 Нм...Ну это теория!
