Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    то есть вас не смущают отзывы? :)
  2. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я задаю вопрос по конкретным моделям, что из представленного лучше выбрать.
    180 дороже, вероятно на эту разницу удорожания уже и у макиты будет вариант интересней или даже лучше.
    Поэтому сначала речь веду о том, что я написал, вы 180 как вариант предложили, я вас услышал, более того, доводов никаких кроме того как он просто лучше вы не привели, так советовать вредно.
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    7400всего
    нет, 482 уже от 13тр идет
    тогда берите зубр он вообще крутой и отзывы везде только отличные, не то что бош какой то там :)
  4. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    Люди наелись не дешевыми инструментами от ИСа с высоким разбросом качества. Заставить поверить в их инструмент, теперь очень и очень не просто.
    Я бы не рисковал.
  5. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    зачем проводить сравнение импульсника с дрелью когда человек выбирает набор ипульсник+дрель? не говоря о том что такое сравнение вообще некорректно. разный инструмент для разных задач (закручивание и сверление).
    и про батареи разного напряжения тебе уже раз объясняли. Что сравнивать надо не по емкости (ампер-часам) а по запасаемой энергии (вт-часам.)
    И тогда выйдет что вес у них при одинаковой запасаемой энергии будет одинаковый а цена у 18В и вовсе окажется ниже. напр. милуоки 6ач 12в - это номинальные 3.7*3*6=66Вт*ч. в среднем стоит 60 у. е. или 0.9$ за 1вт*ч. А 5Ач 18в с номинальными 3.7*5*5=92.5Втч стоит 55 у. е. Или 0,6$ за 1 Вт*ч. т. е. реально 12В аккумуляторы обходятся ровно в полтора раза дороже.
    АлексейЕктб ты случаем не маркетолог? :)
  6. nick174
    nick174
    nick174
    Челябинская облась г. Магнитогорск
    Дык я и не агитирую :) Увидел - поделился, вдруг у кого на метабо bs 10.8 денег не хватат, может возьмут, а потом поделятся впечатлениями :victory:
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Метабо стоит 4500 с псевдосьемом, а этот интерскол я думаю не дешевле будет :)
    толку от этого интерскола если там из насадок только патрон сьемный и не ни угловой ни эксцентриковой - ничего
    надо безпатроннник возьми сразу безпатронник :)
  8. html-html
    html-html
    html-html
    Мурманск
    Я в Мурманске, у меня все дороже, он идет уже от 8500.
    В общем я передумал и пошел смотреть импульсники. :|:
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    именно в Мурманске он стоит 7400р, я проверил сразу :)
  10. Mihail163
    Mihail163
    Mihail163
    Всем доброго времени суток! Ломаю голову над приобретением шуроповёрта, остановился на этих двух METABO BS 14.4 2×2 ah и Bosch GSR 140-Li. Кто разбирается подскажите какой из них надёжнее или может какой другой на 14 вольт в бюджете до 9 к. рублей. За ианее спасибо.
  11. Abrando
    Abrando
    Abrando
    Вот именно из этого я исходил, когда собрался брать 12в набор. Проанализировал всё, что предстоит делать (обрешетка под сайдинг, сам сайдинг и т. д) в каркасном гараже и подумал, что это работы, не требующие большой мощности инструмента, зато нудные и частенько на лестнице. Глухари я дубасю сетевым гайковёртом, ответственные отверстия в дереве - эл. дрелью на стойке. Так что, в раздумьях.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Так и думать нечего! Какой нибудь слишком лютый крепеж, если бывает редкая необходимость, всегда можно сетевым дрелем с механическим 2х скоростным редуктором закрутить. Да и импакт 12В 2553 fuel, уже настолько мощный, что может глухари 8х200 в брус запросто крутить. Нафик для этого брать большую тяжеленную дрель и "стрелять из пушки по воробьям"?
    Терпеть лишний вес и избыточную мощность 18В шуриков можно только по одной причине - если у Вас есть еще какая то техника кроме шурика, реально требующая высокоЁмких 18В батарей, типа болгарка или циркулярка или перфоратор и т. п. А если речь только о необходимости шурик+импакт, то и 12В серия FUEL самый оптимальный выбор для частника.
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    если не очень спешишь то за 9 можно найти 791
  14. Mihail163
    Mihail163
    Mihail163
    Спасибо. Но он 16к.р. стоит.
  15. Mihail163
    Mihail163
    Mihail163
    В понедельник 776 придёт его посмотрю, но думаю великоват по размеру и весу для моих потребностей.
