Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    Проверка жесткого крутящего момента на GSR 18 V-EC FC2
    забавно что у боша на эту модель два паспорта в 2016г момент 67 Нм, в 2017г 50 Нм.
    В конструктиве нечего не менялось.
    А вот что бы новый FC выгодно казался, с него сняли патрон и теперь указывают вес без патрона, аж на 0,5 кг стал легче :aga:
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    смотрите мягкий момент только
  3. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    мягкий как был так и остался. А жесткий можно немного менять настройками контроллера.
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    каким образом? вы знаете что такое жесткий момент?
  5. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    то с каким моментом закрутился болт на видео выше. Влияет скорость и вес (патрона и оснастки), а так же продолжительность момента до отключения мотора, а может только обороты Х. Х. и тогда вы правы.
    Но разница измеренного момента на 1й и 2й скорости отличается не более чем на 10-15%, а должна была отличаться в два раза, т. е. в первом случае больше докручивает мотор, а во втором больше влияет скорость патрона. Если бы ток при блокировке сразу снимался, то и жесткий момент на 1й скорости был значительно меньше
  6. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    так точно
    но и вес патрона
    поэтому лучше тестировать на длинных саморезах, на гайках не точно
  7. Olebmw
    Olebmw
    Olebmw
    МО Мытищи
    это наиболее приближено к делу, фактически это мощность х обороты, или мягкий момент с длительностью не ~ 1 сек.
    Задача была измерить именно жесткий момент. И судя по цифрам очень похоже, в паспорте 67, намерил 66, если добавить погрешность адаптера, то уже заводское значение.
    Мягкий момент измерял, он будет если попробовать затянутую гайку открутить, ну или шуруп длинный, но с шурупом производители всех обманывают.
    В GSR 18V 60 C заявлен 31 Нм, мягкого и он там есть на стенде, только проблема в длительности, он не может выдать даже 25 Нм в течении 10 секунд. Заменили бы в методике продолжительность, и указывали непрерывный мягкий момент, ну или хотя бы с длительностью 5-10 сек не нужно было бы шурупы крутить.
    Возвращаясь к жесткому моменту, GSR 180-li бесполезный шур, его даже GSR 12V-15 перекручивает на шурупах, а вот металл елочкой он сверлит значительно лучше - меньше закусывает, там как раз и работает жесткий момент (у 180 он 54 Нм, у 12V-15 всего 30 Нм)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    К этому претензий нет, все точно сделано
    это не выгодно маркетологам :)
    ну вот а говорите бесполезный :)
    для елочки - винтоверт надо
    ну то есть для каждой работы свой инструмент :)
  9. Olsergey
    Olsergey
    Начинающий продолжать
    Olsergey
    Самара
    Добрый день всем.
    Долго думал и ломал голову...
    То что хотелось: набор с BS 18 LT Хотелось на подарок себе любимому именно набор, что бы был один кейс для всего (и свои свёрлышки надо обновить), да и такого комплекта бит у меня нет. Не было на него акции и стоил он 373$. Путём проработки сайта Metabo, выявилось, что есть BS 18 Set (602207880) по акции за 193$ и отдельно тушка BS 18 LT (602102890) по акции за 100$.
    Итог: за 293$ у меня есть то что хотел, плюс шурик пониженной мощности. :) что скажете, нормальный вариант получился?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Olsergey, лучше 1 нормальный иметь и лучше докупить тушку винтоверта тогда уж
    А насчет расходки - кейс у метабо и так большой влезет внутрь расходка любая, а та что идет в SET не очень хорошего качества
  11. Olsergey
    Olsergey
    Olsergey
    Самара
    А BS 18 LT разве не нормальный?
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    про это и говорю что взять только BS 18 LT
    и потом винтоверта тушку :)
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Начинка (мотор, редуктор) и характеристики те же? Судя по всему только обороты на первой подняли с 450 до 500 и все? При уменьшении веса и размера ничем не пожертвовали?
  14. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Хмм, фуелы всегда считал чересчур громоздкими и тяжелыми для моих задач, но, я смотрю, 2803 весом и размерами практически поравнялся с 2701. Однако, если сравнивать по мощности 2701 и 2803 на акб 2Ач, то особой разницы, я так понимаю, не будет? И не будет ли 2803 быстрее гробить акб 2Ач, чем 2701?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    абсолютно, только передаточное число изменили в редукторе
    точно нет
    чуть 2803 выигрывает
    да будет при больших нагрузках, но если только крепеж средний то одинаково будут потреблять
