Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    К вопросу о неушатанности.
    Это заводская сборка из батареи макиты. Элементы Сони-1300мач, производство сент. 2012
    Маркером обозначена остаточная емкость после теста. При разрядке батареи напряжение на элементах совпадает до сотки. Полагаю, что десятилетие они проживут вполне благополучно.
  2. evstafiev96
    evstafiev96
    evstafiev96
    Всем доброго времени суток!
    Озадачился выбором шуруповерта. Работы периодические, в основном собрать/разобрать мебель дома. Может быть что-то помастерить но опять же в домашних условиях. Глухарей в брус вгонять в планах нет т. к. нет дачи и в ближайшие 3-4 года не предвидится. Сразу укажу что сетевой шуруповерт не рассматриваю (будем считать что аллергия на шнуры=), в планах позже взять сетевую ударную дрель для редких, опять же домашних работ - пробурить стену чтобы повешать тв/шкафы/раковину и т. п.
    По итогу чтения темы остановился на:
    DeWalt DCD771S2, Li-ion 18 В 2*1,5Ач - 7903
    Metabo BS 18 L 602321500 2*2Ач - 8979
    Metabo BS 18 602207560 2*2Ач - 7999
    Metabo PowerMaxx BS, Li-ion 10,8 В, 2*2 Ач - 5224
    Насчет второго - везде в теме и в таблице указана именно данная модификация 18В шурика, но по характеристикам от обычной BS18 модели отличается большим моментом 25/50 против 24/48 и патроном на 13 против 10. При этом вес больше на 300г 1,6 против 1,3 (не уверен что эти 1-2Нм и патрон стоят увеличенной нагрузки на руки.
    Powermax нравится всем кроме вольтажа. Сразу скажу что не особо представляю где бы мне его не хватило, просто привычка во всем перксьраховываться и иметь запас (это как с автомобилем - хватит и 100 лошадей но предпочту 150 чтобы в случае необходимости иметь запас мощности).
    Вообще просьба уточнить правильно ли я понимаю что от большего вольтажа (если смотреть именно на линейку BS) я смогу только лишь быстрее закручивать саморезы? В инструкции от вендора вроде как для всех указаны саморезы на "6*180" как максимально рекомендованные? В чем вообще практический профит в 18вольтовом против 10,8?
    Ну и насчёт деволта (именно данной модели, все что дороже выходит за рамки бюджета и да смысла особого не вижу т. к. большую часть времени будет лежать на полке) покрутил в руках, чисто внешне и как лежит в руке мне больше метабо приглянулось. Да и момент повыше будет у метаб. Лучше ли он чем то одноклассников?
    Заранее спасибо за ответы!
  3. Крекер
    Крекер
    Крекер
    Сибирь
    Купите маленькую метабу из своего списка + аппарат для тяжелых редких работ из постов #1281...1283
    Уложитесь в бюджет. Невозможно найти один универсальный шурик на все случаи жизни
  4. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Пересчитайте для 2 Ач при 10,8вольт. Т. е. на 18 вольтах вы закрутите намного больше саморезов на одном заряде. Поэтому для дома можно рассмотреть и комплект с одним АКБ 18 вольт против комплекта с двумя АКБ 10,8 вольт. Не знаю только, есть ли такие комплекты у метабо. Это все помимо бОльшей мощности и бОльших оборотов.
  5. Alex-6969
    Alex-6969
    Alex-6969
    Вполне возможно!
  6. chirrik
    chirrik
    chirrik
    Moscow, Russia
    Быстрее закручивать вы сможете от крутящего момента, как его ещё обзывают Ньютонометры. А от вольтажа, как вам тут уже сказали, будет больше зависеть количество закрученных шурупов.
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    без точного измерения внутреннего сопротивления это ерунда
    одинаковый 24-25
    есть 602325550 :)
    но можно просто второй акб продать из комплекта так выгоднее будет
  8. LornsO
    LornsO
    LornsO
    Согласен.
    Причём самое показательное это когда единовременно все элементы разряжаются на высоком ампераже.
    Тогда сразу по графику видно кто здесь слабое звено.
    На фото - проверка под нагрузкой вся сборка от гибрида.
    видно как под нагрузкой расползается вольтаж. А емкость по отдельности на малом токе разрядки у каждого элемента тоже очень близка.
  9. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    @evstafiev96,
    Я для этих же домашних целей, купил на распродаже в Метро, за 1120 р. сразу два (от жадности) шурика Bort BAB - 14Ux2Li-DK.
  10. Валакардин
    Валакардин
    Валакардин
    С-Пб.
    Дома их хорошо оттестил, закрутил и открутил порядка 400 саморезов от 50 мм. до 120 мм. Работает, практически ничем не хуже чем Метабо 14,4 в. на 2а.ч. Метабо закрутил на 30% больше, так как у него Акб 2а.ч. против 1,5а.ч. у Борта. Запах из двигателя при интенсивной работе - подряд 30 белых саморезов на 90 мм. тоже очень похожий, нагрев одинаковый, вентиляторы у обоих дуют очень хорошо. Разобрал Акб, стоят высокотоковые элементы китайской фирмы *YG* INR на 1500 мач., стоит фирменная плата с балансировкой по каждому элементу, во время работы или после зарядки разница в напряжении всего - 0,01в. После всех мытарств Борт никак не отреагировал, люфты патрона не появились, биту держит крепко, если затягивать двумя руками. Скорости переключаются чётко. Судя по роликам на Ютубе редуктор весь металлический. Думаю, что при домашнем использовании отработает очень долго. После этих испытаний новый Метабо на 14,4 в. был продан за 6400 р. IMG_20181205_103802.jpg IMG_20190107_204204 (1).jpg IMG_20190107_204313 (1).jpg
  11. arkann
    arkann
    arkann
    Я то думал я хитрый, а нет. 1120 шур не плохо...
  12. ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    ANDRUHA-1
    Ребят посоветуйте из своего опыта!
    выбор пал на Metabo BS 18 L 602321500 2*2Ач и
    DeWalt DCD771D2, Li-ion 18 В 2*2Ач
    какой из них понадежней?
  13. Zymzym
    Zymzym
    Zymzym
    Минск
    Господа, может есть среди вас обладатель Milwaukee 2851-20. Нужно фото крупным планом платы переключателя скоростей, что внизу в основании винтоверта.
  14. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Такую "плату"?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    На плате стоит просто датчик холла и 3 провода
    В переключателе магнитик стоит
