Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. Zymzym
    Zymzym
    Zymzym
    Минск
    @костяны4, @Aant78,
    Спасибо, что откликнулись!
    Да, именно такую плату.
    Крупным планом с двух сторон. (маркировку датчика Холла чтобы видеть)
    Купил недавно набор Милки, и не доглядел, что там винтоверт модели 2850-20, который без переключателя. Неудобно временами очень...
    Возникла мысль доработать, так сказать. Электроника в моделях 2850 и 2851 одинаковая (разница в наличии или отсутствии платы переключателя), думаю попробовать сваять самодельный переключатель.
    Не знаю, правда, одинаковая ли прошивка контроллера в этих моделях, но думаю что на производстве не заморачиваются и штампуют их одинаково.
    Про это знаю, и фото такое в сервис мануале есть, но интересно, что за датчик Холла такой на 3 состояния.
    На основной плате 3 пина: (общий, сигнал, +3,3В), соответственно от платы переключателя по сигнальному проводнику необходимо передать 3 состояния соответствующие 3 режимам работы.
    Да и мелкая обвязка какая нибудь может быть на этой платке.
    Буду очень признателен за помощь.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    аналоговый датчик холла
    красный плюс, черный минус, белый сигнал
  3. Zymzym
    Zymzym
    Zymzym
    Минск
    это логично, но знать бы какой из множества подобных стоит в Милке.
    Да, при "северном полюсе" магнита датчик выдаст "0", при "южном" "1", при переходе - половинное напряжение, но интересно как это может работать сейчас. На основной плате сигнальный провод шунтируется конденсатором на землю и подается сразу на вход МК. Других явных связей дорожка на плате не имеет. (возможно входы МК имеют некую внутреннюю подтяжку к питанию или земле ?).
    Кстати, при подобной логике, можно поставить переменный резистор и получить плавную регулировку от "1-ой" скорости к "3-й" ?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Просто переключатель и пара резисторов как в девалте поставить
    от помех
    думаю там просто 3 режима забито просто, а в 2750 просто резистор перемычка впаяна для положения мах
  5. Zverovod
    Zverovod
    Zverovod
    Тверская область. Осташковский район.
    Взял себе такой Maktec М065. С доставкой в Москву из Екатеринбурга через СДЭК обошелся в 3550 руб.
    Все работает, покупкой доволен.
  6. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    За этот переключатель америкосовские продавцы на 60 своих рублей дороже 2851 выставляют, чем 2860. Неужели все так просто? Поделишься потом своей самоделкой в фотоотчете.
  7. kimi462
    kimi462
    kimi462
    В магазине сравнивал BS 18 и модификацию L. В итоге взял обычный, т. к. вес очень влияет, L будет проблемно долго работать. Брал тоже для работ дома, обычной BS 18 хватает за глаза просто, до сих пор не нарадуюсь)
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Для тех у кого не стоит:
  9. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    ок приложу
  11. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Милка анонсировала однорядную батарею на увеличенных элементах:
  12. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Ну Наконец-то. В кои то веки она девольт вперед пропустила. Даже обидно было.
  13. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Там они еще и двухрядную 8Ач анонсировали. Так что, теоретически, может и однорядная 4Ач появится... Хотя, обычно увеличение емкости элемента вроде "обратно пропорционально" отдаваемому току...
  14. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Там пальчики другие, потолще, я с новыми шестёрками общался. Я понял что на пике нагрузки они дольше ток держат. На износ типа не работают. А смысл тогда был бы выпускать шестерку размером и весом как девятка. и наверное они больше 3000а/ч в пальчики засунут .
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Через пару недель я анонсирую однорядную на 5 ач :)
    по току могут быть проблемы
    будущее за элементами 21700
