Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    Всем здравствуйте, выбираю себе новый шуруповерт для использования в домашних условиях.
    Что то сильно мощное не требуется, выбор пал на: Milwaukee M12 BDD-202С. Цена на него 11500р, что скажите про данную модель или может другое предложите ?
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Купите вместо него 2шт метабо 10,8 :)
  3. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    За эти деньги лучше взять бесщеточный Fuel CDD первого поколения М12 2403.
    Гораздо мощнее и эффективнее. На той же 2Ач батарейке, ту же работу будет делать быстрее и запас заряда сохранять дольше. И батарейки прослужат больше, ибо с таким инструментом требуют меньшее количество циклов заряд/разряд, в сравнении с обычным щеточником.
    И патрон более лютый, 13мм.
  4. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    Подскажите бестолковому, надо шуруповерт 996 укомплектовать 6а аккумуляторами, а их два типа. То что флексвольты переключается на повышенное напряжение я знаю. А в режиме 6а~18 вольт, какая нибудь разница есть?
  5. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Я так понимаю, один двухрядный, второй трехрядный со всеми вытекающими, если элементы одного размера. Но судя по габаритам первый явно на увеличенных элементах.
  6. vassili71
    vassili71
    vassili71
    Саяногорск
    • рекламная ссылка удалена
    Еще Makita DF332DWAE, присмотрел цена примерно одинакова .
  7. костяны4
    костяны4
    костяны4
    Россия, Краснодар
    А какими вытекающими? У милки шестерки ~ есть простая на 800г и новая, с увеличенными элементами, но она уже 1кг. И вроде как гораздо лучше держит пиковые нагрузки. Здесь с девольтом вообще непонятно.
  8. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Посоветуйте шурик для средних и тяжелых работ на стройке и иногда на уличных монтажах. Масса не критична, но хочется надежный и с гарантией, в том числе на батарейки.
    С бюджетом не определился, конечно жаба поддушивает, но я так понимаю меньше 10.000 даже смотреть нечего? Увеличивать? Как когда-то лет десять назад показала покупка 18в говномакиты (еще никелевой), дорого не значит качественно и с гарантией, одна батарейка через месяц, вторая через три (фактически после нескольких дней щадящей работы без нагрузок, не на морозе, до конца заряжая и разряжая, до начала работы, под которую шурик покупался, родные батарейки не дожили), а гарантия макиты выдала что это у них расходник и цинично предложила тогда купить две батарейки на пару соток дороже набора в кейке. Тушка конечно отработала 7 лет до развала редуктора на батарейках с али (которые жили по два года), насилуемая, ибо жалеть смысла не видел, но с такими батарейками и гарантией как в ара-сервисе до ворот, это не имеет права называться профессиональным инструментом. Так что говномакиту не советовать, никогда больше не куплю этого недобренда, особенно шурики.
    ЗЫ: сейчас домучиваю хитачи DS14DSL, почти пять лет выдержал, но редуктор уже болтается и вот-вот крякнет. Может хитачи посмотреть для использования батареек и зарядки от старого набора?
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Три ряда выдают в 1.5 раза больший ток чем 2 ряда. Это если все на 18650. В красивых буклетах пишут, что 20700/21700 выдают на 50% больше тока и емкости, чем 18650. Поэтому в теории токовые характеристики обоих деволтовских АКБ одинаковые.
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет
    так у вас какой бюджет и работа?
    есть варианты но не в россии :)
    старое лучше продайте и не привязывайтесь к нему
    Работа у вас какая?
  11. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Работа по изготовлению и монтажам рекламных конструкций (но сам и своим инструментом руками на ответственных заказах). Ну и стройка еще не закончена, бывает надобность допустим 120 саморез закрутить в дерево...
    Купить если новое, то предпочтительней безнал с НДС.
    ЗЫ: и по не привязываться к старому - не скажу, что часто, но бывают случаи, когда лишняя батарейка и лишняя зарядка сильно выручили бы, где нет доступа к розетке и куда-то ехать заряжать. Продавать остатки однозначно не буду, батарейки для проверки светодиодов до подключения трансов в рекламе используются)
  12. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    два Samsung 30T - это 80А
    три Samsung 20R - это 66А
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда продолжайте линейку :)
    берите Hitachi DS18DBFL2 за 10тр
    либо деволт 777 за 8
  14. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Судя по картинке, 14 и 18 вольт у хитачи батарейки разные, только зарядка подойдет из старого комплекта? Что-то там разброс цен большой с буквами у модели.
    Деволт от 13 яндексмаркет показывает, если я правильно модель понял (но там бесщеточный двигатель) DCD777S2TC-KS
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Именно
    да систейнере если надо именно, в сумке дешевле
    так каждая буква что то да обозначает
