Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. hank190
    hank190
    hank190
    Да хрен его знает, но потерянно много, весной буду "урожай" собирать.
  2. Navigator88
    Navigator88
    Navigator88
    Курск
    Это правильное поведение!
  3. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Только замена патрона
    отсутствие контакта
  4. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    У меня такой же, только 796. Патроны у нас массивные и обладают большой инерцией. С непривычки тоже поначалу затягивал на пару щелчков - раскручивается при резкой остановке. Если хорошо зажимать, норм. Не раскручивается
  5. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Был 790-й, теперь 791-й, ни разу самораскручивания не было, битодержатель не выпадает - свёрла тоже! Перед этим было много мелких шуриков на 10,8В - начиная ещё с синего АЕГ, там патроны поменьше конечно массой - но тоже не раскручивались губки!
    Всегда зажимаю патрон вручную!
    А у коллеги периодически выпадает - причём на аналогичном ДеВолте - зажимает патрон двигателем, ещё и резко курок отпускает (недавно переманил его на желтых - видимо он не привык пока)
  6. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня на аккумастере такая хрень. Теперь буду спать спокойно, если на самих девольтах раскручивается, то мне вааще нех. жаловаться.
  7. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Я имел ввиду - у меня ДеВолт 791, затягиваю патрон вручную - патрон не раскручивается! Коллега - затягивает на своём ДеВолт 791 патрон двигателем, по привычке - и у него периодически расходка из патрона убегает!
  8. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Тоже привычки пришлось менять! Зато рукой если затянул, хрен выпадет. Привычка двигателем тянуть из-за двухмуфтовых патронов. Там она оправдана. А на одномуфтовом, да еще с таким тормозом шпинделя как у Деволта лучше конечно рукой. В нем губки такие, что при нормальном затяге сверлом можно весь день работать не подтягивая
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    У меня выпадает. "Двигателем" отвык закручивать когда кожу пару раз "повреждал".
  10. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Значит что то с патроном все же. Проще его посянять тогда
  11. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Владельцам Деволт!
    Когда покупал шур 796 начитался в отзывах страшилок о люфте аккумулятора и биении патрона даже у топовых девольтов. Когда купил, первым делом проверял биение. На глаз разумеется. Положил шур на стол плашмя, вставил длинную биту и приложил к кончику биты линейку. И точно! Бьет 1,5-2 мм. Поменял несколько раз биту - такая же картина маслом. Через час додумался вставить сверло. Не бьёт! Ни на каком сверле биения нет! Походу либо только мне достались кривые биты, либо производители особо не заморачиваются этим вопросом.
    К слову, перещупав в магазине всю линейку Бош, Макита и Метабо убедился что, у этих шуриков (9 из 10 примерно) имеется радиальный люфт патрона и Девольт на их фоне показался мне просто красавчегом :) Хотя всегда был фанатом Макиты, люфт патронов у образцов этой фирмы был самый большой. Неприлично большой для инструмента такого класса.
    Ну и люфт аккумулятора. Одназначно у Деволта он самый большой, но и у остальных литий ионников он есть, правда у многих чуть менее выраженный. Послушав фантастические рассказы коллег о том, что "это так и задумано" я все же решил убрать этот раздражающий фактор. Нашел в своем "мебельном" чемодане две самоклеющиеся войлочные накладки (в леруа рублей 25 по-моему стоият) вырезал из них кусочки под ручку и от люфта остались только воспоминания. Причем мои опасения, что они быстро отвалятся не нашли подтверждения.
  12. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    И для всех владельцев инструмента с литий ионными аккумуляторами. Сам я лет 15 пользовался инструментом с никель-кадмиевыми аккумуляторами и помня про "эффект памяти" хранил или ставил их на зарядку только разряженными в ноль, для чего использовал либо синюю изоленту на курке шура, либо имеющийся в комплекте фонарь с прожорливой лампой накаливания. Покупал Деволт на литий ионных аккумуляторах под общие рекомендации, что "эффект памяти" побежден в литий ионниках и единственное условие не убирать их в чемодан полностью разряженными ибо мудрая электронника все же предусмотрительная электроника все же оставила небольшой спасительный заряд, хлтя и не показывает его на индикаторах аккумулятора. Но на месяц хранения этого заряда уже не хватит и саморазряд безвозвратно прикончит весьма не дешевый литий ионный аккумулятор.
    Стал разбираться дальше и понял, что в эксплуатации литий ионный аккумулятор будет даже погеморройнее никель кадмия. Нарыл я табличку хранения литий - ионных аккумуляторов из которой следует, что при хранении полностью заряженного литий ионника при температуре + 25 градусов за год мы безвозвратно потеряем 20% его емкости. А вот если хранить его разряженным (40% от номинала) то годовая потеря составит всего 2 % от емкости аккумулятора. Понятно, что год в чемодане такой инструмент не лежит, но год то состоит из отдельно взятых месяцев и недель!
    Встал вопрос, а как же этот гребанный аккумулятор догонять или убавлять до 40% если производитель по вполне понятным коммерческим причинам забил на этот факт в своих зарядниках. Вот в этом непростом вопросе и помог мне уважаемый Aant78 открыв для меня Америку в том, что оказывается существует зарядное устройство SkyRC IMAX B6AC V2 SK-100008-11, которое имеет функцию: заряд/разряд до напряжения хранения литиевых аккумуляторов. Лично я об этом даже не догадывался и решил все это написать для тех, кто тоже не в курсе.
    При хранении при температуре +25 годовая потеря емкости 4% конечно же. Прошу прощения.
    Чето у меня сегодня математический кретинизм 6% конечно.
  13. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Тогда теряется весь смысл Li-Ion - быть постоянно готовым к работе. У меня бошевский шурик чуть ли ни из самых первых - работает на родных акках до сих пор. Не знаю, сколько они там потеряли емкости, никогда этим не заморачивался. Для меня важнее, чтобы он был всегда готов как пионер.
  14. Kirill22
    Kirill22
    Kirill22
    У меня тоже и с девалтовскими акками. Храню полностью заряженными не задумываясь об процентах. вот фото самого старого акка и он ещё работает.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @Kirill22, что интересно у вашей батареи 2 даты и это либо ее ремонтировали либо реф
