Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Вполне хватит, отличный шурик. Сейчас в Максидоме, его можно взять за 7673 р. Свежая поставка, Акб - июль 18 г., зарегится на сайте и будет гарантия - 3 г. Это один из самых массовых шуриков по продажам.
  2. Bafin
    Bafin
    Bafin
    Казань
    Это всех шуруповёртов касается? А если есть режим сверления, то как быть?
  3. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Режим сверления конечно есть, но если нужно сверлить металл более 2 мм. толщиной, и диаметром более 5 мм., то лучше сверлить на последнем моменте трещётки. Сверло имеет свойство закусываться при выходе из металла с обратной стороны, оно или сломается, или будет перегруз шурика. Обусловлено это тем, что человеческая рука не может обеспечить вхождение сверла в металл строго под углом 90гр., будет хоть и минимальное, но отклонение. Это не сверлильный станок, и чем больше глубина отверстия, тем больше вероятность закусывания сверла, с печальными последствиями для сверла или для шурика. Лучше сверлить с применением ограничения по моменту. Если чё, то трещётка спасёт.
  4. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Взяли такой - Метабо BS 18 - с патроном на 10 мм (больше патрон не нужен) после прочтения данной ветки на замену Бошу GSR 1800 Li (отработал 3 года в режиме ежедневной практически эксплуатации цех/объекты - сборка мебели, лестниц, установка фурнитуры, ремонты-отделки, строительство с нуля, падал с крыш пару раз, ещё жив, но уже гремит страшно и один аккумулятор не заряжается) и разочаровались в нем - Бош намного мощнее. Метабой длинные саморезы приходится на режиме сверления загонять. Дома у нас тоже Бош 1800 Li (брали сразу 2 летом 15 года, домой и на работу), домашний еще вполне жив-здоров, ттт, но у него и более щадящий режим работы, по выходным, в основном, по мелочи, всего пара лестниц, немного мебели, отделаны 2 комнаты, переделана половина крыши. Так что наш вывод - этот Метабо для стройки никак не подходит, максимум мебель/обшивка, да и то конфирматы в дерево, например, не хватает у него мощи закрутить. Бош для строительства самое то из среднего ценового сегмента, при этом еще и дешевле. Единственный недостаток Боша - патрон регулярно сам по себе раскручивается, поэтому и не купили снова такой же, теперь стало понятно, что ошиблись, надо было не париться и взять опять такую же модель. До Боша пользовались Макитой 14,4 в, вот Метабо где-то на уровне этой Макиты, только полегче и покомпактнее.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Согласен насчет Бошей. И более высокие модели Боша, вообще лютые и неубиваемые. Правда, при их цене, редко кто берет для частного использования.
  6. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Читайте отзывы и щупайте в магазине! Внешний осмотр часто дает вполне понятное представление об образце. Сам шел в магазин за Макитой, но радиальный люфт патрона был самым высоким среди шуров. Может конечно с образцами не повезло, но имейте ввиду, что бренд сейчас не гарантирует качества инструмента. У меня приятель несколько лет назад купил перфоратор максовский Макита 4011 и из ремонта не вылезает, хотя объем работы им выполняемый на уровне любительского. Я же купил себе в начале двухтысячных Макиту 2450 для мелкого крепежа и тот же 4011 для розеток и штробления. За 15 лет нареканий нет. Только замена смазки. Не верьте проверенным брендам!
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет только для вашего 2897 и батареи 2ач
    не включать с 2ач
  8. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    @Aant78, @Aant78, @Aant78,
    @Aant78, а на пятиампернике можно на второй на последнем значении трещотки на литий ионе работать? Вопрос скорее теоретический, так как "прилип" к импакту и шур беру в руки не часто. Но все же.
  9. OlegVlCh
    OlegVlCh
    Человек с большой буквы Ч
    OlegVlCh
    Москва-Загорянка
    Там что, в батарее нет BMS и ограничения по току?
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    бмс есть, а вот ограничение по току это сложный вопрос, потому что в некоторых есть а в некоторых нет
    вот 2 батареи и в одной есть токовый а у другой нет
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
  12. astor74
    astor74
    astor74
    Челябинск
    Да уж.., с шуриками на 18 в. как то не определённо, проявилась новая мысля, теперь думаю о Маките TD0101F в качестве силовика и повермакс для работ без особых нагрузок.
  13. Legioner1976
    Legioner1976
    Legioner1976
    Пробовал сетевым крутить, не удобно все равно. Может уже стереотип, но лично я уже со шнуром никак не приспособлюсь
  14. igor28111966
    igor28111966
    igor28111966
    Уважаемые знатоки ! знакомый недавно заказывал себе с али шуроповерт для проф. работ. я к нему присоединился и получил за пятерку вот такую машинку с двумя аккум. моя 10 летняя хитача уже достала батареями.(тушка без проблем) уже купил так что вопрос выбора излишен. может у кого есть опыт и/или отзывы по этой штуковине. очень похожа на дорогущий де вольт. и подсветка тоже (у меня на старой хитачи нет) в серьезной работе еще не пробовал тк на даче холодно. может через недельку опробую когда поеду.(увы работа на холоде по типу батареи я в курсе) от сети тоже есть но по моему мнению должно быть и то и другое. заранее спасибо !
  15. astor74
    astor74
    astor74
    Челябинск
    Не разу не пользовался шуруповёртом, по этому даже представления не имею. В общем, сетевым электро инструментом приходилось пользоваться, желание есть приобрести и то и то, но как понять что именно нужно.., схожу в магазин пощупать и возможно пойму что нужно. Спасибо за советы!
