Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    моменты почти одинаковые:
    Metabo BS 14 - 20/40Нм
    Зубр ДА-14,4-2-Ли КНМ2 - 22/45Нм
    возможно вы проверяли на разных скоростях :)
    зато у метабо батареи 2ач на самсунгах, а не HighStar
  2. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Надеюсь Зубр будет служить верой и правдой, как мой старенький Интерскол ДА-18ЭР, у которого одна АКБ сама разряжается, а второй хватает не надолго (оставил при ремонте квартиры ремонтникам, вот видимо они и подсадили мне АКБ, сам я бережно его пользовал и заряжал). Ему полных 9 лет! Наверное надо банки купить и заменить, снова будет полностью в строю на подмоге.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только такие батареи выпускались у интерскола в в первое время - потом все хуже стало
    Но посмотрим - пишите
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Еще мощнее, компактнее и дороже :)
    2804-20 Hammer Drill - 130нм
    2853-20 Impact Driver - 220нм
  5. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    225.9696 н/м :)
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    неcовсем :) это же для американцев округляют до ровных значений 1000 1200 2000
    а для европы и канады пишут в Нм
    226 N. m (2 000 po-lb)
    длина 11,6 cm
    обороты 0 - 3 600
    ударов в мин 0 - 4 300
    1) 0 - 1900 0 - 1200
    2) 0 - 2800 0 - 3400
    3) 0 - 3600 0 - 4300
    4) Предназначен для привода самонарезающих винтов из листового металла
    Начинку внутреннюю выкладывать? :)
  7. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Массовый отказ от механических муфт и переход на электронные? На новых М12 не все оценили, типа, как минимум, непривычно...
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нее, просто знаю где фото взять :)
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да, причина - механическая муфта уже не держит такие моменты при таких маленьких размерах
    поэтому ставят электронные и уменьшают габариты очень сильно
    поэтому никуда не денешься
    2403 все еще продают если что :)
  10. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В срочном порядке тестирую мимо пролетавший шурик. Просто не мог не воспользоваться таким случаем. И пока он не ушёл дальше, пришлось все бросить и ай-да его всяко испытывать.
    Milwaukee 2403-22 Fuel дрель-шуруповерт 12 Вольт.
    Не большой тест на сверление стали и кручение глухарей в сосну.
    В этом видео я рассказываю о дрели-шуруповерте Milwaukee M12 2403-22 Fuel. И показываю:
    - как сверлит сталь, сверлами на; 8мм, 10мм, 13мм.
    - как сверлит древесину (сосну) перкой на 25мм и Speedbor 25.4мм.
    А так же кручу в сосну саморезы 6х200, глухари 6х110, глухари 8х200, глухари 10х200.
    Основные характеристики дрели:
    Крутящий момент до 37Нм.
    Обороты 450/1700
    Вес 1330/1550 грамм. (с батареями 2Ач/4Ач).
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Выскажу свое ИМХО. Не пойму я вот эту серию шуриков М12...
    Единственный смысл вижу только при использовании с маленькой "потайной" батареей. И то, при этом придется мириться с компромиссной эргономикой ручки. По мне, меньше устаешь при более тонкой ручке хоть и большем весе.
    Если рассматривать 2403 с АКБ 4Ач с весом 1,55 кг - по мне, он просто теряет смысл, ибо есть 2701 с 2Ач весом 1,67 кг, который кроет его по всем параметрам...
    Не пойму, почему Милуоки не перейдет на слайдеры в М12... Этот форм-фактор, мне кажется, уже изжил себя. С каждой новой генерацией форма все страшнее и страшнее... Особенно заметно на импактах. Следующая генерация предположительно будет такой... :aga: Ради сохранения развесовки, они вынуждены делать таких мутантов. Подсветку давно пора убирать с этого места. Прям глаза режет...
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Слайдер 12 вольт, ну разве не красавец? Что мешает (мешало?) Милке перейти на такое?
  13. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Всё познается в сравнении...
    Меня тоже раньше бесила толстая ручка М12, в сравнении с идеальной рукояткой М18.
    Но, когда поработаешь и тем и другим какое то продолжительное время, вес начинает становиться одним из решающих факторов. И вот эти лишние 120 грамм на 18В шурике уже становятся заметными. Очень часто бывает, что шурик может не так долго находиться в руке, а всё остальное время висеть на поясе. То есть, ты вынужден постоянно держать на себе этот лишний вес. И особенно, когда тебе надо дофига сверлить отверстий малого и среднего диаметра (что чаще всего и бывает), где нибудь на высоте или не лестнице или в трудно доступных местах. И тебе не настолько нужен лютый крутящий момент, насколько важно время работы на одной батарее. И вот тут М12, помимо того, что легче М18 и немного компактнее, так еще и в два раза больше работы позволяет проделать на одной батарее (сравниваем М12 4Ач и М18 2Ач).
    А если на М18 2701 зафигачить батарею 4Ач, то оно уже становится "смертельным оружием"... Реально, таким увесистым шуриком легко убиться.
    И опять же, можно посмотреть на вопрос с другой стороны. Коль уже мы сравниваем М18 2701 с 2Ач батареей. Предполагая, что нам для каких то работ не особо нужен большой запас емкости. То и М12 справедливо оснащаем 2Ач батарейкой. Ведь, не зря в чумодане идут обе этих батареи и это очень удобно. И вот, разница в весе уже более 300 грамм и в габаритах заметный выигрышь.
    Короче говоря, по тому М12 и не сдает свои позиции, по тому что очень много работ где важен небольшой вес и габариты. И народ готов за это платить. И платят за это иногда даже больше, чем за более мощные и габаритные М18 монстры.
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Будем объективны:
    М12: 10,8вольт х 4Ач = 43Втч
    M18: 18вольт x 2Ач = 36Втч
    не в два раза больше, а на 19%
    Плюс один маааленький субективный момент - батарея M12 4Ач просто какой-то мутант, жертва компромиссов... :aga:
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Согласен, но не 120 грамм...
    Вот тут согласен, парадокс... серия "недофуелов" 2701, 2702 как то недооценена, а ведь они как раз занимают золотую середину между М12 и монстрами, типа 2403, весом под два кило, дурь которых просто некуда девать...
