Обсуждение аккумуляторных дрелей-шуруповертов - 5
Тема в разделе "Дрели, перфораторы, шуруповерты, гайковерты", создана пользователем Aant78, 03.02.18.
  1. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Хмс, ну к одной зарядке привязываться действительно смысла нет, при их цене бу на авито 500-1000 р, рассматривал эту тему только если с акками. Согласен, 18 вольт в моём случае практичнее 14, хотя чуть тяжелее, но при моей комплекции это не критично. Получается девольт DCD777S2TC-KS брать? Какие буковки без чемодана, если за него 3 тыра переплата он не нужен, за три тыра на авито и чемодан, и запасную зарядку 146% найду и скорее всего запасной АКБ в этот бюджет влезет.
    ЗЫ: кажется допёр, KS в модели девольта это кейс)
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    50грамм :)
    в вашем бюджете да
    DCD777C2
    зачем вам третий акб? :) лучше винтоверт 887 докупите к нему на 205 нм
  3. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    По даташиту 30Т 35А (причем 40Т тоже 35А)
    На милке 30Т стоят?
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Точно 35
    40т - 30
    милку посмотрю, у меня сейчас как раз есть интересное
  5. alex_1278
    alex_1278
    alex_1278
    Павловский Посад
    Да как-то не было в винтоверте потребности никогда. В основном либо шурик, либо перф с переходником на сверло. Дома по стройке еще пару дрелей сдохло, старая советская и какая-то говномакита (повелся купил во всехинструментах на распродаже с повреждением упаковки и скидосом процентов 30, в руке лежала удобно, но долго не проработала, задымилась через пару месяцев).
    С лишним акб бывают ситуации допустим как вчера, два монтажа подряд, второй заканчивается в ночи. Одна АКБ посажена на первом (каюсь, можно было подзарядить, профукали момент). На втором монтаже демонтировать одну вывеску и повесить другую. Где взять питание уже закрыто. Вывеска под напругой, где отключать тоже ХЗ никого нет, хорошо в распайке ваги, можно работать не обесточивая. И вот второй акк сел быстро (подозреваю начал подклинивать редуктор), пришлось обезьянничать подключать на ваги от питания вывески удлинитель с отрезанной вилкой, и доделывать перфом. Сегодня ехать было лениво, хотели закончить одним днем, вернее уже ночью. Согласен, редко такое бывает, но иногда на монтажах надо.
    Дома по стройке как правило даже одного акка хватает, если сел - время попить кофе, отвлечься, проверить почту и т. д.
    Что-то только за бугром ищется DCD777C2, но мексиканский. А если немного увеличить бюджет, но чтобы был безнал с НДС? DCD777S2TC-KS за 14, или есть варики интересней?
  6. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
  7. Ivan__
    Ivan__
    Ivan__
    элементы сильно разные выпускают по отдаваемому току
    при одной емкости и в одной упаковке низкотоковые дешевле. высокотоковые дороже. Разница может быть в разы. без вскрытия что конкретно там стоит гадать по габаритам корпуса сборки бессмысленно.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    @becооl, все правильно 35а при длительном режиме, а кратковременно да больше с перегревом
  9. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Ну, разумеется... Но речь то ведем про две батарейки от деволта. Ясно, что там не батарейки для фонарика стоят...
  10. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    тогда да надо третью еще
    все верно, там он 5тр+доставка пара тысяч
    -Makita DDF485Z + акб и зарядное докупить сколько надо
    -Metabo SB 18 LT BL за 14,5
    -DeWALT DCD791D2 за 16
    либо обмен с кем то товарами :)
  11. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Насчет 6 а аккумуляторов. На рыбацком форуме человек пользует 996 в хвост и в гриву для бурения льда. Вот его сообщение. Чисто для сведения.
    "Мужики, если есть возможность то лучше 2 АКБ по 5 а/ч чем один на 6 а/ч и более типа 9-ки. Из личного горького опыта. Все время бурил двумя пятерками по старым лункам (специфика рыбалки) и в конце дня если не хватало ставил замороженную 6-ку, но это было уже по чистым лункам в поисках окуня. И вот как то воткнул 6-ку тепленькую с мастерской и через 15 минут я на рыбалке. Разбуривал старые лунки. Стал замечать особенность: раньше защита отрабатывала при клине и не выворачивало руки. Хват тот же, лунки те же. Но останавливаеться шурик чуть позже, а клин ловишь практически на каждой лунки. После четырех десятков сверлений почувствовал хождение рукоятки. Вынул шуруповерт из кофра и печальная картина надломанной ручки. Сам шуруповерт в тепле, исключаю залом из за мороза. Только из за гигантского крутящего момента подломило ручку инструмента.
    Тем кто рыбачит по чистому льду это не грозит. А вот по старым лункам и засадам типа веток будьте аккуратней с большими ампер часами АКБ.
    Фото чуть позже. Сделал ремонт корпуса, хочу опробовать на рыбалке, обязательно отпишусь. "
  12. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    Вот что стоит в конкретно этой батарейке
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    начинка:
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    просто использование инструмента не по назначению и при критических режимах
    акб тут не при чем
  15. becооl
    becооl
    becооl
    Самара
    @Aant78, а есть данные по потреблению тока при больших нагрузках, в частности, для 2801 и 2757? Потребляют ли они более 35 ампер? Т. е. смогут ли они реализовать все свои мощностные характеристики с однорядной АКБ на элементах 21700?
