Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Lenmar
    Lenmar
    Lenmar
    @Aant78, купил тушку шуруповерта Бош 18в. Я поставил на него старый акк от старого 14.4 шуруповерта т. к. они одинаковые и разница только в небольших выступах - я убрал этот выступ и акк плотно вошел в шур. Не испорчу ли я шурик? Чуть попозже хочу купить акк 5А, а этот старый 14.4 1.5 А будет запасным во время зарядки нового.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    точно нет
  3. 060170
    060170
    По идее тяга должна быть плохой...движок расчитан на 18 а ему 14.4 плюс просадка и в итоге под нагрузкой ..могу предположить греться будет...(возможно ошибаюсь)
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    да обороты и максимальный момент уменьшатся
    наоборот более легкая работа для него будет, так как мощность развивать всегда меньшую будет (тоже самое что не нажимать кнопку до конца с батареей 18 вольт)
    Защита в самом шурике по току выключит его в случае перегрузки
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Почему некуда. Всяко бывает :) На днях швеллер сверлить пришлось. 10мм сверлом. Давили вдвоем. В одиночку усилие недостаточное. Не всякая сетевая такое "сдюжит" (только наверно насчет 2403 опечатка - это никакой не монстр это M12 дрель на 40Нм. монстры это старшие 18В модели начиная с 2703). Имхо они именно тем и интересны что аналогов среди аккумуляторных дрелей не имеют. В отличии от "недофуелов" - которые по сути являются ширпотребом и представлены любым брендом.
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Тупое сверло...
    Ну, и как часто приходится сверлить швеллер в домашнем хозяйстве, к примеру? Для редких нападений на швелеер говорю же, лучше иметь MilwaukИЭ-1035 :)] Да и 10мм в швеллере не совсем удачный пример... Для недофуелов это сооовсем не проблема... :)
    Не, ну есть конечно ипонская поговорка: "Если меч может понадобиться тебе хоть раз в жизни, носи его с собой всю жизнь".
    Но блин, год таскать два кило для "ширпотребных" (в смысле массовых) задач и раз в год сверлить швеллер... Нуегона... :aga:
    У 2703 несомненно есть область применения - но это никак не домашнее хозяйство...
    Да лааадно... Есть... И как-то странно покупать дрель по принципу "распространенности". Надо покупать по задачам, нет? :)
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    Сверло новое. Просто чем больше диаметр тем сильнее надо давить чтоб оно резало а не крошило. И тут дрель с недостаточным крутящим просто останавливается и если нет защиты горит. Я ей не только швеллер раз в год. Я ей все сверлю. Даже бетон если перфоратора под рукой не окажется (это если уж совсем "край"). И вес с 5ач аккумом не мешает. Хотя легкая 14в 1.5ач в хозяйстве имеется. Но лежит без дела после появления 2704.
  8. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Не, неправильно сверлите, для большого диаметра сначала малым сверлом, а потом большим, сразу прилагаемое усилие при сверлении в разы уменьшится .
  9. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    @Магадан, Да.
    Но вопрос был в том - куда девать дурь
    как пример
  10. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну и я выскажу. Даже при использовании инструмента только в своём личном хозяйстве и стройке - разница для меня очевидна как в весе, так и в формфакторе. Работа с шуриком со "слайдерной" акб менее удобна и более увестистей, если так можно выразиться. Вот на днях закончил веранду, так с 2553 это делал с лёгкостью и удобством. А перед этим перестилали крышу под мягкую черепицу на хозблоке, там работал макиткой 14 вольтовой, такого удобства не наблюдал. В обеих случаях работа выполнялась одинаковая под одну МЧ и одинаковой площадью по 18 м2. Таскать макитку приходилось на поясе с кобурой, что бывало мешало, а вот с 12-ти вольтовой милкой такого не ощущалось. Поясной ремень, на котором болталась только маленькая сумка для саморезов, а инструмент на пояс крепил. Это раз.
    И сейчас, при прокладке открытой проводки в доме, пользоваться более компактным инструментом удобнее, чем "слайдерным".
    А разницу в толщине рукояти я не сильно различал. Точней даже не различил вообще.
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @chirrik, что за макита? Какой вес?
  12. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Ну вот модель я точно не смотрел. Видел что 14,4 литий на акб было написано. Вес около полутора кг. Но из современных, вроде как безщёточных. Аппарат не мой, брал пользоваться, пока ждал свой подарочек)
  13. oper34
    oper34
    oper34
    Есть возможность купить DeWalt 771s 1.5ah за 6600 новый. или добавить и взять Metabo sb18 2ah?что надежнее?
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Берите 771
  15. oper34
    oper34
    oper34
    Не успел забрать за 6600 опередили меня-значит не судьба. может тогда руоби какой нибудь 18в или еще что посоветуете? :)бюджет 7000 но готов расширить за качество и надежность до 9000
