Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Сдуру можно и сами знаете, что сломать. И щеточные-безщеточные здесь ни при чем.
  2. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Мой опыт/случай. Пару лет назад крутил импактом 2753 хомутики на шлангах в огороде и забыл его там. Дожди были. уехал ещё куда то. Вспомнил про него в грозу, побежал, нашёл в грязи. Обтер и сдуру сразу включил. Он поработал секунду. а потом задергался. Я его разобрал, вытер, просушил конкретно. Всё хоккей, работал ещё потом на отлично. С тех пор с водой стараюсь не шутить. Вспомнилось после этого 2553.
  3. hank190
    hank190
    hank190
    Патрон стал раскручиваться довольно часто, иной раз уже раздражает, подскажите если ли "лекарство"
    или смириться. С его покупки долго такого явления не было.
  4. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    С вала раскручивается?
  5. OlegVlCh
    OlegVlCh
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Ну, видимо, губки раскрываются.
  6. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Сам то владелец патрона что молчит?
  7. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Губки не деожат-патрон на полку, с вала раскручивается, думаю на фиксатор посадить немного можно. Если раскрутится и дальше, то прибавить фиксатора. Да видимо задающему ответ шибко и не нужен, так как сидит здесь на форуме, но не уточняет вопрос.
  8. Барис
    Барис
    Барис
    Купил на днях Макиту, вытащил...НЕ РАБОТАЕТ! Шок и проч. Вечерело, не смог отвезти в магаз под замену. Разобрал, подул, собрал...РАБОТАЕТ!Вот что это было?
  9. hank190
    hank190
    hank190
    Не молчит, здесь я, раскручиваются губки, биты выпадают.
  10. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Патрон с битой зажимаете двигателем? или рукой? У себя заметил (у меня 791), что раскручивается, когда зажимаю двигателем. В инструкции пишут, что надо зажимать рукой.
  11. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    У меня клинила трещётка, но не раскручивалась. помучился и выкинул. милка была 2702 ещё. дал соседу, а тот закрутил свело 3мм на кончик. и всё. Главное потом зубилом в торец стучал, а надо было легонько молоточком. Короче патрон убил.
  12. hank190
    hank190
    hank190
    Зажимаю двигателем, и раньше так делал, ничего не раскручивалось. Теперь при зажиме ставлю в положение "сверления",что бы не срабатывал на момент усилия, так вроде лучше.
  13. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Я сначала затягиваю двигателем, потом добавляю рукой и патрон еще "щелкает" пару раз, х. з. короче что это... Может знающие камрады добавят что-нибудь еще.
  14. hank190
    hank190
    hank190
    Попробую как вы делаете. А то уже бит потерял пол ведра.
  15. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А что за ведро то, если в литрах?
